1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Хотел много букв написать, не буду- читаем название темы и изучаем матчасть.
  2. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    А ещё круто вырвать из контекста. Был предложен похожий вариант сжигания топлива в двух вариантах, но вы его проигнорировали. Сравнения топорные, но простому обывателю так понятней, или здесь одни только академики собрались.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    не надо писать! фото топки с пухом? ;)
  4. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    В выходные!
  5. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    А вот и не правда. Дровами я именно прожигаю топку чтобы нагар стал хрупким и отвалился. Заметил такую особенность в камине, когда кочегарю его на полную то стекло на дверках очищается от температуры. Поэтому и котёл раз в 3-4 недели (а то и реже) загружаю дровами и прожигаю на полной мощности. Потом правда приходится воду доливать, но нагар становится хрупким и легко очищается со стенок и труб теплообменника.
    А топливо у меня одно-пеллеты!
  7. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Я бы не стал сравнивать камин у которого наверняка нет водяной рубашки и котел топка которого окружена водой. А я наспор и не раз на костре кипятил воду в пластиковой бутылке- температура стенок теплообменника не прогревается достаточно, что бы сбросить с себя продукты горения, а при работе горелки эти продукты на стенках просто не образуются, а если они там и есть то их (продуктов горения) ничтожно мало, кроме золы конечно, которая со стенок смахивается лёгким движением обыкновенной малярной кистью.
  8. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Д
  9. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Повезло вам с пеллетами, а у меня были и такие
  10. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    В прошлом году в конце отоп. сезона уехал в отпуск, родственникам объяснил как пользоваться, все бы хорошо но по приезду обнаружил пол тонны опилок (забыли биг бэг закрыть) матов было на всю округу но это чудо уральских умельцев сьело все опилки без проблем, а котел после этого почистил как обычно, как то так.
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Согласен, камин и котёл это разное, но, как мне кажется сравнение котла и пластиковой бутылки тоже не всем корректно.
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нет. Постоянно использую только пеллеты. Дрова очень редко, для удаления нагара.
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Господа, я просил ответить на один вопрос. Написали много чего, но ответа я так и не получил.
    Так есть ли смысл использовать это "чудо" полено или нет?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Есть смысл измерить температуру обратки для начала...
    От полена чуда не ждите, это больше профилактика.
  15. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Да, написали много, но никто не упомянул данное чудо в своих написаниях, как используемое и тем более помогающее теплогенераторам с водяным теплообменником- можно было сделать выводы. Данный девайс неплохо помогает каминам, буржуйкам, банным печам и т. д. стенки которых можно разогреть более чем стенки котлов с водяной рубашкой. Ваша горелка работает не правильно, причины перечислялись, и не однократно, лично мне уже все равно почему у вас в котле такое творится, я пришёл к выводу что вам в котел хоть автомат горелку ставь, игнорирование советов будет продолжаться, и ср...нь на стенках будет только увеличиваться, но это уже ваши проблемы, и решать вы их не хотите. Тепла вашему дому. А меня увольте!
