1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    тяга через горелку должна быть постоянная, иначе не работает эта горелка, при чем все должно быть герметично прикрыто, проверьте это. воздух должен идти только через горелку, дальше регулировка мощности только регулятором на горелке.
  2. skos73
    skos73
    skos73
    Чтобы протопиться сначала дровами нужно бункер горелки открутить от котла и вынуть из питателя. Без крепежа он болтается и стоит не вертикально. Бабушка (а она основной обитатель дачи) боюсь не справиться. Идея установки "пеллетрона" была в том, чтобы освободить бабушку от дров. Пока, к сожалению не получается...
  3. skos73
    skos73
    skos73
    Между питателем и бункером щель 1-3 мм, поэтому он и болтается. Может через эту щель воздух подсасывает?
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Думайте как разогреть трубу. :)
    Естественно подсасывает. :)
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Прогреть трубу можно строительным феном. Это займёт 10 - 15 минут. :aga::aga::aga:
  6. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    А никто самодельный не делал из квадратной 100 трубы?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  8. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Ничего путнего там нет ;)
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  10. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    :pioner:да тут поинтерестнее есть у меня труба квадратная думаю попробовать свое сварганить
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Труба нержавейка или чёрная? Держите в курсе Думаю всем будет интересно. Есть простая мысль, после обеда нарисую. ;)
  12. skos73
    skos73
    skos73
    А по "Пеллетрону" нет интересных мыслей? Чтобы этот девайс наконец заработал на полную мощность? Сегодня поеду на дачу положу мет. лист на колосники и поставлю кирпич. Если не получится, попробую протопить дровами, а затем воткну на ночь горелку.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Купите строительный фен, просверлите в дымовой трубе отверстие под этот фен, вставьте его в трубу под углом 45 градусов, включите фен на полную мощность и запалите горелку, после того как горелка выйдет на номинальную мощность (думаю минут 10 - 15) выключите фен и закройте отверстие в трубе и наслаждайтесь теплом. :)]
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Предлагаю посмотреть вот эту простую схему. :)
  15. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
