1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. skos73
    skos73
    skos73
    Если все так, покупать пеллеты нужно летом и хранить в сухом помещении. И будет нам счастье:super:.
    А трубу все равно увеличу летом. Хочу соседу предложить попробовать. У него котельная в подвале и труба кирпичная внутри дома. Высота не меньше 10 метров.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Кирпичная как раз это плохо если нет внутри гильзовки железной. Были случаи на форуме, что не "полетела" горелка на такой трубе.
  3. skos73
    skos73
    skos73
    Интересно почему? Сечение трубы же достаточное?
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Кирпич нужно прогревать и на его прогрев уходит большое количество тепла. Нужно хорошо прогревать дровами и потом включать горелку, но нет уверенности в том, что он не остынет через какое-то время, мощности горелки может не хватить.
  5. urikrem
    urikrem
    urikrem
    Кременчуг
    @Iglss,
    Имхо, всё дело в температуре теплоносителя.
    Ставьте подмес теплоносителя, чтобы обратка была не меньше 60 град.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    И как это повлияет на тягу?
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Положительно! Чем больше разница Т на входе и выходе дымохода, тем лучше тяга.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Идёт речь про подмес обратки теплоносителя внутри рубашки, если это и поднимет Тух то на очень мало (если вообще поднимет). Подмес делается для того чтобы не было конденсата и не заростал теплообменник.
  9. skos73
    skos73
    skos73
    Тут немножко не соглашусь. Если поставить подмес, я думаю, увеличится температура теплоносителя. Точнее не будет большой дельты темп. обратки и подаче. Соот. темп. дымовых газов будет стабильна. Выбираем оптимальный темп. режим и полетели... Буду обязательно делать летом. Сейчас вода в колодце ушла, подпитать систему отопления нечем.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подняв температуру котла на 20 градусов настолько же, и даже чуть больше, увеличится температура дымогазов. А такое увеличение температуры дымогазов может улучшить работу Пеллетрона, итогом будем иметь увеличение температуры дымогазов. И так по цепочке. :)
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Alisan, Не думал что такая прямая зависимость. А были опыты и результаты измерения с подмесом и без?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно с подмесом не проводил таких опытов, но у меня и без этого информации предостаточно информации. Мой пеллетник работает
    по погодозависимому алгоритму. И связь температура котла - температура дымогазов наблюдаю постоянно.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В Вашей компетенции я не сомневаюсь Анатолий Ростиславович, просто не могу понять за счёт чего так поднимается ТУХ, всё таки теплоноситель внутри рубашки находится и даже если он будет теплее на 20 градусов он скрывается от топки за слоем металла и сажи чтобы дать такую же разницу градусов в топке...но это по логике, а как на самом деле...
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините, что вмешиваюсь. А пеллеты с улицы приносите для очередного растопа горелки?
    И в помещении при растопке начальной сколько градусов .?
  15. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    разве при увеличение температуры дымовых газов котел не начинает ограничивать подачу воздуха для уменьшения горения? увеличение температуры дымовых газов приводит к снижению КПД, РАЗВЕ НЕ ТАК?
