1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. 749107
    749107
    Это догма, я тоже так думал, но она у меня сломалась в полный рост. Я не понял, почему оболочка не приняла тепло. Могу вам дать мочалку-уничтожитель энергии поиграться.
  2. 749107
    749107
    Мне рассказывали как товарищ в нашем поселке шиканул и собрал печь для садового дома из шамотного кирпича и потом замерзал в нём. Может там что-то ещё накосячили, хотя вряд ли кто будет, шикуя, доверять печь не проверенному печнику. Это сарафанное подтверждение, что не выведенная из зоны реакции энергия, там и останется.
  3. 749107
    749107
    Мне практики указали одну неувязку из химии: эндотермические реакции шикарно идут в термосе, просто стабилизируется температура и всё, добавления исчезнувшего тепла не требуется. Это если понижение температуры не приводит к изменению агрегатного состояния реагентов и продуктов реакции.
    Может быть сжигание аналогично себя ведет, просто мы не можем не удалять продукты реакции? Отсюда и ощущение, что тепло выделяется строго по объему продуктов реакции.
    Отсюда крамольный вывод: есть температура в зоне реакции, а если не вынесли её из зоны реакции в виде энергии - сами себе злобные чебурашки.
    Хрень какая-то... Как с этим жить?
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не печальтесь. :) Надо выбросить мочалку и продолжать греться в обычном режиме. Осталось совсем немного до лета. :)
    Ваша мочалка затруднила эвакуацию продуктов горения, что в свою очередь заблокировало поступление кислорода в зону горения. Так что часть вашего топлива не встретилась с кислородом и не сгорев вылетела в трубу. :)
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Как раз это говорит о том, что у вас не развитая система отбора тепла от дымовых газов. Потеряли факел, и потеряли высокотемпературное излучение. Мочалка имея тонко проволочную структуру быстро охладила пламя и перевела тепло в дым, который с успехом вытянулся наружу. При этом скорость выхода дыма на столько высока, что даже труба не успела нагреться. Вот в общем то и все.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тоже самое. Если он не сделал шамотного ядра (не обложил красным кирпичем, то печь грела пока топится и ещё чуть-чуть. И скорее всего плюс ещё ошибки в конструкции.
    Да не останется она там. Она усвоится, вопрос куда и как потом попадет в помещение.
    Спасибо, Можете слать почтой или транспортной, но не менее 5 м3.
    Вы хотели построить катализатор, а он без дополнительного приложения сил не работает. В итоге все в трубе, в ней родимой.
  7. 749107
    749107
    Я не печалюсь, я делюсь наблюдениями, а меня жалеют или предлагают не пользоваться таким способом "улучшения" сжигания топлива.
    По сути: с кислородом встретилось все топливо, выхлоп чистый, на теплообменнике сажи не появилось. Продувка зоны горения производится дымососом с частотным приводом, я даже могу оценить сопротивление потоку, оно практически не изменилось при установке мочалки.
    Эксперимент получился достаточно чистый, чтобы свалить на какие-то факторы. В классическом котле вряд ли получится так стабилизировать процесс и оценить различие в результатах, проще свалить на сырое полено и спать спокойно.
  8. 749107
    749107
    1. Система отбора тепла с дымовых газов достаточно развитая, схему котла я показывал.
    2. Факел - это все, что я потерял.
    3. Мочалка имела почти белое свечение. Дыма после неё не было, если бы он был, то что мешало ему воспламениться? Мочалка с температурой 1000+ градусов?
    4. Скорость протока воздуха через зону горения контролируется чуть меньше, чем полностью. Изменений со штатным режимом никаких. К тому же, на выходе из котла поток явно не ламинарный т. к. он только прошел через мешалку дымососа.
  9. 749107
    749107
    Вот товарищ видно думал так же. Куда это тепло денется кроме как в дом? Возможно, он ещё взял кирпич с одной из самых низких теплопроводностей для шамотных.
    В ошибки конструкции почти не верю, если уж начал с перламутровых пуговиц, то зачем экономить на печнике, тем более все знают чем это кончается.
    В общем, результат имеем, и не понятно чем ошибка того человека с печью отличается от ситуации, где самое горячее пламя закрыто шамотом в конструкции ТТ котла? На мой взгляд эффективнее придушить мочалкой.
    Да, я думал про катализатор. Для конструкторов катализаторов самое сложное вывести его в режим.
    Там, где есть чего дожигать, обычно уже нет температуры для поддержания режима работы катализатора. Можете изучить историю катализаторов в автомобилестроении и передвижение этих катализаторов по выпускному тракту в направлении к двигателю.
    В этом плане у меня получился почти идеальный катализатор. Прогрев и режим - что нужно. Эффект тоже потрясающий.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    1 тогда можно Т* в первом перевале в среднем и на выходе теплообменника в варианте "с" и "без" мочалки. Померьте, сильно удивитесь.
    2 Правильно. Потерял факел который уходит в первый канал ТО. Охладил газы скинув Т* на мочалку, а то что воздух потом снял и унёс, не хватило для нагрева ТО.
    3 Мочалка как раз и перекрыла поток в прямую на стенку топки. Где и происходит самый нагрев теплоносителя. А по скольку
    Нет дыма нет и горючих, вашими словами, т. е мочалку греем, а гореть то нечему. А поток воздуха обдувающий мочалку не нагревается так сильно.
    Оно в дом и делось, только ушло наружу, а печь не поддерживала тепло, а отдавала его много и сразу. Было жарко, а потом быстро холодно. Шамот может впитать в себя много больше тепла, чем красный, но так же быстро пропустить его дальше.
    И как вы выяснили, вывести в режим не сложно, трудно добиться дожига того, что хочется, а не просто нагреть катализатор.
    Так не эффективнее. Шамот как раз не позволяет пламени остыть для дожига летучих. А у вас камера дожига расположена в горелке. Вы хотите получить две камеры дожига? И что вы там хотели дожечь, если горелка всё уже дожгла? Золу, которая сама является не плохим теплоизолятором?
    Вы же сами привели схему котла. Основной нагрев идет по красной линии и в желтом круге. К стати в вашем котле турбулизатор есть?
  11. 749107
    749107
    Факел не уходит в вертикальный канал. до вертикальной трубы больше 60 см, факел заметно короче. По крайней мере я не работаю в таких режимах.
    Мочалка в клюве у горелки. Я не думал, что она убьет факел, а и если убьет, то закон сохранения энергии рулит.
    Там самое пекло, выход факела после смешения с добавкой чистого воздуха.
    Я тоже так думал, раскалится и дожжет или пусть даже просто раскалится и не дожжет. Много ли ей нужно этой мочалке? Ну а закон сохранения энергии не позволит исчезнуть теплу. Теплообменник все заберет, зря он там такой хитровымудренный что-ли?
    Турбулизатора нет, я думаю он не много даст, там поток три раза сечётся на 4 трубы, что само по себе турбулизатор. Я считаю, что 3 метра длины теплообменника с общей площадью под 2 квадрата - выше крыши. Турбулизатор только золу будет на себе собирать, а она шикарный теплоизолятор.
    Опыт чистки котла показал, что нефиг туда так часто залезать, пепел сам выносится при продувке дымососом на максимальных оборотах.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    убьёт. Много проволочек надо нагреть. А это энергия выделеная из факела, а куда её потом? На нагрев перферийных проволочек, стенок и нагрев воздуха. Т. е надо нагреть, что бы нагреть. Вот и потери в энергии. Вы ж тормознули перенос тепла в зону горелки.
    Но до канала и задней ничего не препятствует, пламя ближе к этим местам, и Т* носителя выше.
    Ну так если туда еще керосину поддавать, вообще хорошо. А так угольки и воздух, сколько там этих угольков то. А воздуха там и так с избытком, только не горит воздух.
    Турбулизатор это спирали вставленные в трубы ТО. Их там вроде нет. Потому и не развитая система теплобмена. Без них тепло летит в трубу. Не снимает ТО столько сколько должен. Плюс к этому дымосос создаёт разряжение в каналах, что также приводит в снижению теплообмена. А вы туда ещё и мочалку на вход.
  13. 749107
    749107
    Сколько их там? Вся мочалка грамм на 10 не вытянет. Что тогда сделают с пламенем края горелки, они стальные?
    Развитость легко определяется по температуре трубы сразу после дымососа, где газы размешаны. За неё вполне реально держаться рукой. Этого достаточно, чтобы оценить эффективность.
    <РЕЖИМ ИРОНИИ> Мы почти дошли до мнимой тепловой энергии, которая убивается мочалкой, но она должна быть в трубе по причине того, что ТО не может её собрать. В трубе она прячется в центре и не подлежит замеру снаружи, для дымососа у неё отдельный байпас.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Зажгите свечу, суньте гвоздь в пламя. Сколько продержите?
    И совсем не иронии. ТО не может её собрать, и труба не греется. Попробуйте вывести вентилятор на мин. Или выключить, если тяга позволяет. Тогда и щупайте трубу.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :)]:)]:)]А что её щупать? И так ясно что тяга упала, температура упала.
    Вообще то я слышал что мерить температуру в трубе лучше термопарой в центре трубы и неплохо было бы померить тягу.
    Что получилось?
    Это значит вязкость продуктов горения в объёме мочалки увеличилась до такой степени что мочалка почти перестала продуваться потоком газов и стала дополнительным, достаточно большим сопротивлением потоку, что в свою очередь уменьшило поступление воздуха в саму горелку. Соответственно уменьшилась мощность.
