1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно начать эксперименты с установки стабилизатора тяги. Обратку он тоже хорошо гасит.
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Может ли кто подсказать базовую комплектацию горелки 10 квт?
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Что такое стабилизатор тяги?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  5. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Это если с камина подсоса нет, а он наверно там есть...
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Подсос наверное есть. Не думаю что стандартные задвижки могут закрываться герметично. Но он иочно не большой и не может существенно влиять на тягу. А уж, тем более создавать условия для обратных выхлопов.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А зачем на верх, можно вниз поставить.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Внизу, как я предполагаю, горячие дымовые газы не очень хорошо скажутся на долговечности прибора.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На всякий случай подсосы от камина надо проверить и по возможности устранить.
    Сейчас межсезонье, а это значит что плохая тяга. Плохая тяга приводит к вялой эвакуации продуктов горения, что приводит к самопроизвольным вспышкам в теплообменнике котла и даже может быть в трубе.
    Когда похолодает тяга увеличится всё стабилизируется.
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я бы с удовольствием, только не знаю как проверить подсос. У меня есть ещё подозрение на сочленение труба-котёл.Надо какую то прокладку сделать, может попробую из глины...
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно асбестовым шнуром.
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Да, я уже об этом думал. Правда асбест не очень хотелось бы, но если не будет других вариантов...
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    И снова здравствуйте уважаемые форумчане.
    С божьей помощью обратные вспышки победил. Как, не спрашивайте, потому, что пробовал много чего и что сыграло решающую роль, точно, сказать не могу.
    Теперь встала проблема с расходом пеллет. В инструкции к горелке сказано, что она может работать на 2.5 кВт. Если брать теплотворную способность пеллет, то это 0.5кг.С учётом КПД (указано 95%) ,получаем 525г.Я согласен с тем, что это чисто теоретический, расчётный показатель и достичь такого не возможно, но 0.8-0.9 кГ было бы вполне приемлемым результатом на минимальной мощности. У меня никак не получается меньше 1.4 кГ.
    Если у кого то есть подобный опыт, прошу поделиться. Моя благодарность будет бесконечной (в рамках разумного).
    У меня пеллеты серые (производитель говорит светло серые) ,как я понимаю белые пеллеты получаются из опилок лиственных пород. А значит таких пеллет будет не так много и они будут дорогие. Да и просто я таких не встречал. У нас только из хвойных пород.
    И ещё один вопрос, какую автоматику можно поставить на горелки пеллетрон? Прежде всего интересует отключение насоса при падении температуры и включение его, при повышении.
    Заранее спасибо всем не равнодушным...
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Эта горелка не работает нормально на низких мощностях, поэтому лучше включать на хорошую мощность, потом выключать, когда станет жарко, да и с серыми пеллетами в любом случае нужен ежедневный подход к горелке для удаления коржей, а по поводу автоматики, то вопрос, стоит ли всем этим заниматься? У нее же нет авторозжига, лучше вы бы Бегемота взяли, у него есть и защита от пожара, есть свеча розжига, есть старт/стоп и есть комплектация с мехочисткой колосника, я бы не стал заморачиваться, все равно вряд-ли чтото нормальное получится.
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Согласен.,бегемот лучше, но есть такой показатель как цена. Она мне не по карману. Поэтому буду мудрить с этой. Думаю автомат на вкл/выкл насоса я, всё же, подберу.
    А коржей, как ни странно не обнаружил. Сгорают пеллеты очень даже не плохо. Хотя ежедневные подходы меня не пугают, я и так буду ежедневно, если не чаще заходить и контролировать.
