1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Коллеги, появился вопрос.
    Вчера заметил первый раз, сегодня опять, то же самое. Горелка верхняя часть её между дросселем и дверкой раскалилась до красна. Боковые поверхности, в верхней части тоже. корзинка 10 дроссель на минимуме. Раньше такого не замечал, хотя может это результат того, что к задней стенке топки поставил на попа кирпич?
    Жду когда прогорит бункер, и кирпич выну, а то боязно как то.
    Или может это нормальное явление?
    У вас как?
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Прошу пардона коллеги. Чёт я не подумал что не у всех же кожух горелки снят, а с кожухом сам корпус не видно.
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Есть ещё один вариант.
    Поскольку мне, похоже, удалось стабилизировать работу горелки и без наддува, то есть мысль просверлить отверстия сверху, вдоль прорези под дроссельную заслонку и в корзинке на верхней полочке.
    Это для того, чтобы оставить на месте дроссель и, в то же время, подать дополнительный ВВ.
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Зачем его снимать? :faq:
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я уже точно не помню зачем я его снимал, по моему там что то с дросселем, точнее с механизмом регулировки было.
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Надо было писать, что кожух снят...
    Верните и посмотрите на работу.
    Что-то мне подсказывает - ваши проблемы связаны с этим...
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Во первых я писал про кожух. Просто вы либо не читали то сообщение, либо не обратьили внимания на этот малозначительный факт.
    Во вторых сам кожух, его наличие или отсутствие никак не может влиять на работу горелки. Просто он никак не участвует в процессе горения и не влияет на воздушные потоки.
    Можно было бы предположить что от него зависит температура горелки, но она и без кожуха разогревается до малинового цвета и это на минимальном дросселе и на 10 корзинке.
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Во-первых - наверное пропустил...
    Во-вторых - ещё как влияет!...
    В-третьих - узнайте у производителя.
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Приветствую вас коллеги.
    Итак, похоже я разобрался с горелкой.
    Про наддув пока не думаю, хотя он был бы кстати, но об этом, может быть потом. Вкратце причина была в том, что загружая бункер, который установлен на горелке, менялось положение горелки. От нагрузки она поднимала сопло вверх. Видимо это и стало причиной того, что пепел, зола и пр продукты горения плохо удалялись из корзинки. Способ выровнять горелку может быть разный, поэтому свой описывать не буду.
    В дополнение к этому попробовал отогнуть полочку корзинки вниз, стало ещё лучше. Правда теперь минимальный расход пеллет стал ок 1 кг/ч,зато горит весело и без зазоливания. Это на минимальном дросселе корзинки №5.На корзинке №10 расход примерно 1.5 кг в час на минимальном дросселе. Наверное при другой регулировке, на другой горелке расход может отличаться.
    Теперь захотелось, при всём при этом, всё таки, уменьшить расход пеллет. И тут я вспомнил про один ролик где украинские производители демонстрируют точно такую же горелку, только без дросселя. А интенсивность горения регулируется с помощью задвижки, которая регулирует подачу воздуха.
    Вот такая у меня идея, но её воплощению мешает то, что я не могу определить как узнать расход воздуха через горелку. И как рассчитать нужное кол-во воздуха. Если кто то знает как отразится на горении частичное перекрытия потока входящего воздуха буду благодарен за информацию.
    P. S.
    В одном из сообщений, сейчас не помню кто, предположил что вырез в верхней части сопла может улучшить условия прогрева котла (нагрева теплоносителя).Но в верхней части сопла установлена шторка, примерно до половины высоты сопла. Кто скажет её предназначение и что будет если сделать вырез?
    Сейчас у меня напротив сопла установлен просто кирпич. Как мне кажется это несколько подняло температуру в котле си скорость прогрева теплоносителя.
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Все правильно там.
    Это разряженное место (камера сгорания) где идёт саморегулируемое смешание с ВВ. Сужение в конце считайте соплом - по типу реактивного двигателя... :hello:
  13. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Во первых факт немалозначительный! Во вторых подача воздуха в горелку происходит как раз из под кожуха уже подогретым. Он (кожух) как бы участвует в процессе горения и влияет на воздушные потоки при условии присутствия всех элементов горелки.
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Почти убедили. Однако:
    1. разница по температуре чисто "забортного" воздуха и забортного смешанного с подогретым не может быть существенной. 15-25 гр.
    И это при том, что холодный воздух плотнее. Я читал даже, что специально воздуховод делают для подачи холодого, уличного воздуха.
    2. Мне кажется маловероятным чтобы разработчики такой бюджетной горелки замарачивались ещё и аэродинамикой. Изучали движение потоков воздуха.
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Коллеги, что думаете про разделение потоков воздуха на первичный и вторичный и раздельное их регулирование?
