1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    А что с ней может быть?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Холодная?
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Не знаю, не замерял. У меня всего одна термопара, показывает температуру в котле.
  4. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Или с тягой или с воздухом что то не то...
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Термосмесительный клапан стоит? Температура котла не ниже 60*C!
  6. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Это же не дрова, что бы в котле такую температуру держать, вот у меня нет термосмесительного клапана, и температура обратки в зависимости от погоды от30°С до 50°С, и нет в моём котле никаких нагаров, просто пепельный пух который при чистке просто смахивается любой синтетической щёткой,а конденсат последний раз был 4 года назад, когда я котел первый раз на дровах запускал, есть у меня подозрения что Вольдемар горелку совместно с другим топливом использует.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А чем пеллеты отличаются от дров? :aga:
    И фото топки покажите, с пухом?
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Думаете надо импортный купить?
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нет, клапана нет. Температура бывает и 60 и до 80, но чаще всего 45-50
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нет у меня другого топлива. Исключительно пеллеты. Иногда пробую прожигать топку дровами. Тогда температуру догоняю до 90 и более...Но для дров мне надо менять дверки, собирать колосник...Вот и подумал если есть такая химия, может поможет топку очищать...
  11. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    В выходные буду чистить, удовлетворю ваше любопытство. Не понимаю сарказма по поводу дров, весь процесс сгорания дров происходит в самой топке, а процесс сгорания пеллет происходит по большей части в горелочном устройстве. Можно с таким же успехом поставить корыто с отработкой в саму топку и разжечь, или установить горелку на отработке, а после этого со своими аппонентами неделю рассуждать почему в первом случае котел засрало, ведь и там и там было дерево.
  12. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Мои подозрения оправдались. Если просто постоянно топить горелкой, прожигать ничего не нужно, стенки сами очистятся, а вот дровами хоть до 100°С разгоняйте котел, г...вна на стенках не избежать (личный опыт).
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Кто топит дровами - топку или загрузочную шахту никогда не чистят - это бесполезно. Чистить надо теплообменник и трубу по необходимости.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Круто завернули вы тут.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так я не просил вас ничего чистить, топку приоткройте и сделайте фото;)
