1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    А для чего вы их собираетесь отключать?
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Может я чего то не понял, но отключать я собираюсь насос, если вдруг горелка потухла. Чтобы неохлаждать дом...,чтобы зря не расходовать электричество.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы такой же экономист, как я, чтоб эл-во не расходовалось зря, а вот по поводу охлаждать, это вряд-ли. Ну да, получите только в этом удобство, насос будет включаться при определенной температуре и выключаться, когда теплоноситель остынет до установленной температуры, а сейчас все современные пеллетные горелки сами управляют насосами ГВС и СО, а вот с гравитационной горелкой Пеллетрон конечно много проблем есть, поэтому с ней не расслабитесь, но вы уже готовы к этому, вдруг затухнет, это возможно, но это ещё не самое худшее, на малой мощности и при плохой тяге возможно горение в бункер, поэтому, как минимум надо следить, чтоб крышка бункера была плотно закрыта.
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Для того, чтобы уменьшить расход пеллет, попробовал закрыть часть отверстий в корзине. Просто взял шайбу и закрепил её с помощью самореза. При этом не пришлось уменьшать тягу. Но добиться расхода меньше 1кг так и не удалось. Думаю что заявленный КПД в 95% если и возможен то только на очень малом промежутке мощности.
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Кстати, хотелось бы, чтобы производитель горелки пеллетрон (я знаю он заходит на этот сайт) поделился более подробной информацией о том, на какой мощности и с каким расходом, горека будет работать наиболее эффективно.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ничего он вам не скажет. Эффективность этой горелки зависит от качества пеллет и тяги.
    Чтобы эффективно работать надо покупать автомат с контроллером, дымососом и т. д. :)
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Регулировать тягу можно достаточно легко. Качество пеллет? Так везде пеллеты одинаковы. Белых, от лиственных пород очень мало. Это только где мебельное производжство. А так везде хвойные, от производства стройматериалов.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я тоже умею поворачивать шибер в любую сторону - могу вправо, могу влево, только не всегда есть такая возможность. :)]
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Поворачивать шибер не всегда достаточное условие для регулировки тяги. Вот тут то и нужен способ измерять тягу, чтобы регулировка была точной а не два лаптя по карте...
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Уважаемые господа, прошу ответить кто знает, как отличить корзинку №5 от корзинки №10?
  11. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    10 с прорезью...
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    спасибо...
  13. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Четвёртый сезон пошёл как я пользую Пеллетрон, сожжено 25 тонн пеллет, на оголовке дымохода стоит дымосос, почему на верху а не внизу писал выше, управляет старт/стопом термостат и три релюшки, одна с 2НО+2НЗ контактами управляет линейным приводом открытия-закрытия топливного шибера, и две реле времени на включение спирали и турбинки паяльного фена для розжига, а по поводу Бегемота так там парни тоже с бубном бегают, да и производитель этого зверя, от гравитации далеко отошёл вместе с ценником, теперь эту горелку народной не назовешь, а на моей горелке организован режим приоритета ГВС и управление насосом по мин. температуре и все это не дороже 20крублей со стоимостью самой горелки. Как то так.
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Боб. здорово у вас, а можно подробнее о вашей схеме?
    И вообще расход, регион ит. д.
  15. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Для включения и выключения насоса достаточно китайского термостата за 150 руб
