1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Дом 150 кв. м профилированный брус 140×190 ,регион 86 г. Сургут, за сезон сжигаю 8 тонн, отопительный сезон 9 месяцев плюс летом ГВС, схему выложу когда на бумагу перенесу, она у меня в голове, интуитивно на дин рейке собрал, запустил, работает, не было необходимости бумагу пачкать.
  2. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    IMG_20181004_001910.jpg три реле розжига, сейчас чуть по другому, фото старые из памяти.
  3. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    IMG_20181004_001743.jpg IMG_20181004_001713.jpg IMG_20181004_001553.jpg линейный привод и топливный шибер, а ещё паяльный фен переделанный под себя, спираль в нем подключена через диод, снят корпус и перевёрнутая турбинка, как в корпусе стояла мне не понравилось. При таком розжиге тяга в дымоходе должна быть приличной иначе будет много дыма, поэтому у меня дымосос работает постоянно.
    P. S. на цвет бункера не обращать внимания, последствия прошлых экспериментов- отработка датчика дыма и зависимость температуры питателя при низкой тяге от частоты зависания топлива в бункере.
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
  6. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Вот сегодня на работе пока заявок не было начеркал по памяти. IMG_20181004_115447.jpg реле указаны эти по причине доступности в магазине, а ещё они дешёвые и отвечают моим тех. условиям.
  7. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    По поводу приоритета ГВС и включения насоса по температуре отпишусь позже, нужно опять по памяти схемку рисовать, не охота ящик вскрывать, лучше головой поработаю чем руками (лень двигатель прогресса) :)]:aga:
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Попробую угадать ваш род занятий, киповец скорей всего дежурный или электрик, на производстве...Схема очень грамотная и понятная. Немного уточню по элементам, как я понял для розжига разобрали строительный фен?
  10. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Однозначно, горелка Пеллетрон получит новый импульс развития (и не только Пеллетрон).Производитель должен Вам выписать премию. Браво ! Бегемотоводам тоже стоит ознакомиться с достижением
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Согласен, это уже совсем другая категория горелок, за вполне адекватную цену. И производитель, вполне. мог бы навариться на творчестве боба.
  12. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Сам производитель вряд ли будет заниматься модернизацией. Он считает риски на некачественные комплектующие и убытки от возвратов. Но для сотен (или тысяч) рукастых владельцев Пеллетронов это неплохой шанс значительно повысить потребительские качества своих теплоагрегатов. Горелка от производителя низкой ценой и привлекательна .
  13. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Да фен, но не строительный а паяльный, у китайцев за 650 руб купил, разобрал и турбинку перевернул на 180°,так эффективность обдува спирали лучше и соответственно время розжига уменьшилось, закрепил к дверце при помощи дюймового сан технического фитинга и гайки оставшихся от монтажа отопления (переход с трубы на резьбу, отдал токарю а он внутри высверлил отверстие под фен чтобы с натягом заходил).
  14. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Угадали! :)]электромонтер ГПМ, специфика моей работы заключается в ежедневном чтении принципиальных схем портальных кранов.
  15. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    А я переживал что возникнут вопросы, а зачем это ты, bob, в реле времени использовал помимо контактов 8-5 с задержкой на выключение, ещё и "быстрые" контакты 1-3 ,да ещё и соединил их последовательно? :faq:
