1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Извиняюсь за своё наглое поведение, просто накипело, но лично к Вам притензий не имею, а для тех кто реально не понимает какой штекер должен быть (с бронепоезда) :aga::aga::aga:,там реально по барабану, в основном штекер или без него кабель идёт семижильный - два провода это питание турбинки 12 или 24 вольта нам это не принципиально, с блоком питания на 12 В турбинка на 24 В прекрасно выполняет свои функции, другие два провода - это питание спирали, обычно продавец указывает напряжение питания, нам нужно 220В,ещё два провода это термопара нам она не нужна, если вы только контроллер не поставите для регулировки исходящего потока, и ещё один провод это заземление, в китайских магазинах в основном продают со штекерами 8 пин, если штекера нет есть вероятность того что это не тот фен который нам нужен, я выкладывал фото обоих фенов, и если хорошенько просмотреть их то можно найти 10 отличий:aga:,кстати просмотрел вашу ссылку на линейный привод, это ДОРОГО, ищите с платной доставкой до 2- хтыр.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый @bob07041975.
    На сколько надежным показал себя паяльный фен? Думал приспособить на свою ретортную горелку нечто подобное, но руки не дошли. Теперь снова вернусь к этой идее. Вам спасибо за толчок в нужном направлении! :hndshk:
  3. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    По надёжности фена могу сказать одно- я его "танцевал " по разному, в итоге он у меня остался без корпуса, не включилась турбинка из за открытых контактов на реле, попала пыль пеллетная в итоге сопло фена перегрелось и корпус оплавился и так несколько раз пока не поменял реле, вообще как мне показалось этот фен трудно убить, но можно. я первый год строительным разжигал по тойже схеме - теперь коплю на новый, а этот зараза два сезона отработал, покалечился изрядно но это только из за моих "танцев" ,да и ещё по поводу распиновки хочу уточнить- там провод может быть 8 жильный. Как я уже писал-две жилы - спираль; ещё две - турбинка; три жилы - геркон и термопара подключенные последовательно с отводом от середины и ещё одна жила " земля" Screenshot_2018-10-08-09-56-53.png цвет жил может не соответствовать реальности.
  4. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Да кстати надёжность работы этого фена увеличивается на порядок если спираль подключать через диод.
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Прошу пардона, но если подключить 220в через диод, то на нагрузке мы получим 110в.Не увекрен что на таком напряжении спираль будет разогреваться так же эффективно. Может лучше, замерить ток и подобрав доп нагрузку, подключить последовательно?
  6. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    На таком напряжении спираль не плохо разогревается до красна вместе с обдувом турбинки, но при аварийном отключении обдува я это описал выше спираль остаётся целой, страдает только корпус вернее та часть корпуса которая фиксирует сопло фена, а так да можно экспериментировать сколь угодно, я всеволишь описал свой опыт эксплуатации данного фена в своей горелке на протяжении двух отопительных сезонов и менять пока ни чего не собираюсь, за исключением замены всех термостатов и реле времени на другие, но это уже другая история и о ней я смогу рассказать ТОЛЬКО по прошествии хотя бы одного отоп. сезона.
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Спасибо за исчерпывающий ответ. Кстати, будет очень интересно узнать чем вам не угодили эти термостаты и реле времени.
    И ещё,у вас управление идёт по температуре воздуха в помещении...Как я думаю, при хорошем утеплении дома, теплоноситель может сильно остыть, прежде чем температура воздуха понизится до установленной. А значит время и расход пеллет на разогрев теплоносителя.
    Так может регулировать старт-стоп по температуре теплоносителя с обратки?
  8. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Они (термостат и реле) меня вполне устраивают, но долгими, зимними вечерами просматривая зомбоящик можно реально сойти с ума, а так это моё хобби, я вокруг котла и ректификационной колонны не от нужды танцую, а от морального удовлетворения, а по поводу контроля по температуре обратки или подачи я не вижу в это смысла, насосы отключаются при 30°С по подаче, в это время температура обратки может составлять 25-27°С ,даже если температура обратки достигнет какого либо критического значения, температура в доме может вообще быть за пределами комфортного проживания что в + что в - ,а так термостат отслеживает температуру именно моего комфорта, а не комфортное проживание моего котла:)],в подвале температура которого ниже +15°С не бывает даже если я разморожу весь дом на пару дней.
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Боб, у меня возник к вам ещё один вопрос, правдв немного не о автоматике, хотя её и затрагивает.
    В инструкции к горелке указан расход пеллет 230гр на 1 кВт...Это означает что 5 кВт горелка должна потреблять 5*230=1150гр в час. У меня этот показатель на много больше. Общаясь с представителем пеллетрона, по телефону я задал ему это вопрос, на что он мне ответил, что, по всей вероятности, у меня слишком большая тяга. Вот в связи с этим я и задумался, ведь у вас, как я понимаю, в круглом отверстии дверцы, постоянно установлен вентилятор, но на устоявшемся режиме, он же не работает. И как у вас обстоят дела с тягой?
    Я помню, что у вас установлен вытяжной вентилятор, но если перекрыт доступ воздуха, то тяге взяться будет неоткуда. Вы не пробовали замерять тягу? Чем и как её вообще измеряют?
  10. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    По поводу расхода, да первый год эксплуатации пробовал производить какие то замеры, расчёты ,но понял что конструкция не идеальна, пеллеты вообще индустриальные, короче забросил я это дело дабы более полезным заняться, тягу у меня замерить не чем, да и без надобности мне это, я просто дымосос настраиваю на такую тягу чтоб на горизонтальной полочке зола не собиралась, а доступ воздуха происходит со всех щелей защитного кожуха и через те отверстия в питателе заодно охлаждая и питатель и низ бункера, а это очень помогает в профилактике зависания пиллет.
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Спасибо...Я вас понял. Но, пока у меня не пропал интерес, попробую поплясать...
  12. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Извиняюсь, что вмешиваюсь. Горелка расходует 1 кг пеллет для получения 5 кВтч энергии в теплоагрегате. Но есть ещё потери в самом теплоагрегате, который усваивает эту энергию и передаёт в радиаторы по системе труб. КПД бывает увеличивает расход пеллет на снятый с батарей 1 кВтч тепла на десятки процентов
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Не не не...
    Пеллетрон, в свей инструкции, говорит что горелка может работать на минимальной мощности 1.5 квт. Именно ГОРЕЛКА ! И расход дан 220 (230) г на 1 кВт.
    А у меня, при полностью ЗАКРЫТОЙ задвижке, это, по здравому рассуждению, минимальная мощность (пусть даже и не 1.5 ,а,например 2 или 2.5 кВт) расход более 1 кГ. Сколько мощи она выдаёт не считал. Сейчас ещё не холодно на улице и снизив расход до 630-650 г (танцы с бубном) температура воды в котле 35С.
  14. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Мощность и измеряют по сгоревшим пеллетам в час. Горелку всегда эксплуатировал на максимальной мощности для каждой корзинки. Закрытие дросселя приводило к быстрому зашлаковыванию на белых пеллетах. Поэтому забросил эту идею
  15. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Пеллетрон у меня остался только в бане. Для снижения мощности закрываю заслонку дымохода. Тяга всё равно остаётся ,но мощность падает значительно. После открытия шибера мощность горения мгновенно восстанавливается. Производитель горелки категорически запрещает регулировать мощность тягой дымохода. Угарные газы никто не отменял!
