1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    У меня "на улице" это будет посреди двора, прямо под окнами... Зачем мне эта красота.
    Так что биг бэг нужен, хотя бы один, для перетарки. Но это гемор ещё тот будет.
    Я то согласен, но в таких мешках продают пеллеты как наполнитель для кошачьих туалетов. А там уже цена как билет на марс. выбора то особого нет. Либо дорого, либо очень дорого, либо бери что дают.
    Что дают это у производителя. У остальных, на рынке, то же самое, только уже дороже.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У нас, в Московском регионе есть выбор, я этот момент обязательно уточняю перед покупкой.
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Пришла в голову такая идея, сколотить ящик, куба эдак на 3, а изнутри выстелить б/у шным банером. Такие сейчас купить не проблема. Если туда засыпать пеллеты, думаю герметичность будет обеспечена.
    Кстати, если у кого есть информация, какой объём занимает 1 тонна пеллет?
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Сейчас досыпал пеллеты в бункер, так вот, когда открыл бункер, прям почувствовал тёплый и влажный воздух из него...
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня поддоны с тонной пеллет занимают примерно Ш*Г*В 1м*1,2м*1,5м. А по поводу баннера и герметичности, надо подумать, если насыпите влажные пеллеты, то они там походу так и останутся влажными. Я например сколько брал пеллеты в целофановых мешках, там всегда есть мелкие дырочки, видимо дышат, вентилируются, а так бы наверное запрели, если бы не было дырочек. Думайте, эксперементируйте, как мне кажется, самое главное хорошая вентиляция нужна для них, а не герметичность.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, видимо действительно у вас пеллеты сырые, я такого никогда у себя не замечал, причем храню пеллеты на улице, где влажность бывает и 100%,но и в то же время вентиляция хорошая на улице.
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Спасибо за размеры. Планируется такое хранение на весну и дальше, если останутся.
    Дело в том, что проблема со влажностью появилась совсем недавно, наверное пару недель назад. До этого больше 3х тонн, начиная с сентября того года, сгорели нормально. Никаких пароблеи. Вода на пеллеты попасть не могла, да и гараж у меня далеко не герметичный. Так что остаётся один вариант, с таянием снега начала повышаться влажность воздуха и пеллеты стали впитывать влагу из него. Конечно это лишь мои предположения, но другой причины я не вижу.
    Бункер, который я описал не будет полностью герметичным. Для этого потребуется много труда чтобы сшить (склеить) герметичный мешок (есть опыт) да и открываться он будет ежедневно. Так что полной герметичности не предполагается. В то же время, влажный воздух, не будет свободно циркулировать и впитываться.
    Вот такая идея.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Когда засыпаю пеллеты в бункер нет никакого ощущения сырых пеллет. только при нагревании в горловине бункера.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А может это связано с потеплением на улице? Если горит постоянно, то уменьшение мощности, если старт-стоп, то с увеличением времени ожидания пуска котла. И в том и в другом случае, пеллеты могут набрать воду из воздуха. И именно в бункере, а не на улице при хранении.
  10. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Если внимательно читать, то можно не раз попасть на мои посты, где я описывал как боролся с зависанием, кстати в прошлый отопсезон почти в самом его конце, уехал в отпуск, дом оставил на родню, пеллеты последние полтонны находились в биг беге, родня чуть по пользовалась и плохо закрыла мешок, по приезду обнаружил пеллеты времешку с опилом (попала вода пеллеты пазбухли) ,так вот эту смесь Пеллетрон скушал всю и не разу не поперхнулся.
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Да, я читал это. В связи с этим такой вопрос, а можно ли смешивать пеллеты с опилками?
    Если не ошибаюсь производитель допускает 10% опилок.
    Может пробовали больше, специально?
  12. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Мой производитель на сайте указывает размеры биг бега как 1,5*0,95*0,95 ,но у меня есть сомнения, т. к пересыпая тонну в подвал у меня заполняются семь бочек по 250 литров (литраж оттарирован +-5 л).
  13. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    У нас производитель упаковывает в биг беги, а внутри большой плотный ПЭТ мешок и завязан герметично, поэтому мои биг беги стоят под открытым небом и все Ок.
  14. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Специально нет, но нужда из-за описанных выше обстоятельств заставила засыпать 50/50 и все сгорело без зависаний, только расход по объёму увеличился из-за увеличения этого самого объёма после разбухания пеллет.
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Данке, буду знать.)
