1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. 749107
    749107
    А причем тут гвоздь? Проволочку сую в пламя свечи, до свечения нагревается только та часть, что внутри пламени, остальная часть ощутимо не нагревается, сечение маловато.
    Так что теория о том, что мочалка куда-то отвела тепло пламени не канает.
  2. 749107
    749107
    Ничего в тяге не изменилось. Частотный привод дымососа не показал сколько-нибудь ощутимого изменения сопротивления потоку.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А как он показывает сопротивление потоку?
  4. 749107
    749107
    у асинхронных двигателей есть такой параметр как скольжение. Вот по нему и можно судить об изменении нагрузки. Можно также просто оценить ток на двигатель. Так как заданная скорость стабилизируется, то он вполне отражает изменение нагрузки.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы не говорили что измеряли эти параметры.
    В любом случае я считаю что падение мощности связано с увеличением вязкости газов в мочалке
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Канает. Как показатель того, что система ТО в этом котле не развита, и греет он именно излучением пламени и частично Т* отходящих газов. То что не светится, в этом котле и не греет. Давняя тема. Почитайте тему сначала.
  7. 749107
    749107
    Покажите мне схему развитого котла.
    Вы действительно считаете, что котел с выходной температурой дымгазов меньше 100 градусов во всех разумных режимах, имеет эффективность отбора оцениваемую однозначно термином "неразвитая"?
  8. 749107
    749107
    Я не измерял, а просто оценил, что обороты дымососа выставлены те же, а параметр компенсации скольжения и потребление не изменились.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Поясню. В системах где тепло снимается с газов каналы ставят турболизаторы. Без них теплосъём снижается в разы, тем более с принудительным прогоном газов, да ещё и с разряжением в каналах. Либо сильно увеличивают площадь теплоотдачи. Что в этом котле не наблюдается.
    В итоге имеем нагрев носителя небольшим факелом горелки в виде излучения (основной) и съём тепла в ТО (косвенный). Вы прикрыли основной нагрев излучением, но при этом не потеряли в Т* газов. Равно как если вы поставили экраны в топку. А проносящийся сквозь каналы газ отдаёт Т* только около поверхности канала. Остальное в трубу.
    Если вы имеете Т* в 100* на выходе котла, то какую вы имеете Т* в топке? Наличие пламени не гарант высокой Т* отходящего газа. Виной тому проток газа. Я потому и предлагал вам померить в переворотах Т*.
    Именно по этому в этом котле нужен факел создаваемый горелкой.
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Давно в теме нет сообщений. Наверное всё что можно было уже написали и прочитали.
    Собственно у меня вопрос не совсем по теме, но поскольку горелки этого типа очень чувствительны к качеству топлива, задам его тут. Хотя бы потому, что эту тему читают те же, кто пользуется такой же горелкой как и я.
    Итак, сезон отопления подходит к концу и вот что я заметил, часто стали зависать пеллеты. Приходится снимать бункер, переворачивать его и "пробивать" горловину. Причём ,как я заметил, такое впечатление что пеллеты слипаются, они какие то влажные.
    Скорей всего это результат хранения. И хотя пеллеты у меня хранятся в сухом (на сколько возможно) гараже, получается что они впитывают влагу из воздуха. Я, ва общем то знал об этом, но не предполагал что это будет критично. Все пеллеты расфасованы в плетёные мешки по 30кг.,но материал мешков очень не прочный. Видимо производитель снижал затраты как мог. Мешки ползут по швам, да и сам материал ползёт.В мешках стало много опилок. Вот я и хотел бы спросить, а вы как храните пеллеты? На сколько это затратно и на сколько помогает избежать проблем с отсыреванием?
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Обычно советуют недельный запас пеллет держать в котельной.
    Нехай сохнет.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    По возможности надо брать в полиэтиленовых мешках, а эти полипропиленовые дерьмо дерьмом, я например храню в целофановых мешках на улице под пленкой, портятся только те пеллеты, в которые попала вода, а влажность им практически по барабану. А так как у вас горелка далеко не совершенство, то вам надо, как писалось выше, заранее затаскивать пеллеты в теплую и сухую котельную, чтоб влажность исчезла, да и сдается мне, что у вас в гараже не хватает вентиляции, лучше хранить просто в сараюшке из досок с щелями, чем в герметичном гараже, к вашей горелке очень высокие требования по качеству пеллет, чтоб были белыми, короткими и сухими.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллеты покупаю летом, осенью, на весь сезон. Хранятся в открытых биг-бегах, с переходящим остатком на следующий сезон. Проблем с их хранением не замечал. Один раз осенью замерял влажность переходящего остатка пеллет. За время зимнего/летнего хранения влажность увеличилась в пределах 0,5 %.
    Но пеллеты хранятся в продуваемом всеми ветрами железном гараже. Так что, Вы правильно указали - у VOldeMAR-64 проблема в плохой вентиляции, скорее всего, бетонного гаража.
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Спасибо всем. Я вот тоже склоняюсьб к тому, что пеллеты лучше хранить в полиэтиленовых мешках. Но производитель нафасовал их в эти мерзкие плетёные мешки, что же мне все 4 тонны перефасовывать? Да и где взять столько полиэтиленовых мешков такой ёмкости?Мусорные есть, но они, по прочности, ничем не лучше. Пересыпать в биг бэги ? Наверное вариант, осталось раздобыть биг бэги. Правда производитель сам в бигбэгах может продать, но как их перетаскивать? Это же тонна не меньше. Кстати гараж у меня деревянный, каркас, и внутри обшит не полностью. Так что щелей хватает
    Ещё раз всем спасибо, буду осмысливать информацию и, как всегда, делать выводы.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А биг-беги кстати очень прочные и герметичные, их можно хранить на улице, просто накрыв сверху пленкой, я однажды попробовав эти говенные полипропиленовые мешки по 35 кг, решил, что одного раза хватит. Так что лучше берите в Бэгах, чем в ПП мешках и раз в недельку начерпали ведром необходимое кол-во пеллет, накрыли Бэг и ему ничего не будет. А лучше покупайте сразу в целофановых мешках 15-20 кг, тогда таскание и засыпка пеллет будет в удовольствие.
