1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Я прочитал, но мне надо другую инфу. Хочу сделать а-ля Бегемот, со старт-стопом,подачей пеллет. А для хорошей тяги я предварительно растоплял котел два-три полешка и будет вам счастье с хорошей тягой! А горелка использовал для розжига СЫРЫХ, очень сырых дров. Все работало на ура!
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Хотите "бегемота",но не хотите шнек?
    Ну так вот вам гравитационная подача, можете даже дозировать, но тогда на управляющий подачей механизм приспособьте реле времени. Вот вам и получится старт - стоп с дозировкой подачи пеллет.
    Или я что не так понял?
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Шнек будет, чуть позднее. Сейчас занимаюсь установкой котла...:hello: Котел шахтник кушает всё, а горелка нужна для жены, когда я на вахте.
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Какой котел (примерно 15кВт) наиболее гармонично сочетается с пеллетроном?
    Вроде-бы купер-15ок подходит но полено 32см максимум в него лезет что не есть хорошо.
    (Ну на всякий случай возможность топить дровами нужна.)
    Где вообще почитать про конструкции разных котлов и сравнение (недорогих) моделей?
    Не могу что-то найти ничего полезного.
    Котел и горелка планируется для:
    - побаловаться (с автоматизацией, я собственно специалист в данной области)
    - если введут норматив на ЭЭ
    - на всякий аварийный случай
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут такая дилемма. Чем хуже по эффективности теплосъема котел, тем лучше он сочетается с Пеллетроном. Поэтому Пеллетрон + дымосос это наше все. И тогда можно купить нормальный шахтник, чтобы, если и жечь дрова, то не быть рабом котла.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Про шахтники мало что знаю, мне казалось что это что-то большое, мощное и дорогое.
    Или нет?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не обязательно большое и мощное, но, увы, достаточно дорогое, по сравнению с обычными буржуйками.
    Но иногда на Авито можно купить б/у вариант вполне недорого. Вам, на аварийный случай, вполне можно купить такое.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    У меня как раз купер-15 и могу сказать что лично мне такой мощный не нужен оказался.
    Тут дело в том, что котёл должен по максимуму загружаться горелкой. А я корзинку на 10кВт только один раз, и то ради интереса, пробовал. Так что котёл работает в полсилы (а то и меньше) отсюда и сажа на стенках, и смола...
    Так что приходится раз в 2 недели прожигать его дровами разгоняя до 80-90 гр. Смола и сажа сгорают и улетают.
    А без этого, говорят снижается кпд.
    Так что я бы сначала определился с необходимой мощностью котла, а врезать пеллетрон можно куда угодно.
  9. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    У меня все с точностью до наоборот, котел КСТВ-20М"ОЧАГ" ,запас по мощности превышает примерно в два раза, при работе горелки никакой сажи, тем более смолы нет, при чистке котла достаточно щетки для чистки бутылок, по времени занимает минут 15, и все стенки чистые, а вот при сжигании дров и сажа, и дёготь,и смола, и плачь как у котла так и у меня. Вольдемар, обьясни мне пожалуйста, как так получается ?
  10. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Да, здесь, все обладатели пеллетных горелок наоборот свои котлы этими горелками и чистят после дров, а тут такое:faq::faq::faq:.
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Всё объясняется легко. Для того, чтобы небыло сажи и смолы, нужна температура, как уже написал 80-90гр. А мне, за глаза 60. И это сейчас, когда на улице -17.А до -5,мне достаточно 40-45гр.Для нормальной топки таким котлом нужен теплоаккумулятор, который можно нагреть до 80-90гр и отключить котёл на 5-6 часов. Но пока этого нет, приходится бороться именно так.
    Почему нельзя выжигать пеллетами? Дп можно конечно, но при этом расход пеллет будет гораздо больше. Ведь факел бьёт горизонтально, а смола по всей площади и в основном выше, около выхода в трубу. Поэтому дрова,-пламя по всей топке, за один раз выжигает всё.
    Жаль что купер водотрубный, а не газотрубный котёл.Потому что потом пепел и не сгоревшие частицы с труб трудно убирать.Ёршик для бутылок тут не подходит.
  12. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Пробовал и 80 и 90 нихрена не получается, только стены с каждой топкой обрастают такой чепухой, что не один подручный инструмент снять не может. У нас потеплело- на улице -20°С,подача в котле +45°С,вчера было -30°С,на подаче +48°С-50°С,у меня если на подаче будет +60°С я все форточки приоткрою в доме даже при-50°С (проверено),а чистка горелкой не значит, выводить ее на всю мощность, она просто работает в штатном режиме, а стенки котла сами очищаются (проверено).
  13. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Я про ершик написал потому, что бы понятно было что он сделан из мягкого синтетического материала- при чистке котла после горелки я не использую ни какие металлические щетки, просто смахиваю золу с поверхностей, а ершик ещё удобен тем что он "мохнат" со всех сторон и им удобно чистить мои три горизонтальных теплообменника (труб у меня вообще в котле нет, ни газо- ,ни водо-). Вольдемар настрой горелку правильно! НЕ ВЕРЮ!(Станиславский),что после горелки на стенках что-то такое остается, что потом нужно выжигать, а по поводу Т°С теплоносителя так в межсезонье при работе горелки в режиме старт-стоп у котла Т°С колеблется от30°С до 38°С и ни какой сажи нет!
  14. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Не согласен категорически! Горелка это как бы отдельно законченное изделие, разработчики предусмотрели полное сгорание топлива в камере сгорания при определённых условиях, а завышенная мощность самого котла даёт возможность по максимуму снимать тепло с дымогазов, а то что происходит у Вальдемара так это от Лукавого, другого объяснения у меня нет.
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я не то чтобы специалист...Просто вычитал это и у меня получилось.
    Настроить горелку боюсь не получится. Всё что можно было сделать, уже сделано. Не думаю что можно сделать лучше без специальных приборов, которые могут определить кол-во кислорода в газах (ля зонд) и тягоизмерителя. (регулятора).
