1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Ограничивать тягу можно как на выходе-шибером дымохода, так и на входе-меньше отверстия, частичное перекрытие щели. Но, поскольку шибера дымохода у меня нет, я просто не стал его устанавливать, то приходится ограничивать вход...
    Про стабилизатор тяги я слышал, точнее читал, но не знаю что это такое, как работает, где его взять и сколько он стоит.
  2. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Да, вынос пеллет из горелки есть и он, на мой взгляд, достаточно не маленький. Нужно что о с этим делать.
    Когда первое время настраивал тягу, что бы с горизонтальной полки улетала зола, понял что вместе с золой улетают и пеллеты вот вот разгоревшиеся, пришёл к одному решению которым пользуясь до сих пор, на вертикальном колоснике болгаркой уменьшал длину тех "колосков" которые упираються в корзину на 1,5-2мм тем самым уменьшая расстояние между горизонтальной полкой и самим вертикальным колосником, после таких манипуляций расход снизился, а при нормальной тяге золы не образовываеться, покупая на сезон два колосника сразу допиливаю и устанавливаю в горелку.
  3. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Все правильно просто для одного отверстия, а ограничивать вход для Пеллетрона 15 не получится. У него слишком много щелей, и каждая учтена в конструкции производителем для определенного потока воздуха. По этому дуть вентилятором у него так же не получается. Это все уже обсуждалось в этой теме.
    На форуме, если не ошибаюсь, есть даже тема посвященная стабилизатору тяги. Так же Гугл в помощь.
  4. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Как то сложно... Зазор между решеткой и полочкой регулируется подгибанием полочки. Для этого у полочки даже сделаны два пазика по краям. Для пеллет 8мм рекомендует производитель в инструкции зазор 7мм, а для пеллет 6 мм - зазор 5 мм.
  5. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Я заводскую полочку вообще выбрасываю из за этих прорезей, по мне так наоборот золой обрастает быстрее и прорезь эта такая что и туда пеллеты падают.
  6. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Уменьшите тягу и, скорее всего, все наладится.
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Вообще то, эту полочку надо ещё снять. А её попробовал шевелить, но вытащить, думаю, будет затруднительно...Думаю как и боб, подточу опорные стойки решётки.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Если выбрасываете заводскую полочку, то что ставите взамен? Из какого металла?
  9. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Почему трудно достать? У корзинки немного разводятся края и полочка достается.
  10. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Нержавейка. Лучше жаростойкую, но, как правило на том что есть в хозяйстве, марка стали почему то не написана. Нужно пробовать.
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Вы не поняли, я говорил о колосниковой решётке...Я на неё креплю пластину в которой такие же отверстия, только размером меньше. Эту же пластину креплю так, чтобы она немного (на 1.5-2мм) перекрывала щель горения. Это даёт снижение расхода пеллет. Скорей всего это происходит именно из за уменьшения потока воздуха (тяги).
    Кстати перекрывать центральное отверстие в откидной дверке я так же пробовал, но уменьшения тяги не заметил.
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Развести к
    рая конечно можно, но потом их придётся опять сводить. Получится ли так ровно как было? Не будет ли перекосов...Там ,всё таки не малая толщина металла и он жаростойкий.
  13. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Та же нержавейка. Снижение расхода конечно будет, но избыток воздуха...
    Это из-за щелей.
  14. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Разводите без энтузиазма.
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Как же определить этот избыток воздуха. Ведь это только предположение. Чтобы решать нужна конкретика.
