1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Регулировка оборотами дымососа... как? Может потому и надо трубу достаточную для создания тяги без дымососа, а не коротыш, что на Пелетрон рекомендуют.
  2. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Я про запрет регулировать заслонкой в инструкции горелки первых выпусков. Горелка ставилась на кирпичные печи в доме. Риск получить опасную концентрацию угарного газа велик. В котлах пелетрона есть системы тушения на случай уменьшения тяги и проникания огня в бак с пеллетами
  3. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Конкретно у меня длина дымохода порядка 8 метров, выход с котла горизонтальный не более метра ещё один участок под 45° огибает край крыши расстояние между этими участками 5 метров, после конька ещё 3 метра трубы, крыша от края до самой высокой точки не более 1 метра (она у меня в профиль как крыло самолёта), итого запас трубы над самой высокой точкой крыши ещё 2 метра, котельная в цоколе, там же заведена приточка и вытяжка с возможностью принудительной вентиляции (вентиляторы стоят и на приточку и на вытяжку),НО ТЯГА У КОТЛА ВСЕГДА! ОБРАТНАЯ. Приглашал с работы инженера по "сквозняку":aga: (профжаргон) ,он их сам проектирует на новых объектах, сказал что я все правильно сделал, но нужно избавиться от лестницы в цоколь и сделать вход с улицы тогда все будет хорошо, но меня это не устраивает, поэтому буду дальше пользоваться дымосос и им в определённых пределах играться мощьностью, да кстати дымосос или эжектор почти необходимый атрибут для горелки со старт- стопом без нагнетающего вентилятора, в противном случае танцы описаны в ветке про бегемота.
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    У меня горелка, практически постоянно, эксплуатируется с либо полностью закрытой заслонкой (дросселем) либо с чуть приоткрытой. Никакого зашлаковывания нет и в помине, а шибера у меня вообще нет. я не стал его устанавливать потому, как посчитал излишним, хотя он прилагался к котлу.
    Дело ещё в том, что у меня, к этому же дымоходу, присоединён камин (печь-камин) и я не уверен, что все задвижки на ней газонепроницаемые. Так что подсос воздуха, по любому есть.(а ещё присоединение трубы к котлу).Поэтому меня очень удивляет заявление представителя компании пеллетрон о том, что у меня очень сильная тяга. Хотел бы измерить, но нет ни оборудования, ни навыка.
    Высота дымохода у меня более 7 метров, диаметр 150мм.Вот и ломаю голову как измерить тягу.
    А ещё вычитал, что нужна определённая температура дымохода. Её т оже хотелось бы измерить, но тоже, нечем.
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    По сгоревшим пеллетам можно только определить сколько мощности мы могли бы получить...Учитывать КПД горелки, а она указана для идеальных условий, кпд котла, который тоже может, в реальных условиях, не соответствовать заявленному, здесь просто необходимо.
    Ещё досада в том, что не возможно посмотреть на реальное пламя, чтобы определить качество горения. Ведь при открывании любой из дверок, условия горения сразу же изменяются.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вместо дверки делается стекло от дверки духового шкафа (духовки).
    Возможно сделать из лестницы тамбур. Дверь на вход на лестницу и дверь на выход с лестницы. Держать обе двери закрытыми.
    Может тестером с термопарой, длинным проводом. Купить термометр для котла и опустить его на проволоке в трубу. Быстро достать.
  7. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Для измерения температуры дымогазов можно использовать мультиметр с данной функцией, у него К- термопара в комплекте идёт,можно использовать термометр для барбекю или для жарки мяса, есть ещё термостаты и термометры с К- зондом и все это можно купить или в профилированном магазине для винокуров и копчения или у китайцев. А по поводу определённой температуры дымогазов это уже индивидуально- я когда начинал у меня Т дымогазов составляла порядка 140-150°С, по мере засирания котла возрастала до170-180°С, сейчас после установки в котле перегородки Т дымогазов снизилось до 90°С ,а когда Т достигает 140-150°С это первый признак что около 1 тонны сожжено и необходимо чистить котел (я ленивый:)]:)]:)]).
  8. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    У меня своеобразная лесенка в цоколь, она открывается взору после поднятия одной из секций лестницы на второй этаж, а в подъёмной секции сделан проем для прохода усатых обитателей дома для справления всякого рода нужд в зимнее время года, поэтому что либо менять в этом плане нет возможности.
  9. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Есть приборы на ali для измерения перепада давления. Владелец бегемота с ником chakman имеет такой. В инструкции на горелку бегемот описан способ грубого измерения тяги с помощью двух листов бумаги разного размера. Лист должен или удерживаться или не удерживаться на гладкой вертикальной поверхности с отверстием, через которое проходит воздух
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    В инструкциях ко многим печам и котлам указано, что стартовый участок дымохода должен быть вертикальным и иметь минимальную длину 1 метр. Иначе - вероятна обратная тяга.
    В теме про Бегемота год назад был описан подобный случай у Дмитрия Богданова при топке дровами.
    Технически вертикальный участок от котла сделать не удалось и человек сделал под 45 градусов.
    Проблема была решена.
    Разумеется, с дымососом данные "изыски" не нужны.
  11. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Да я все понимаю, НО технически у меня даже под 45° не получиться в монолите 30 см пробурить отверстие под дымоход, я вначале так и рассчитывал, НО организация которая производила бурение бетона за сложность запросила в три раза дороже от просто горизонтали, а за эти деньги я ещё пять дымососов куплю, а самому просто перфоратором я всю зиму мог не топить котел а обогревать дом собой и работающим перфоратором, а за совет огромное спасибо!
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Более того в инструкциях на всевозможные котлы работающие на ЕТ указывается уровень тяги при которой аппарат работает нормально. Это касается не только Пеллетрона, Бегемота но и других пеллетных горелок, и котлов вплоть до газовых.
    Так что это проблема дымовой трубы в которой может образоваться воздушная пробка или обратная тяга. :)
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Al571, если я правильно помню, Вы Дмитрия и наставили на верный путь :).
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Уважаемые господа форумчане. Есть вопрос...
    Не хочет горелка, в первозданном виде, работать на заявленных параметрах по расходу. Путём танцев с бубнами удалось добиться расхода примерно в 750 гр в час. Но появились небольшие, нехорошие последствия. Может кто то пробовал рукоблудить с корзинкой или изготавливать новую, с другими размерами и параметрами расхода?
    Поделитесь. Я, в свою очередь поделюсь своими мыслями тем кому интересно.
    Почему пишу и спрашиваю?
    Да потому, что пробы, изменения корзинки требуют некоторого количества времени и материалов. Материал не так дорого, но купить его в небольшом количестве, достаточно трудно. Большинство предложений измеряется тоннами или метрами. Потому не хочется расходовать впустую то, что имеется.
    Заранее благодарю всех заинтересованных.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Видимо вы не всё тему читали. Ещё как рукоблудили. :aga::aga::aga:
    Вот тут не понятно какие такие последствия и почему они нехорошие?
