1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    В самом начале я уже объяснял почему не дочитал тему до конца, даже первую часть.
    Я не вижу препятствий для того, чтобы дуть в горелку, если у вас есть что сказать по этому поводу, то приму с благодарностью.
  2. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    @VOldeMAR-64, извините за резкость. Внимательно посмотрите на схему горелки в инструкции и попытайтесь понять как она работает. Опишу одни "грабли" на которые наступали форумчане при экспериментах с вентилятором. Горелка не герметична. На питателе есть отверстия по периметру. В эти отверстия подсасывается воздух снаружи для охлаждения пеллет перед их входом в корзинку. Если дуть в корзинку вентилятором, происходит воспламенение пеллет в питателе за счет движения продуктов горения из корзинки в отверстия питателя. Вы можете повторить эти эксперименты - никто не запрещает.
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Спасибо конечно, но в том то и дело что я разжигая котёл подавал воздух строительным феном, эффект был и не плохой. Правда фен не закрывает весь проём и давление воздуха им выдаваемое великовато. А по поводу отверстий и направления потока в бункер то можно закрыть отверстия и отдельным патрубком подать воздух над камерой сгорания.
  4. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Это уже было) Попробуйте, отпишитесь, может у вас получиться.
  5. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Моя первая автоматизация горелки была с розжигом от фена, проблемы появлялись при недостаточной тяге, при розжиге в такие моменты происходило или задымление или хлопки внутри котла (пиролизные) с вылетом горящих углей наружу в радиусе 1-1,5 метра, благо пол бетонный и гореть нечему. Уважаемый Вольдемар нет желания читать все, разочарование в этой горелке будет только расти, зачем ходить по своим граблям когда есть чужие - остановись, обойди! А по существу лично я знаю два способа поддержания стабильной тяги в котле это дымосос и эжектор в обоих случаях возможна регулировка как оборотами так и с помощью регулятора тяги, я уже писал, но повторюсь при реализации старт-стопа данные устройства очень даже не помешают, ведь эта горелка чувствительна к тяге.
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Обязательно попробую, вот только узнаю как посчитать производительность вентилятора и потребность в воздухе.
    Кстати, сегодня ночью опять была проблема.
    Я вообще не очень хорошо сплю, вот проснулся а батареи, можно сказать, холодные. Пошёл в котельную, а там котёл вроде и не потух, но не горит. Никакие прочистки результата не дали. И только снятие трубы...Высыпалось пепла со стакан. Заработало. Что это было не знаю. Но думаю наддув помог бы. Впрочем, может достаточно вытяжного вентилятора...
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Боб, я обязательно сделаю автоматизацию. Не знаю получится ли в полном объёме,как у вас, но попробую обязательно. То, что горелка чувствительна к тяге, это я уже понял. Именно поэтому я и хочу нивелировать эту зависимость.
    Дымосос, нагнетатель...это лишь элементы доработки. На чём остановлюсь в итоге пока не знаю. Собственно именно поэтому я и обращаюсь к вам. К тем, кто уже испытал многие варианты и добился устраивающего варианта.
  8. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Что то я не догоняю, какая труба, как это не потух и не горит:faq::faq::faq:
  9. selja1977
    selja1977
    selja1977
    Как сказали выше наддув ни в коем случае - дымит горелка сильно (угорите) - самое простое что я с ней сделал это поставил дымосос ... Но и это не спасает от коржей- от них спасает только качественные пеллеты (без песка и коры). Пользовался 2 сезона переделал её всю :) но нормального итога так и не получил - в итоге собрал свою горелку с автоматикой и все проблемы ушли (по деньгам если делать всё самому - не считая время-затраты на программирование и поиск решений конструктива железо выходит дешевле пеллетрона)
  10. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Опять, двадцать пять, для нагнетателя требуется газоплотный котел это раз, дымоход должен быть герметичным особенно если он проходит внутри дома это два, ну и три -горелка должна быть спроектирована именно для наддувного использования, в нашем случае горелка дырявая со всех сторон и производитель её разрабатывал для условий естественной разницы давлений до и после устройства, даже если выполнить первые два условия, с третьим будет сложнее- подачу топлива во избежания возгорания в бункере необходимо производить с "разрывом", а это всем известный шнек и гофрорукав, или шлюзовый затвор барабанного типа, а этими механизмами нужно управлять, а это усложнение и удорожание конструкции, при несоблюдении только одного этого условия может привести к трагедии, датчик дыма убережет от этого (личный опыт) ,НО не решит проблему (опять опыт).
  11. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Не только. Механическая очистка (личный опыт). Преимущества такого подхода - не нужно вносить изменения в конструкцию. При необходимости приобрел новую горелку и все. Так же пропадает зависимость в хорошей тяге.
    Боб, человек решил позаниматься горелкой со своим видением задачи.
  12. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
  13. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Что то я тут накосячил с цитатами:aga:
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Не горит и не потух это значит что в самой горелке пеллеты вроде как и горят, раскалённые...Но факела нет. Т воды в котле ок 30С.Труба это которая выходит из котла Дымовая. Там у меня выход горизонтальный и получается колено 90 градусов. Вот это колено + 1м трубы, я и снимал.
    После того, как 4:40 ночью я, всётаки,разогнал горелку, она проработала до полной выработки бункера примерно до 14:00.После того, как горелка погасла и немного остыла, я вынул корзинку, почистил, почистил котёл,выгреб пепел, попытался снова затопить.
    Разгонять горелку пришлось примерно 30 минут. Никак не хотела гореть нормальным факелом. Пришлось опять взяться за фен и только после 15 минут разгона феном, горелка пошла гореть нормально. Конечно погода мерзкая, около 0 градусов, воздух сырой, безветрие...Но высота трубы более 7 метров от выхода из котла! Должна быть тяга. Прпошлую зиму топил печь камин, этим же дымоходом. Ничего подобного небыло. Пробил пробку и всё работает.
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Интересно.
    Собственно я уже тоже задумался...Если не получится довести пеллетрон, то делать свою горелку. Было бы интересно ознакомиться с вашим опытом. И по поводу автоматизации и программирования тоже интересно. Использовали контроллер или реле времени, как боб?
