1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Что значит - "забортного смешанного с подогретым"?
    Для подачи НЕ холодного, а свежего воздуха, чтобы не забирать нагретый воздух из помещения, для лучшего горения/окисления и тяги...
    Ерунду написали...
    Для того, чтобы так не казалось - надо больше читать!
    В Пеллетроне уже всё придумано и разделять там ничего не надо!
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Под кожухом, за кожухом.
    Не столь важно. Главное что воздух подводится из вне помещения.
    Надеюсь не станете спорить что холодный воздух плотнее а значит и поступление кислорода больше.
    Можете конкретизировать. А то я и так читаю много...
    Всё придумать не возможно.
    всегда можно придумать что то ещё для улучшения.
    Я убедился на собственном опыте.
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Привет камрады, с зазоливанием полочки разобрался. Теперь надо разобраться с зазоливанием решотки! И все равно горелка с 0 не вывозить мой котел, приходится добавлять брикеты для разгона системы!
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Горелка котлу соответствует?
    Попробуй снять дроссельную заслонку вообще и вместо неё что нибудь типа гвоздя.
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    :faq: Корзинка 15 и решетка 15 (дросселя нет, первый выпуск) начинает работать хорошо, а потом зола на наклонной решетке...может работать час, два, три...сегодня подошёл,корзинка полная красных пеллет, а факела нет! Взял корзинку 5 и поставил решетку на 15. Чудом назвать боюсь но работает лучше чем на 15... Будем дальше тестить! :um:
    ЗЫ. СО в старом стиле на ЕЦ и много воды 400 литров
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нет факела...
    Возможно проблема в подаче вторичного воздуха.
    Воды не многовато ли? Это каков же котёл должен быть?
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я решил проблему зазоливания выставлением горелки по вертикали. Её бункер назад отклонял. И отгибанием полочки вниз на 1.5 мм. Впрочем отгибание, скорей всего индивидуально.
  8. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    При установки на дверь котла я подложил два куска асбестокартона между корелкой и дверью. Так что наклон горелки есть, зола улетает из горелки, а из корзинки плохо...завтра поставлю вместо полки переделанную решетку.
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Котел таймень 10, мощи хватает, только надо помочь стартонуть,
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Скорее всего, не очень хорошие пеллеты. Горелка Пеллетрон очень чувствительна к качеству пеллет.
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А вот и нет, пеллеты делают на экспорт не из опила, а из сухой чистой стружки! Заметил такую странную закономерность...пока что то горит в топке - горелка пашет на ура. Только стоит прогореть брикетам и начинается зазоливание! Сей факт очень меня озадачил...бывает и зазоливания нет, а факел пропадает? Пока невытычешь из корзинки эти угли горелка отказывается работать...:faq:
    Дымосос как вариант не подходит, так как я хочу оставить за котлом функцию обычной топки, а там более 200* бывает...остаётся мех. очистка?
  12. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Тяга! Этой горелке требуется очень хорошая тяга, пока горят брикеты или дрова тяга увеличивается, прогорели уменьшилась. Вместо дымососа можно поставить эжектор, если добиться хорошей тяги то мех. очистка не потребуется.
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Проверьте ка свой дымоход. Может недостаточная высота (не длина!), может много поворотов, может малый диаметр...
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Дымоход кирпич 5+2 метров сенвич 150, тяга спичку гасит! Эжектор как вариант..надо подыскать вентилятор .
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Какую трубку для эжектора надо?
