1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Получается что десяти кВт не хватает для поддержания температуры?
    Тогда у Вас очень большие теплопотери.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я из неё могу только 7 выжать на моих пеллетах, они плотные 8-ки и длинные, ну и саморезы мощность снижают, а иначе наростает зола потихоньку даже при супер тяге. Ну и не забываем что это мощность по расходу, если учесть что у моего самовара кпд явно ни как у кострзевы Аlisan`а, дай бог чтобы 70% было, и того получаем 6, а то и 5 кВт. Все логично и все сходится, как раз примерно до -10
  3. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @nvpsmailru, не верю я что из пелетрона можно выжать больше 7 квт
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Можно. Alisan выжал около 17 по моему с учётом кпд котла. Но у него дымосос и хороший котёл, да и пеллеты если мне память не изменяет 6-ки, и ещё это все снятие мощности кратковременное, может и можно выжать, но:
    1) Либо зазазолится и упадёт мощность.
    2) Зависнет и в итоге смысла не будет при любой мощности.
    Я сейчас не пытаюсь хаять горелку, идея имхо отличная. Нужно просто немного модернизировать с учётом выявленных проблем (а они есть как бы Илья не думал что все идиоты и все идеально), тем более идей и способов на форуме предостаточно да и сам Илья тут выдвигал неплохие варианты.
  5. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @nvpsmailru, 17 квт можно выжать с дымососом только или поддувом, но это уже другая песня.
  6. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @nvpsmailru, горелка действительно хорошая, просто изготовителю немного нужно остудить пыл и прислушаться к эксплуатантам.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В защиту пеллетрона скажу.
    Будущие обладатели должны подойти к покупке подготовленными. Чётко понять свои теплопотери (способы вычисления есть, если поискать на этом форуме или в интернете) чтобы изначально понимать потянет ли горелка ваш дом (это единственная проблема, которую не решить). Если по мощности она вам подходит всё остальное решаемо, от золы саморезы или полочка с прорезями, от зависания ворошитель или что-то из предложенного в форуме (варианты были, в том числе и у меня), дымоход тоже должен быть по инструкции, если нето то либо дымосос, либо наращивание трубы (тоже решаемо)
    В итоге я когда победил зависание и зазоливание имею следующее:
    -Подход к котлу раз или 2 раза в сутки для того чтобы засыпать пеллеты.(в зависимости от погоды)
    -Очистка раз в 2 недели когда заполнится зольник. (не чищу каждый день или даже раз в 3 дня)
    Из всего перечисленного понятно что это намного удобнее чем каждый несколько часов подкидывать дрова только нужно сразу чётко понять что и как сделать чтобы горелка "полетела" и хватит ли вам её мощности, благо 2 сезона и куча отзывов помогли понять все проблемы и выявили способы их устранения, все в горелки изучено. Теперь решайте возможно ли устранить вам эти проблемы изначально и пользоваться пеллетроном или актуальней купить другую горелку или котёл.
  8. skos73
    skos73
    skos73
    Я чего-то не понимаю. Как может не хватать 10-12 кВт мощности на дом 110 м кв? Вы считаете до 60гр. на подаче не получится довести даже нарастив трубу? У меня 6-ка горит вроде неплохо. А если размер топки уменьшить? Попробую выложить кирпичами колосники без зазоров. Факел все равно ведь выше получается.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вы уверены что у вас 10-12 кВт? Давайте по порядку, какой сейчас расход пеллет? Размер топки нужно уменьшать и делать футеровку в том случае если имеет место недостаток тяги, если у вас как вы говорите 100 градусов на выходном патрубка тяги более чем достаточно и футеровка даст только снижение кпд котла и приведёт к уносу тепла в трубу. И ещё. При замере расхода неплохо бы понимать насколько полно сгорают пеллеты, нет ли случая уноса несгоревших пеллет. В общем нужны эти данные, потом можно будет дальше подумать можно ли что-то предпринять и исправить, пока трубу не трогайте, есть мысль что не в этом дело.
  10. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @skos73, 1 кг пеллет сгоревших за час дает 5 кВт мощности, у вас за час сгорает более 2 кг? при чем сгорать они должны полностью в горелке!
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я бы трубу увеличил. Запас тяги не помешает. Уменьшить всегда можно шибером, а вот если её не хватает, то и горелка нормально не будет работать. И заниматься качеством сгорания, как Вы сказали. :)
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Можно, но я бы делал последовательно и трубу бы уже увеличивал если все остальное не поможет. Нужно понять расход для начала и если он маленький уже разбираться почему.
  13. skos73
    skos73
    skos73
    Попробовал топиться с болтами в корзинке. Зазоливается конечно меньше, но через 3-4 часа все опять зарастает. Расход около 1,5 кг в час. Температура не выше 50 гр. Короче надо наращивать трубу, а там видно будет.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, однозначно, тяги вам не хватает. Но и пеллеты похоже очень зольные, с саморезами обычно работает и на плохой тяге. Наращивать 2 секций трубы и отпишитесь что вышло.
  15. Sk159
    Sk159
    Sk159
    Соликамск
    брату тоже купили котёл пелетрон 15. проблема с зазоливанием может быть ещё если содержание пыли большое. зазоливало горелку часа за 3-4 пока полы бетонные не закрыли, щас вроде нормально
