1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Есть у Бубафони один недостаток, это невозможность докладывания горючего. А это слихвой компенсирует необходимости чистки, которую на пеллетроне как утверждает произвдитель можно проводить без остановки котла, вот еще всетаки думаю над тайменью 20 и пересветом 20т
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вот это хорошо что над ними думаете, правильно же направление мысли.
  3. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    а какая толщина металла в этих котлах?
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Точно не помню, но большая, для сравнения котел на 10 кВт Таймень весит 300 кг, а пеллетрон на 25 кВт сколько?
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Будет работать на "пеллет из гречневой шелухи" ?
    Вроде в описании только "белые" присутствуют.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну допустим Таймень столько весит из-за бестолковой конструкции. А не из-за металла. Кремень мощностью в два с лишним раза большей и шахтой 200 литров и из того же металла весит под 200 кг. Так что возможны варианты. Почему конструкция нерациональная уже где-то писал.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, вот же ты "мастер" :)]
  8. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    видел видео, где к горелке прилагались эталонные пеллеты, понял что таких у нас в округе ещё не придумали
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Что именно
    мешает работать пеллетрону на агропеллетах?
    Можно-ли своми силами (газоэлсварщик 6разряда, лазерная резка в распоряжении, профессинальные промконтроллеры с програмиистом и программатором имеется, опыт работы с вакуумным и насосным оборудованием и многое другое) доработать его для работы на гречневой шелухе.
    Может достаточно будет приколхозить пневмо-продувку, или что-то еще?
    Вопрос пока теоретический, ищу недорогую горелку для начальных опытов.
    Древесная пеллета класса Е1 или как там ее зовут, практически отпадает из-за цены.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Можно, тут в теме есть доработки горелки с механической очисткой. Нужен мотор и трапеция стеклоочистителя автомобильная.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    В том-то и дело.
    Все поставщики пеллет за 200-400км.
    Доставка по вменяемой цене от 10тонн.
    Те возможности что-то узнать, проверить, предугадать нет.
    Точнее есть уверенность на 146% что будет какая-нибудь какашка и причем много.
    При таких раскладах иначе никак.
    Нужно что любая какашка горела.
    Можно наверное купить поляцкий "агроматик", но цена в 10раз выше.
    Да и про "любую" пеллету ничего не обещают
    Или "модератор", те в рекламе обещают "что угодно" а в РЭ уже скромнее,
    зольность не выше 4.5%.
  12. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Реконструкция дачного дома 2014Я сделал так:
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Не. Обязательно закрутишься и забудешь позволить. Два электромеханических будильника с двух сторон. 4 раза в сутки срабатывание.
  15. DimaCheliabin84
    DimaCheliabin84
    DimaCheliabin84
    Всем ДОброго Дня! как Зима так я на форум, попадаются плохие пеллеты (хорошие найти сложно). Решил сделать ворошитель. В данный момент отладка и настройка. Принцип действия на крышку бункера закрепил электро лобзик. В крышке прорезал отверстие, к полотну лобзика прикрепил две металлические пластины одну за другой (пластины это расправленные и подогнаные шампура) что было под рукой). Таким образом проблема которая в этом году стала на первое место зависание пеллет перед питателем каждые примерно минут 15, думаю будет побеждена. в ручном режиме при зависание достаточно максиму 10-15 секунд работы и пеллеты просыпаются, штрипс пластину сделал такой длинны чтобы не подходила близко к месту горения (исключить нагревание метталла и переход огня в бункер). Но самое сложно что этот процесс ворошения надо сделать автоматическим и регулярным. Куплено реле включения программируемое на дин рейку, в розницу 3900 руб. В Челябинске, но теперь главная проблема точность часов у него до секунды а вот установка интервалов до 1 минуты, а мне в принципи не надо, чтобы так долго работал (лобзик-ворошитель). Пока писал понял что не ту модель реле взял, ест ьреле с точностью досекунды, но его цена 6500) Пеллетрон ты просто прелесть. продавец сказал поменяет реле с доплатой. Вообщем буду танцевать с бубном чтобы всё это заработало как надо.
