1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Хороший совет и я бы им непременно воспользовался, если бы мог посмотреть цвет пламени.
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Наверное нужно. Но она разная, зависит от режима топки. Примерно в 1.5м от выхода из котла, есть открытый участок трубы (не сэндвич) так вот иногда рука терпит, иногда не очень. Но прикоснуться можно всегда.
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Согласен. Только не знаю как его (суслика) применить
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    По другому это ТА. Тем более что без него кисло и делать его надо по любому.
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    На выходе из ТА и нужен термосмеситель. Тогда не будет "недогрели.Зато котёл и горелку можно настроить раз и навсегда на оптимальный режим, а температуру в доме регулировать термосмесителем на ваыходе из ТА.
  6. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Старт-стоп быстрее, дешевле и места не занимает, теплопотери самого ТА тоже никто не отменял.
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Всё верно, но только никто наверное не считал потери на старт-стоп и разгон котла...Не поймите неправильно. Старт-стоп отличная штука и отлично дополнит ТА.
  8. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Потери при старт-стопе ничто при потерях на ТА как бы хорошо он не был утеплен, да и такое количество кипятка в доме держать пусть даже в отдельном помещении ИМХО не комельфо. Чем проще система тем она надежней. По мне так я ТА поставил бы при отопление ночным тарифом, углем или дровами, но у меня нет ни одного из перечисленных.
  9. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Ещё один существенный недостаток ТА это снижение КПД при увеличении Т°С в самом ТА из-за разницы температур внутри и снаружи, к примеру при Т°С внутриТА+40°С,а снаружи +20°С ,потери будут минимальны, а вот при +80°С внутри ТА - потери будут существенные при любом утеплении этого самого ТА, поэтому в целях экономии я свой бойлер больше +55°С не нагреваю и это тоже проверено на собственном опыте.
  10. newer
    newer
    newer
    Надеюсь, Вы знаете, что тогда хотя бы раз в 2 недели надо "кипятить" под 85 гр. Разная бяка может там расплодиться, тьфу-тьфу-тьфу ...
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Спорить не стану, у меня нет сравнительных данных. Если у вас есть поделитесь.
    Спорить трудно. Хотя и можно. Сложность тоже понятие относительное. Впрочем соглашусь.
    У меня есть ночной тариф и дровами могу, но ночной тариф всё равно дороже, а дрова? Так я от них и уходил. Зачем возвращаться.
  12. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Совершенно верно. У меня с пеллетной горелкой появилась возможность держать в ТА 55 - 65 град. Эффективность системы повысилась по сравнению с дровами/брикетами: низкая температура дымогазов (100 - 110 град) + меньше теплопотери ТА. Сколько точно не считал, но пеллет расходуется меньше чем дрова+брикеты.
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Это верно если отопление низкотемпературное. Например тёплые полы или очень большое количество секций. У меня секций не много и поэтому Т радиаторов ниже 40град. не имеет смысла. А значит и температура ТА должна быть ок. 85 град. с падением до 50 град. иначе нужен очень большой ТА (не менее 2м3) ,а иначе не вижу смысла. У меня в проекте 0.8м3 это даст мне, при указанной температурной разнице около 35кВт,что достаточно для отопления в течении 6-7 часов.
    Меньше 4 часов не вижу смысла.
  14. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Легионелла перестаёт размножаться при +50°С ,а погибает при +55°С,застоя воды в бойлере нет, имеется система водоподготовки с использованием марганцовки, так что если там что то и должно расплодиться я об этом хорошо знаю и предпринимаю соответствующие меры, прогрев бойлера более высокой Т°С не исключение.
  15. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Из того что у меня есть- это бойлер, но про него я уже писал.
