1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Если честно, то я даже не знал что это реле времени:)]Я понял что термодатчик комнатной температуры, даёт сигнал на открытие шибера и на реле спирали и турбины.
    В подробности не вдавался, но буду благодарен если прочту о причинах такого соединения.
  2. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Алгоритм этого реле таков что при "стопе" питание на выходах 2-7 отсутствует- реле выключено, контакты1-4 ,5-8 замкнуты как на схеме, при подаче питания на выходы 2-7 ,контакты 1-4 размыкаются сразу и замыкаются контакты 1-3, цепь питания нагрузки включена. По истечении установленного (экспериментально) времени контакты 5-8 размыкаются, нагрузка выключается в нашем случае турбинка и спираль розжига, у меня спираль выключается через 4 мин.,а турбинка через 6 мин. для охлаждения спирали. А теперь самое главное- если из цепи питания нагрузки исключить контакты 1-3-4, то после выхода горелки в режим "стоп" по термостату схема вернеться в исходное состояние и контакты 5-8 замкнутся и турбинка, и спираль будут работать все время пока термостат не даст сигнал на розжиг +4 мин. или +6 мин. А в моём случае контакты 5-8 как положено отрабатывают своё время по команде " старт" ,а контакты 1-3 не дают питание на нагрузку во время "стопа".Надеюсь не запутал и объяснил все правильно. :um:
  3. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Кому интересно публикую схему управления насосами, горелкой (старт-стоп) и блок розжига с небольшими поправками если вдруг кто то решит повторить мою схему (реально работающая) IMG_20181005_093548.jpg IMG_20181005_093330.jpg
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нет, не запутали. Собственно я догадывался что это именно для того, чтобы не возникало повторного розжига пока контакты комнатного термо реле не разомкнутся.
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Ещё один вопрос, для закрытия-открытия шибера подачи пеллет использовали актуатор центрального замка автомобиля или что то другое?
  6. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    У актуатора двери ход штока очень мал, я заказывал у китайцев " линейный привод 12В 50 мм 900N" это самое дорогое из моей автоматики порядка 2килорублей вместе с доставкой, фен паяльный у них же заказывал за 600 руб, кстати по поводу фена, у него в районе спирали есть гайка для разборки, так вот если её открутить, то резьба на корпусе очень плотно накручиваеться в отверстие дверьки горелки, по поводу нагрева корпуса сразу скажу, почти весь позапрошлый сезон проработало и не оплавилось, пока мои шаловливые ручки не добрались до этого фена, наверно там пластик какой то жаропрочный.
  7. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Последний без турбинки он от компрессора паяльной станции работает.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Спасибо. Буду искать, особенно линейный привод...
  9. flins
    flins
    flins
    Доброго времени суток, уважаемый! А сохранились ли ссылки на Али именно ваших заказанных запчастей? Если да - вы очень поможете, если вообще сделаете список в виде:
    Фен купил этот: ссылка
    Линейный привод этот: ссылка
    Таймер ххх этот: ссылка
    Это было бы сверх удобно таким как мне :|:, которые мало понимают в электрике и подобных запчастях, но учитывая жизненные обстоятельства - вынужден идти на этот шаг.
    Ну и схематично вы конечно здорово все описали, только опять проблема для таких как я... но,.. постараюсь осилить разобравшись, или посоветовавшись с кем-либо (возможно с вами, по возможности).
    Безусловно, это лишь просьба, надеюсь она не останется без ответа... а в целом все равно глубокое вам спасибо за то что поделились опытом! :super:
  10. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    По поводу ссылок, сам заходил на сайты тех магазинов где покупал, у данных магазинов нет данных товаров, заказывал больше трёх лет назад. А по поводу поиска могу про цитировать, линейный привод-" линейный привод 12В 50мм 900N" ,фен -" фен паяльный ", реле - " реле времени"я выкладывают фото на них можно 100% ориентироваться, реле времени можно вообще любое, только перед покупкой будет не плохо МНЕ ознакомиться с даташитом на это реле и я смогу определить подходит или нет, и помогу с подключнием.
  11. flins
    flins
    flins
    Я не знаю, можно ли сюда выкладывать ссылки на товары, но если нельзя - заранее прошу прощения у модераторов, надеюсь не заблокируют...
    @bob07041975, Если с линейным приводом как-то более-менее все понятно, я например нашел этот.
    То с паяльный феном несколько сложнее. Нашел к примеру этот (как вы сказали в ценовом диапазоне 600 р), но... там написано на странице, что мол "этот фен сам по себе не имеет каких-либо блоков питания, таким образом, он не может выполнять функцию в одиночку...".
    Если брать другого ценового диапазона, то там с какой-то приставкой они идут, по цене за 1,5 и выше... А нам то какой нужен? + Еще штекер у него странный...
  12. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Я извинясь если вдруг кого то ввёл в заблуждение по поводу цен на данные товары, просто Я заказывал их три года назад, и ценник там был другой, а если ВАМ принципипиально за 600 покупать, успехов в поиске. Вот почему я в эти форумы стараюсь не лезть, это потому что у нас народ добродушный, и когда хочешь кому то помочь появляется самый умный и вопросы не не по теме поднимает. я человек обидчивый и если ВЫ решите меня на слове ловить, я сам себя забаню и ваши проблемы станут не МОИ.
  13. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Да какая разница какой у него штекер, этот штекер себе на память повесите, я конкретно описал принцип работы розжига на СВОЕЙ горелке, вы вынуждаете меня материться
  14. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Уважаемый flins, " не гонитесь за дешевизной, не читайте советских газет, я конкретно выложил фото именно того фена который стоит у меня, и описал все плюшки именно моей горелки, с каково такого перепуга я должен вам ссылки по дешевле выкладывать!
  15. flins
    flins
    flins
    Да я ни в коем случае не хотел вас ни обидеть, не задеть, не сказать вам плохого, и т. д. Я наоборот, очень рад что вы откликнулись и вообще поделились своим опытом! Я ни в коем случае не пытался и не хочу вас ловить на слове, просто я вообще далекий от этого дела человек, и для меня все фены (что за 600, что за 1500 - одинаковы, и с виду и по форме и т. д.)
    Не нужно материться пожалуйста, я правда просто не понял какой нужен, и не понял на счет штекера,... если он обрезается - вообще нет проблем, просто я не знал, вдруг есть такой на 220, или какой нужен другой?... Опять же, не воспринимайте в обиду, я пытаюсь разобраться в ситуации, и Вы конечно не обязаны что-либо делать кому-то, но так хорошо, что Вы хотябы поделились своим опытом.
    Я не гонюсь за дешевизной, если необходимо лучше купить её за 1500 или за 2000 - пусть будет так! Вы не должны мне совершенно ничего, наоборот, хотите я вам дам вознаграждение за Вашу помощь (только ради бога не принимайте это как негатив). Вы гораздо опытнее меня в этих приборах, и на взгляд возможно смогли бы сказать "Нет, это лучше не брать, лучше взять подороже"..
    Я не в коем случае не пытаюсь вас задеть (искрене). Низко кланяюсь Вам, что хотябы рассказали как устроено у Вас, так как я в настоящее время сижу и ломаю голову что делать мне в моей ситуации (кстати, у меня Пелетрон С-20,.. но я правильно понимаю, что его так же по вашей схеме можно модернизировать...)
