1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    И как вы считаете это может быть связано с пылью?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не помешало бы установить вентиляцию как в операционной. :aga::aga::aga:
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да пеллетрон тот еще прибор, нужно как с дорогим бэнтли обращаться, иначе не едет:)]
  4. Sk159
    Sk159
    Sk159
    Соликамск
    там на корпусе горелки под кожухом слой пыли образовывался - с горкой, домосос протягивает её через горящий пеллет, и она усиленно спекается в коржики. Полы заливали пыли не было котёл работал без коржей. Ну и содержание песка в пеллете, тоже забивает. А что б просто не сдувало золу токого нет.
  5. Ёкарный
    Ёкарный
    Ёкарный
    Сегодня собрал следующую схему. Установил в доме терморегулятор (по температуре воздуха),его подключил к котактору и к реле времени (с задержкой на выключение), затем опять контактор к которрму подключен фен. Должно работать следующим образом: при достижении на терморегуляторе мин температуры включается насос, дымосос и реле времени с феном (поджигает пеллет).Через установленное время на реле фен отключается. Дымосос с насосом продолжают работать до максимальной температуы на терморегуляторе, затем отключается все. Пробный пуск показал: пеллет загорелся, котел заработал, фен отключился. Есть проблема при отключении дымит котел. Необходимо увеличить трубу (по высоте),чтобы дым вытягивало, а горение не поддерживалось. 20150307_171450.jpg 20150307_171507.jpg За схему "ссори " я не электик. С феном это пробный вариант.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Неплохо получилось, но вижу проблему, если сделать более высокую трубу чтобы не дымил котёл то он не будет останавливаться, будет работать на естественной тяге как горелка пеллетрон. В идеале чтобы такая система заработала нужно делать электрическую задвижку перекрывающую и потом открывающую подачу пеллет, а вот как уже нужно думать. И ещё вопрос. Фен не мешает воздуху проходить в горелку, там щели остаются?
  7. skos73
    skos73
    skos73
    Все выходные отапливался на даче горелкой. не пойму что происходит. горелка работает на 5+. Температура в котле 65-70 гр. перестала зазоливаться и зависать. Даже пришлось уменьшать мощность. Все регулируется - темп. упала до 45 гр. и горелка стабильно отработала до конца. Притом темп. наружнего воздуха колебалась от -18 до -2 гр. Единственное что сделал - перед запуском горелки протопил дом дровами до 60 гр. на котле и запустил горелку не дав им прогореть до конца. Вот такие чудеса!
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А до этого когда топили горелкой какая была уличная температура?
  9. skos73
    skos73
    skos73
    Точно не помню, около -10 гр. Думаю, может остатки дров роль футеровки сыграли? Хотя должны были прогореть за 2-е суток. Одно точно - дым труба на выходе из котла была выше 100 гр. Почему? Не знаю.
  10. skos73
    skos73
    skos73
    Да, вспомнил. Саморезы перевернул, сначала я их с внутренней стороны корзины вставлял. А теперь как на фото. Они обросли золой и сейчас как направляющие штыри внутрь торчат. Может из-за этого такой эффект?
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Всё может быть, получилось так что эффект от более низкой температуры воздуха и по другому вставленных саморезов дал увеличение тяги, дрова скорее всего не работали, это максимум часов на 5 эффекта, потом труба остывает и все так же как было. Ну получается что однозначно у вас дело в тяге, надо увеличить на 2 секции.
  12. skos73
    skos73
    skos73
    Ой что-то подсказывает мне что 2 секции трубу грохнуться, у нас ветра бывают такие...Может одной обойтись? Попробую в след. выходные еще раз затопиться не чистя котел. Вдруг все-таки заработает? А за саморезы отдельное спасибо! Зазоливаться почти совсем перестало. Подхожу раз в 3-4 часа продуваю ножным насосом на всякий случай.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Может и одной хватит секции, попробуйте одну, одна точно не грохнется, фото ваше видел.
  14. skos73
    skos73
    skos73
    Сегодня опять топил горелку по проверенной схеме: сначала полчаса дровами, потом пеллетами. Темп. поднимается с 40 до 65 за полчаса и не застревает ничего. Догорела вся партия мелких пеллет, новые покупать надо. А может первые мешки с пеллетами влажные были, потому и мощности не было и застревали. Просто два последних мешка две недели в тепле простояли и просохли?
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Влажность играет очень большую роль в застревании, даже мне кажется большую чем длинна, я тут уже описывал ситуацию что после отпуска те пеллеты которые застревали каждый час за 2 недели просохли в бункере и догорели без застревания после моего приезда. Воспрос в том возможно ли кому-то хранить всю партию пеллет в сухом помещении чтобы они потом не застревали, у меня такой возможности нет.
