1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Все три совета под вопросом.
    1. Использую индустриальную пеллету хвойных пород с приличным содержанием коры- производитель единственный и искать без вариантов.
    2. Про мой дымосос читать выше, а купил я эту горелку по совету коллеги- он сезон оттопил и проблем ни с зазоливанием, ни с застреванием не испытал. Отказался по причине установки халявного самодельного котла работающего на отходах столярки ввиду опять таки халявного топлива.
    3. Ни каких очисток кроме предусмотренных заводом изготовителем не использую, только у меня интервалы очистки корзины равны интервалами очистки котла- от двух недель до месяца.
    Как итог если ничего не получается, читаем инструкцию, если и она не помогает достаем из сундука бубен:aga:.
  2. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Создавать препятствие перед горелкой думаю не есть хорошо, да и врят ли получиться, сама конструкция горелки предполагает захват воздуха со всех зазоров по периметру корпуса, проход этого воздуха между корпусом и горелочным устройством, нагрев этого воздуха и подача в камеру сгорания (корзину) со стороны дверьки. оптимальный вариант- регулятор тяги, за не имением оного- шибер на дымоходе, но это уже на свой страх и риск (рекомендация производителя- открытый шибер).А про сваливание пеллет - можно попробовать по играться углом наклона наклонного колосника (блин блинский какой то получился:)]).
  3. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Я тут мучаюсь с горелкой Пеллетрон 15 которая то прекрасно горит, то перестаёт гореть. Проблемы две, тяга зависит от погоды и зазоливание корзины. Скорее всего это как-то связано, хотя и качество пеллет влияет сильно. У меня тут вот какая мысль возникла. А если переделать корзинку так, что бы можно было создать эффект ЭЖЕКЦИИ. Тогда и дымосос не нужен будет. Внизу корзинки приделать трубу, в которую подавать воздух от вентилятора. Пеллеты будут гореть прямо на трубе и воздух в трубе уже будет горячим, а эжекция увеличит тягу, создав разряжение уже за горелкой. Вот такие мысли. Я набросал эскиз, как я это себе представляю. Качество эскиза криворукое, в фотошопе рисовал. -)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В таком варианте греть будет очень плохо. КПД эжектора низкий, в котел будет подаваться масса холодного воздуха.
    Тепла получите меньше, чем получали до установки эжектора.
    Если хотите использовать его, то только после котла, в дымовую трубу. Хотя и тут дымосос гораздо предпочтительнее.
  5. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    В трубу я как раз пробовал, труба у меня на улице, внизу есть "затычка" что бы чистить и конденсат сливать. Я туда пробку вставлял, трубу которая была выше бокового отвъетления и от вентилятора воздух какачал. Но тут как раз тот вариант когда куча холодного воздуха и труба студится, хотя растапливалось хорошо. Очевидно эажектор надо наверху дымохода ставить, но тут уже всё не просто, начиная с того что на крышу лезть и какую-то нахлабучку делать. А вот почему при моём варианте будет подаваться в трубу куча холодного воздуха я не понял ... если пеллеты будут гореть прямо на трубе, труба будет сильно греться и воздух в ней будет тёплый. А дымосос это слишком дорого, я так понимаю дешевле купить нормальную горелку с штатным нагнетателем. Да и ставить дымосос всю котельную переделывать. Хотя мысль Вы мне подали. Сзади котла у меня есть отверстие для чистки от сажи, как раз перед выходом трубы. Туда можно, сделав заглушку поставить трубку, и будет эжектор, сразу после котла перед трубой...
  6. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    По дымососу- не так это и дорого, в постах выше я досконально по полочкам разложил где брать крыльчатку, рисовал эскизы и описывал порядок изготовления бюджетного дымососа, единственным недостатком которого является высокая установка на оголовок дымохода, во время трехгодовалой эксплуатации других недостатков не обнаружил.
  7. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    На крышу лезть, я весь шифер подвалю, да там и далеко от крыши до оголовья. Наверно проще нарастить на пару метров трубу. У меня 6 метров труба, но котельная в пристройке к крыльцу, и труба над крышей котельной на 4 метра возвышается, конёк крыши самого дома метров 7, но он достаточно далеко. Но что бы что-то поставить на оголовье надо какие-то леса городить. Т. е. куча проблем.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    У меня 7-7.5м и не знаю что с лишней тягой делать. А горелка зазоливается, это точно, надо периодически помогать очищаться.
  9. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    От качества пеллет очень сильно зависит. У меня хвойные пеллеты горят почти без проблем.
    Зола тяжелая. Склонна к коржеобразованию на полке. Периодически скидывал золу с полки шуровкой https://www.forumhouse.ru/posts/22966274/
    Сейчас пеллеты осиновые.
    Зола легкая, но какая то "липкая". Зарастает колосниковая решетка. Проблема как у вас - падает мощность и начинается горение пеллет в питателе.
    Когда были пеллеты 8 мм, то иногда подвисали в питателе. Была сделана шуровка в бункере. Она работала вдоль задней стенки бункера. Этого было достаточно.
    Сейчас шуровка работает в передней части корзины в районе колосника. Форма шуровки не окончательная, нужны эксперименты, но эффект есть.
    Резкое встряхивание пеллет в верхней части корзинки очищение колосник от налипшей золы. К сожалению ход привода всего 20 мм. Хорошо очищается 3 ряда верхних отверстий колосника. По этому через 3 - 4 часа работы мощность немного падает. Дальше работает стабильно.
  10. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Я себе сделал сегодня "метёлку" для очистки корзины из старого шуруповёрта и куска стального троса. Вот дрова догорят в котле, буду пробовать.
  11. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    У меня для дров вполне тяги хватает, даже подзакрываю задвижку. А вот горелка от погоды. То работает хорошо то еле тянет. Но не хочется сейчас трубу надставлять. Сам не смогу, надо кого-то нанимать, канитель короче.
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Ну хорошо, вот подходящая погода, тяга такая, как вам нужно и что? Коржик не нарастает?
    Думаю что всё равно нарастает...Я уже много чего пробовал и пришёл к выводу что это естественный недостаток дешёвой горелки и тех пеллет которые мы можем купить.
    Для того, чтобы таких проблем небыло нужен другой уровень цен.
    Или самостоятельное изготовление и горелки, и котла. Я уже задумываюсь над этим, но есть планы, а есть возможности...
  13. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Сделал я "на соплях" робота по очистки корзины" вчера вот всю ночь работал и сегодня работает.
    Видео совсем короткое. Нет у меня редактора на компьютере что бы сжать.
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Не очень информативно. Но главное чтобы работал и вам нравилось.
    Один вопрос вынос не сгоревших пеллет не увеличился?
  15. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    У моей горелки коржи нарастали только при избыточной тяге, на 15-ой корзине и max мощности. В этот сезон 15-шку ещё не использовал, Т°С на улице ниже -38 не падала, обычно ставлю после-40 °С и ниже.
