1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Как установлен комнатный термостат?
    В смысле высоты его сенсора над полом.
  2. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Сенсор в корпусе термостата, а последний на высоте уровня глаз (140-150см), в термостате имеется калибровка, потому что сам термостат излучает своё тепло и при первом включении показывал неадекватные показания, после калибровки все ОК
  3. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Дорогие форумчане, озвучте цифры расхода за месяц (или за сезон) пеллет? Температура за окном, площадь и стены вашего дома? Какая мощность горелки, сравнение с дровами? Склоняюсь к шахтному котлу с нижним горением, с возможностью установки в него пеллетной горелки, для автономии, или в сильные морозы.
  4. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Добрый день! У меня
    котел куппер ОК 15 с принудительной циркуляцией
    площадь 85 м2
    Радиаторы 72 секции, водогрей косвенного нагрева 80 литров.
    Горелка пеллетрон 15 ма с корзинкой 10 кВт
    Теплопотери не считал, но за день без отопления
    при -40 температура падает с 22 до 16 градусов.
    Средний расход 1 тонна на 1,5 месяца, при -40 на месяц должно хватать. Горит постоянно, раз в неделю гашу для чистки.
  5. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Начал третью тонну пеллет и они стали зависать через каждые 1,5-2 часа.
    Пеллеты вроде ни чем не отличаются от прежних, но на прежних зависания
    практически не было. На улице было -40, понял что нужен срочно ворошитель.
    Здесь уже писали про двигатель от микроволновки, купил в сервисном центре "Мира инструментов" за 280 рублей и вечером поставил. Сам ворошитель сделал из прутка из нержавейки 3,5 мм:
  6. levashovNN
    levashovNN
    levashovNN
    Доброго времени суток всем!
    Горелка "Пеллетрон 15 ма" служит для поддержания температуры теплоносителя в ночное время и в выходные дни.
    Данный агрегат использую с ноября текущего года.
    Горелка установлена в котел "купер про 28" Высота дымохода 5 метров. Площадь отопления 144 М2. высота потолка 4.4 метра. объем жидкости теплоносителя 170 литров. Система отопления закрытого типа. Количество радиаторов 140 секций. Два циркуляционных насоса. Потолок утепленный эковатой 200 мм. стены кладка 1.5 кирпича (в этом сезоне не утеплялись.) Имеются ворота в количестве 3х, размеры 3.5х 4.2, 3х2.5, 3х2.2. металлические, утепленные пенопластом 50 мм обработаны по стыку монтажной пеной. Рабочие ворота (3х2,5) оборудованы тепловой завесой 12 квт, Остальные ворота в зимнее время не используются.
    Гравитационная горелка вполне оправдывает свою стоимость (в нашем регионе 19000).
    расход топлива 60-70 кг/ сутки в зависимости от тяги и направления ветра.
    Работа горелки всегда на максимальной мощности.
    Шибер полностью открыт, створка розжига открыта.
    Заслонка (дроссель) не работает. Шестеренки по шагу не совпадают с отверстиями.
    Запорный электоромагнит бункера сгорел сразу.
    Производителю рекомендую не оборудовать столь простое изобретение электроникой.
  7. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Вот и у меня отработав почти 4,5 месяцев сгорел электромагнит остановки горелки. Пришлось подпирать во время топки
    P3041495.JPG .
    Не найдя подходящего магнита, а заказывать это долго, выполнил этот узел на электроприводе замка автомобиля
    Питается привод от аккумулятора, через реле, которое при отключении эл энергии отпускает, и создает цепь питания привода.
    Привод взял пятипроводный, с внутренними контактами, которые отключают его после срабатывания.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Что получилось более надёжно, с возможностью отнести привод повыше, в зону малых температур.
    Реле при пропадании электричества сработает, а при последующем включении ручной запуск? Нет завязки на температурный датчик в питателе или на температуру в СО?
  9. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Реле включено через термодатчик.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    На перегрев. т. е полуавтомат. А идея хороша тем, что он не под постоянным напряжением.
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Здравствуйте уважаемые владельцы горелок пеллетрон.
    Горелку купил ещё весной, но все звёзды сошлись только сейчас. Сегодня растопил в первый раз и сразу обнаружилась проблема, это обратные вспышки. Как то боязно оставлять такую на ночь и вообще, без присмотра. Наверняка такие проблемы были и у других пользователей. Поделитесь пож-ста в чём причина и как её устранить.
  12. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Что то с тягой у вас не то. Подробнее опишите что за вспышки.
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Даже не знаю как и описать...
    Горит горит...и вдруг пламя вырывается внутрь котельной. В сторону растопочной заслонки. Это происходит разово, во мгновение ока. И тут же горит дальше, как обычно.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @VOldeMAR-64, возможно порывы ветра задувают тягу, происходят опрокидывания...
    у Вас труба выше конька крыши?
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Да, труба выше конька на 0.5м.Высота трубф примерно 7метров.Есть конечно одлна проблема, это присоединение дымохода от печи-камина в доме. Но как она может влиять на вспышки не представляю. Наверное придётся ставить дымосос на самый верх.
