1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. skos73
    skos73
    skos73
    А не проще фен снизу в прочистку трубы засунуть? Мне кажется если фен засунуть в трубу, то он на хрен сгорит и все! Я правильно понял - главное условие хорошей работы горелки это горячая дым труба?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы меня не совсем поняли. Естественно (без фанатизма) весь фен не надо в трубу засовывать, только наконечник. Правильно Вы подумали, если есть прочистка то в прочистку. Если там стоит заглушка, то можно сделать вторую заглушку в которой стационарно закрепить фен. И можно выложить фотографии для лучшего понимания проблемы. :)
  3. skos73
    skos73
    skos73
    Так, про фен понял. :pioner: Сегодня уже не куплю, поздно. Попробую сжечь картонную коробку и немного дров, сымитирую работу фена. :)] Еще роаз хочу спросить про корзинки. У меня с самой большой корзинкой пришли две решетки: первая во всю высоту козинки, вторая в половину высоты. С какой больше мощность? Субъективно кажется. что со второй (гудит сильнее). Или я не прав?
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Судя по картинкам все уже придумано задолго до пеллетрона, начало 20 века как я понял да? А у нас до сих поп детские болячки с зависанием и недостаточной мощностью
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Жаль конечно что с первого раза не получилось идеальное изделие, но по большому счёту горелка уникальная. Уверен, что она претерпит ещё множество изменений. Есть куда совершенствовать.
    Ну а картинки дальше самоделок не пошли, это всего навсего картинки, а пеллетрон серийное изделие. :) В первую очередь надо решить проблему зависания и обеспечить плавное регулирование мощности. :)
  6. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Вы уверены? А я вот достаточно много сайтов увидел где эти "самоделки" на Западе делаются и продаются, причем не на кустарном уровне. Так что утверждать так не нужно. Картинки просто из описаний патентов.
  7. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    разогнать горелку можно только поддувом, другие варианты не работают.
  8. skos73
    skos73
    skos73
    Два дня на даче пытался топиться с помощью горелки. Застревание пелет постоянный процесс, каждые полчаса приходилось проталкивать. Пеллеты конечно г...но, но что-то надо делать. Второй вопрос с мощностью горелки. Темп. в котле поднималась до 65 гр. только с выключенным теплым полом. все остальное время не больше 46-50 гр. Дым. трубу перед запуском прогревал и вначале горелка гудит, но со временем темп. трубы падает и мощность горелки соот. тоже. Мне кажется поддув делать нельзя, слишком много щелей - дым пойдет в помещение. Остается дым. насос, но где купить и как сделать большой вопрос?
  9. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    Главное в использовании подобных горелок это отсутствие щелей, весь воздух должен проходить только через горелку, попробуйте минватой хотя бы для начала затыкать все щели.
  10. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    тут конструкторская ошибка, но изготовитель видимо не хочет этого признавать.
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Тоже не вижу особой причины, не дающей сделать подводку трубы не 60х60, а 80х80 мм. Думаю многие проблемы исчезли бы. Единственное просто повысилась минимальная и максимальная мощность за счет более широких корзин.
  12. skos73
    skos73
    skos73
    А у вас эта горелка есть? Просто я пытался дуть в горелку феном. Дым идет вверх через соединение бункера и горелки. Их ватой не протыкаешь, да они и вверху получаются, вроде бы тяга не должна из-за них пропадать.
  13. skos73
    skos73
    skos73
    Хотя, я вдруг подумал, если бы не было этих щелей то тяга бы помогала пеллетам из горелки сыпаться. Ну то есть вытягивала бы их. Может и застревание бы пропало? Или я не прав?
  14. skos73
    skos73
    skos73
    Никто не пробовал встроить в котел теплообменник от газового котла, чтобы факел из "Пеллетрона" его грел, а не объем воздуха внутри котла?
  15. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Котел надо брать пеллетроновский - там все по уму.
