1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Хорошая идея. Хотелось бы крутить щетку внутри корзинки, вот тогда эта горелка будет всеядной.
  2. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Есть такие насадки удлиняющие сверло. Вполне можно тогда дрель размещать относительно далеко, на штативе и под углом к горелке, что бы круглая щётка из тонкой стальной проволоки была параллельно дыркам корзины. Попробую заняться этим на неделе.
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    По настоятельному совету здешних корифеев, искал способ регулировать пламя горелки по цвету факела. Нормального способа увидеть пламя, на своём котле, я так и не нашёл.Решил приоткурыть верхнюю (загрузочную) дверку и заглянуть через неё.Хотя дверке открыться мешает бункер, он же мешает и, нормально, заглянуть, кое как удалось увидеть пламя. И хотя тяга в топке резко упадала, что сразу слышно по прекратившемуся гулу пламени, факел остаётся жёлтым.При прикрытии дверки, звук пламени возрастает, а само пламя прячется в горелке-укорачивается.Итак вопрос должен ли быть гул от пламени или это свидетельство избыточной тяги?
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Ещё один маленький аспект...
    При уменьшении тяги, в бункере появляется дым. По всей видимости начинается горение в переходном пространстве из бункера в корзинку.
    В инструкции к горелке, есть строгое требование держать крышку бункера постоянно плотно закрытой и регулярно проверять уплотнение. Значит ли это, что горение в "переходе" нормальное явление? Или, всё таки, это слишком маленькая тяга?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Гул от пламени это нормальное явление. Но по наличию гула нельзя делать выводов о качестве горения и о силе тяги.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Температуру отходящих дымогазов надо мерять.
    (Китайский мультиметр с термопарой.)
    И по ним судить о процессе горения.
    Гул это слишком субъективно.
    Сильного гула точно быть не должно.
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    И как, по температуре дымогазов определить полноту сгорания топлива и отсутствие избытка кислорода?
  8. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    @VOldeMAR-64, Пеллетрон 15 очень примитивная горелка не имеющая возможность регулировки полноты сгорания. Кто ее эксплуатирует молча с этим соглашается. Если пламя желтое, то значит все в пределах заложенных конструкцией. У вас были эксперименты с перекрытием площади колосника - таким образом вы хотели снизить мощность. Вот здесь возможно был избыток вторичного воздуха. Все таки вы упорно не хотите читать эту тему) Форумчанин Alisan тестировал эту горелку на своем котле когда она только появилась и выкладывал отчеты.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пламя гравитационной горелки, основным движущим фактором горения которой является тяга трубы, при отрытой дверце котла нормально оценить не получится. Как только открыли дверь тяга в топке в ноль, условия горения резко нарушили. Потому, если хотите полюбоваться видом пламени, надо закрывать дверной проем термостойким стеклом. Закрывать плотно, без подсосов. Идеально подходит стекло от каминов. Похуже от духовок газовых и электроплит.
    зы. Пламя у Пеллетрона не совсем соломенное. Вот тут про цвет его пламени.:)
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Для ого, чтобы любоваться пламенем у меня есть каммин, а видеть пламя я хочу для того, чтобы оценить качество горения. За ссылку спасибо, обязательно прочту.
  11. Веруня
    Веруня
    всегда на позитиве!!! :)
    Веруня
    В котёл кчм 5 в топочную дверцу поставил горелку пеллетрон 15, нагревается мах до 30гр. С нижней полки всё сдувается, а с верхней остаётся зола и горелка затухает. Подскажите что делать?
  12. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Танцы с бубном будут обеспечены при высокой трубе и холодными пробками образующиеся в ней. У меня Бегемот и дымоход высотой 7 метров, что такое обратная тяга даже не знаю.
  13. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Я уже писал почему у меня обратная тяга, повторять уже устал- неправильная организация приточно- вытяжной системы, был вызван с работы целый инженер по сквознякам- вариантов решения данной проблемы несколько, но эти решения вернут меня на семь лет назад относительно строительства своего дома, а с бубном последний раз я танцевал больше трех лет назад, в сентябре 2015 года горелка была приобретена, а с октября 2015 года она у меня уже 35 тонн индустриальных пеллет схавала, да кстати высотой дымохода я тоже игрался- не помогает.
  14. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Эта тема все про это, и однозначного совета нет.
    1. Искать "специальные" пеллеты для этой горелки.
    2. Установка дымососа.
    3. Организация пневмо-механической очистки.
  15. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Непонятно где нижняя, а где верхняя полка- ведь по сути в горелке всего одна горизонтальная полка, если зола остаётся на ней, тогда не понятно почему происходит просто затухание- ведь должно горение или точнее тление перейти в питатель, а из него в бункер, поэтому вопрос считаю задан некорректно и в такой ситуации чем либо помочь затруднительно. необходимо больше информации. На данный момент можно просто начать с герметизации котла- весь воздух участвующий в горении должен проходить только через горелку - иначе фиаско. Подовый лист необходимо утеплить или вермикулитом или каменной ватой относительно плотной с последующим укрытием металлическим листом и обязательно хорошо убедиться в том что подовый лист тоже герметичен относительно стенок котла. Ну а после можно пробовать " бороться за жевучесть".
