1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Убедили. Наддув, классический, делать не буду. И хотя у меня котельная отдельная, пристроенная к дому, проблемы мне не к чему.
    Я сказал классический наддув, ну а если просто на подаче воздуха поставить небольшой вентилятор?
    Примерно от компа. Не делая воздухопровод, просто дуть в сторону подачи воздуха. Аналог того, как если бы вы самостоятельно, рОтом, раздували. Как костёр примерно...
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Согласен советов надовали. Только Чтобы всем этим заниматься нужна куча времени. Мне просто, чтобы купить вентилятор нужно ехать в город и искать его там. А ещё всё остальное.
    Пока как то работало, занимался другими делами, а вот прижало ищу варианты...
  3. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Если не трудно, можно схему дымохода от котла до вертикальной трубы. Я свой котел начинал огрызками от строительства топить тоже проблем не было- там даже когда тягу душишь шибером Т°С дымогазов за 250°С зашкаливает, а здесь выше 150°С не бывает.
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я заметил...
    Раз в 2-3 недели, я тоже протапливаю котёл дровами, берёзой...По первости почти вскипятил...Температуру поднимает на раз...И горит отлично.
    А вот измерить температуру мне нечем, да и труба сэндвич.
  5. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Я сам не Айвазовский, редактора в телефоне нет, поэтому только так. Два варианта установки эжектора, ставить ближе к котлу не вижу смысла- много углов и тройник, а на прямом участке самое то, сам эжектор можно собрать при помощи гугла, собственных ручек и всевозможного барахла из гаража за вечер. Если я где то ошибся, то Джон или Alisan поправят меня, они здесь бывают. IMG_20181118_210116.jpg
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Да нет...Нигде вы не ошиблись. Проблема только в том, что сейчас это мне не под силу. На крышу не залезть, а значить и вставить вентилятор в разрыв, который ещё нужно сделать, а для этого докупить тройник со смещением 135 градусов, не забраться. Снег уже, да и вообще, для одного задача не простая.
  7. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Зачем такие трудности, зачем лезть на крышу, зачем ставить вентилятор в разрыв, зачем покупать тройник, столько много "зачем" - это из-за недопонимания устройства эжектора. Требуется труба 50 или32 мм, длина на ваше усмотрение но не сильно длинная - сопротивление ещё никто не отменял, воронка с диаметром с одной стороны как на трубе с другой стороны под нагнетающее устройство, фреза под трубу и наши " шаловливые" ручки. В том месте где я указал, фрезой просверлить отверстие в дымоходе под трубку эжектора, установить эжектор, высокотемпературным герметиком обмазать место стыка, при втором варианте произвести загиб трубы эжектора на тот угол который требуется для установки потока воздуха параллельно основному потоку. На просторах инета видел конструкцию, где владелец эжектора в дымоход завёл трубу 50 мм с коленом 90° просверлив в дымоходе на вертикальном участке отверстие для этой трубы, затем резиновым рукавом (шлангом),подвел к нагнетающему устройству (турбина,вентилятор), и был счастлив!
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Спасибо...
    А я то подумал что нужно что то типа канального вентилятора с диаметром примерно как сама труба.
    Нужно обдумать эту идею.
    А каков вентилятор подойдёт для такого исполнения? Может есть какой на вскидку?
  9. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Делал себе дымогенератор для копчения использовал радиальный (центробежный), но там производительность никакая, поэтому посоветовать конкретно по модели не могу, но у радиальных производительность больше и шума меньше чем у осевых, можно посмотреть в сторону автопечек с радиальными лопастями.
  10. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
  11. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    А так его делают моделисты- конструкторы и работает! Screenshot_2018-11-18-23-20-32.png Screenshot_2018-11-18-23-16-07.png
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совершенно верно.
    Я делаю немного по другому. У меня в дымоходе примерно на уровне глаз установлен стабилизатор тяги. Я приоткрываю клапан стабилизатора вставляю в трубу газовую горелку, зажигаю её и держу полминуты - минуту. Этого достаточно чтобы возникла тяга.
    Если нет стабилизатора, то можно сделать в трубе отверстие и закрывать его заслонкой.
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Улучшить тягу это конечно очень хорошо, особенно если труба короткая и тяги ПОСТОЯННО не хватает, но главная задача, как мне кажется, обеспечить равномерную тягу.
    Ведь расход топлива и количества тепла напрямую зависит от количества сжигаемого топлива и от качества сжигания.
    В горелке пеллетрон предусмотрен дроссель, который регулирует площадь горения, а следовательно количество горящего одномоментно топлива. Но, при этом, поток воздуха остаётся не отрегулированным. Он самопроизвольно может как увеличиться, так и уменьшиться.
    Где то попадалось видео украинской горелки аналога пеллетрона. Только регулировать горение они предлагали шибером на входе горелки, а подвижного дросселя у них небыло...
    Так что хотелось бы регулировать подачу воздуха регулируя тягу. Или, хотя бы, знать и измерять тягу.
  14. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Наверно Вольдемар Вы всё-таки невнимательно читаете, я уже писал что управлять тягой можно несколькими способами- регулировкой оборотами хоть дымососа, хоть турбиной эжектора, а ещё механическим - заслонка или шибер на турбину эжектора или дымососа соответственно, есть ещё такая вещь как регулятор тяги- так вот если все эти способы внедрить в дымоход одновременно ваше желание регулировать осуществиться в полном объёме :aga:
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно сделать телескопический дымоход и регулировать тягу удлинением и укорачиванием оного. :)
    А знать тягу можно с помощью примерно такого прибора.
