1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Я этой горелкой уже четвёртый сезон греюсь, и для своих условий эксплуатации сделал определённые выводы и приоритеты и что то пробовать экспериментировать нет желания, да и уверен что пользы будет мало. Интересно сколько форумчан досих пор танцуют эту горелку и перечитывают рекомендации производителя, а по поводу снижения тяги скажу сразу вылезет другой геморрой, а оно мне надо, в данный момент на протяжении более двух сезонов я в горелку ни каких изменений не вношу по причине отсутствия проблем, есть только усовершенствования того что уже было добавлено.
  2. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    По цвету пламени.
  3. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Никто не спорит. По этому я для себя решил, что вносить изменения в конструкцию мне не осилить. Слишком много экспериментов нужно сделать. Да и желание должно быть. Небольшая автоматизация решает много проблем этой горелки. За сезон сгорает 2 решетки и колосник у корзинки. По этому тупо меняю и все.
  4. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Так и я о чем говорю, так же за сезон меняю две решётки и одну корзину, правда первая корзина 10 -как ,а жгу только на ней продержалась два сезона, полочку меняю сразу, причину указал, ставлю тоже нержу какую не знаю, но родная с прорезью сгорает быстрее, сейчас на данный момент стоит 15-шка,поздно заказал 10-ку,так и лень поменять, жду когда догорит тонна буду чистить котел заодно поменяю корзину, расход на данный момент не более 20 кг в сутки вместе с ГВС (осень тёплая), а расход такой потому что стоит старт-стоп,не было бы автоматики сжигал бы уже вторую тонну, и все банные веники запосенные на зиму израсходовал:aga:.
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Чтобы увидеть пламя, нужно залезть в котёл и закрыть все дверки...
  6. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Через зазор "Б" (инструкция по эксплуатации) отчётливо видно горение факела и его цвет.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Или поставить вместо дверки стекло от духовки.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Спасибо попробую увидеть.
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Это очень большой геморой...
    Я даже не говорю про его подгонку по размеру, просто купить и приспособить...
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Итак, спасибо =F_A_I= из калининграда, за подсказку о подгибе полочки. По началу думал это головняк, оказалось нет. Подгибается очень не сложно. Я подогнул примерно на 3мм.Поведение горелки изменилось кардинально. Сначала растопил и, как лбычно, закрыл дроссель полностью. Через час (примерно) потрогал батареи и они меня удивили-чуть тёплые,хотя ещё вчера котёл разгонялся до 60 градусов. Пошёл в котельную и увидел что температура 40С.Посмотрел на расход пеллет, точно не скажу, но 500-600гр.Поскольку на улице похолодало пришлось приоткрыть дроссель. Горелка хоть и с запозданием, хоть и не очень резво, но откликнулась и разогналась до 60С.Вот этого то мне и не хватало-минимальное горение с полностью закрытым дросселем и нормальная регулировка его открытием.
    По совету боба попробовал посмотреть цвет пламени. Точного цвета увидеть не смог, точнее самого пламени не увидел, но вырывающиеся из корзинки отдельные языки имеют голубой-жёлтый на концах цвет.
    Теперь, для уточнения нужно ещё сутки потопить, потом станет более понятно.
    Кстати, заметил что не сгоревшие пеллеты падают не с переднего края полки, а с заднего и уносятся в котёл тягой. Не хочется влазить снова в конструкцию, только началда нормально работать, но видимо придётся.
  11. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Если цвет пламени с синевой значит избыток воздуха, если преобладает красный то нехватка последнего, цвет пламени должен быть солнечно-желтый,я когда тягу настраиваю добиваюсь именно такой расцветки, кстати может полезно будет хотя у всех разные цветовые предпочтения, но моим глазам этот цвет пламени приятен- такое ощущение что тебя начинает обволакивать теплом и становиться комфортно, как то так.
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я всегда считал что синева признак горения газа...т.е. дожигание пиролизных газов, в данном случае. Впрочем могу и ошибаться.
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    ДВС уважаемые форумчане.
    Вот уже два месяца пользую горелку и с каждым днём она меня разочаровывает всё больше и больше.
    Первое и главное разочарование это не возможно адекватно настроить горелку на нужный режим горения. Наверное имея теплоаккумулятор это особенно и не надо-дал полный газ, нагрел воду, отключил...Но не имея ТА и грея только котёл,хотелось бы поддерживать постоянную, заданную температуру. И здесь становится ясно, что большое влияние на процесс горения оказывает погода. Доходило до того, что тяга падала до того, что гасла горелка из за образовавшегося коржа. Обдумав все варианты пришёл к выводу о необходимости наддува. Конечно самым лучшим вариантом будет полная автоматизация горелки, но это в будущем, а сейчас хотелось бы получить совет о том, какие параметры наддува нужны для горелки.
    Проще говоря сколько воздуха нжно подать. Если будут варианты самого приспособления наддува, то тоже буду благодарен. И хотя свои варианты (приблизительные) есть, но я и другие рассмотрю и выберу лучший для меня.
    Заранее благодарю.
  14. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    @VOldeMAR-64, вы упорно не хотите прочитать эту тему. Все это уже обсуждалось. Дуть в горелку не получиться. Нужно повышать давление вокруг горелки как это сделал один форумчанин, поставив канальный вентилятор с наддувом котельной из соседнего помещения.
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
