1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Труба в трубе?
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да в этом и есть весь успех пеллетрона...цена. Позиционируется как пеллетная горелка, а люди коих большинство, несведущие понимают это как полноценную пеллетную горелку и покупают. Да что уж греха таить сам таким был, пока поглубже не вник в вопрос отопления в принципе. Нам бы всем прислушаться еще когда Анатолий Ростиславович её тестировал или Константин Васильевич посмотрев фото сказал что даже испытывать её не хочет после увиденного, но все надеялись на чудо. Теперь дружно грызём кактус. А производителю на самом деле уважение, очень грамотно спозиционировал свой товар, отсюда и продажи, ну а дальше уже дело такое, кто почитает форум поймёт, а может и не поймет и опять понадеется на чудо и поведется на цену.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А как реализована украинская горелка? Вы вроде тут ссылку на неё кидали. Там вроде принцип пеллетрона, но есть надув.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нет, за эту конструкцию даже не брался, времени нет. У меня стоит Пересвет на дровах.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не говорю, что наддув сделать в Пеллетроне нельзя. Можно. Но горелку надо переделывать. Устранять возможность распространения пламени в бункер. Как этот вопрос решен в украинской горелке, мне неведомо.
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    если можно, скинь схему СО в личку.
    почему 4 листа...1,25 на 2,5..режешь
    у меня котёл мощный кчм 10 секций, приходится топить в придавленном состоянии.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вчера произошла приятная неожиданность. Впервые случилось то, что горелка работала так как должна. Убрал саморезы для удаления золы, комплектация максимальная 15\5, загрузил 30 кг. 8 мм пеллет в 8 вечера вчера, сегодня в 7 утра обнаружил что горелка еще горит и бункер почти пустой, золы на полке нет. 30 кг за 11 часов, почти паспортная мощность и отсутствие золы и зависаний. Первый раз горелка отработала так чтобы чтобы 8 мм пеллеты в чистом виде без подмеса 6 мм не зависали и горели на полную мощность при этом не заросли золой. Под конец сезона таки получилось 1 раз:) На котле было почти 70 градусов, в доме комфортные 21-22. На улице опять бушевал ветер. Это еще раз доказывает что нужен горелке дымосос, с дымососом реально получить тягу достаточную чтобы отрегулировать мощность. Не было бы ветра труба не справилась бы, хотя 7 метров 150.
  8. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @nvpsmailru, флюгер на трубу не вариант?
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня стоит дефлектор ЦАГИ
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мысль правильная, но дорогая. Дороже горелки получится однако. :)
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Al571, Я уже давно понял что эта горелка это дорогая горелка. Нужно либо наращивать трубу, либо ставить дымосос. А еще нужно дорогие пеллеты покупать, и расход будет больше чем в управляемом котле или горелке. В итоге за сезон, ну максимум 2 покупка более дорогого пеллетного котла окупится. Я вот лично 30 тыс. потратил на наращивание трубы, а мог бы и не тратить. Не кидайте в меня тапками что дорого, да, вызвал бригаду чтобы всё сделали, работы было очень много осенью в автобизнесе, говорил уже, не до трубы мне было, а без неё горелка вообще плохо работала, а зима близилась. У меня если взять трубу и еще сколько я потратил солярки за сезон, которую мог бы и не тратить, то получается что я мог купить полноценную горелку Общемаш или Китурами за эти деньги.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я бы на Вашем месте попробовал перед установкой дымососа
    удлинить трубу подачи воздуха и установить на неё небольшой вентилятор поддува из тех что применяются в компах для охлаждения. Если получится, то это будет дёшево и сердито. Но при этом на дверках должны быть хорошие уплотнения без подсосов.
    Если не получится - ставить дымосос.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Al571, Вы видимо пропустили, но с пеллетроном я закончил, перехожу на котел аля как у Вас. В соседней теме Саняджо как раз на нём рекорд поставил, сутки на одной закладке дров, а это то что мне нужно. Кстати @Badi83, загляните, там как раз ответ на Ваш вопрос может ли проработать сутки на дровах. А мне на самом деле даже сутки и не нужно, вполне достаточно 12 часов, перед работой подкинуть и после.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да, забыл, извините, не отложилось. Поздравляю с правильно принятым решением. :super: Кстати эту горелку и в "Таймень" можно встроить. :)
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Чур меня:aga: Если и решусь вставлять в "Таймень" горелку (хотя не очень понимаю надобность при условии что у меня дизель на резерв) то уж точно это будет не пеллетрон, а правильная горелка.
