1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @skos73, Добро пожаловать в наши ряды. Болты или саморезы нужно вставлять в дырочки в корзинке, в самом нижнем ряду отступив по одной дырочке с краёв, нужно всего 2 самореза по краям, если поискать то где-то в этой теме была фотка. Попробуйте сделать ворошитель из моторчика гриля духовки на примере как предлагал изобретатель горелки, дельная была мысль. Мне да и думаю остальным интересно получится ли так сделать или нет, я победил зависание при смешивании мелких с крупными, но если у вас и мелкие виснут надо делать ворошитель, саморезы с зазоливанием справятся правда нагревать будет еще хуже, возможно еще на 5 градусов снизится температура на котле.
  2. skos73
    skos73
    skos73
    По моему хуже уже некуда:faq: По ворошителю непонятно: как я буду засыпать пеллеты, если он будет стоять на крышке бункера? Если у вас не зависает, да и мощности хватает обогреться, значит это я где-то не додумываю. Все таки дым. трубу надо удлинять и подмес обратки делать. Других вариантов не осталось.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня тоже немного нехватает мощности горелки в сильные холода. Моторчик ворошителя будет не в крышке а в нижней части бункера, в районе магнита, мешать он не будет.
  4. skos73
    skos73
    skos73
    А греться он не будет? Так у меня мощности вообще не хватает! А сколько высота дым. трубы у вас?
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ему пофиг если он греться будет, он и предназначен чтобы в духовке стоять и курочку на вертеле крутить;) Высота у меня 7 метров 150 диаметр. Было 5 я ещё 2 секций наростил, тут в теме есть фото и отчёт об изменениях в поведении горелки после наращивания.
  6. skos73
    skos73
    skos73
    У меня тоже 150 / 5м. Ссылочку на сообщ. не выложите?
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @skos73, https://www.forumhouse.ru/threads/224357/page-158#post-11107277
    Начиная с этого поста и ниже. И ещё я тут подумал насколько вам актуален тёплый пол на постоянную? Если я правильно понял если его отключить то температура подачи больше 60 градусов да? Мне 60 градусов хватает чтобы комфортно в доме было, где то 21 в доме держит. При увеличении дымохода мощность немного вырастет, если есть возможность лучше нарастите, ну а с зависанием только ворошитель Лукьянов стайл, сделайте, не поленитесь, я думаю что он решит проблему почти наверняка.
  8. skos73
    skos73
    skos73
    Теплый пол у меня в коридоре перед лестницей на 2-й этаж. он там единственный источник теплоснабжения. без него в доме некомфортно. да и с темп. подачи не все так однозначно. в выходные даже без ТП не смог ее поднять. Ворошитель поищу комплектующие. У меня тоже при 60 гр. подачи внизу 21, наверху 24.
  9. skos73
    skos73
    skos73
    А что у вас там за растяжка на новой дым. трубе? Наверное мне такую же надо будет поставить.
  10. skos73
    skos73
    skos73
    А дефлектор зачем? Неужели тяга с такой высотой трубы пропадает?
  11. skos73
    skos73
    skos73
    Прочитал еще раз всю тем по вашей ссылке. С саморезами все понял - поставлю. А дым. трубу может правда открытую сделать? Фото 2013 года.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @skos73, Растяжка у меня крепится к крыше, она жесткая, но на самом деле 2 или даже 3 секции можно ставить и без растяжки, там есть специальные хомуты скрепляющие каждую секцию друг с другом, я думаю их вполне достаточно, я просто перестраховался. Дефлетор нужен при ветре, если сильный ветер с дефлектором гарантировано не опрокинет тягу. Судя по вашей фотографии смело делайте дополнительные 2 секции и никуда не крепите, будет держаться 100%.
  13. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @skos73, у меня ник сменился. вопрос - дымовая труба на выходе из котла сильно горячая?
  14. Ёкарный
    Ёкарный
    Ёкарный
    Проверил работу горелки
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Ёкарный, А это точно горелка пеллетрон? Широкий питатель какой-то и крышки что-то не увидел которая закрывает и кожуха. Сдаётся мне что это другая горелка, но горит неплохо, с золой как дела, нормально всё слетает? Какой дымоход?
