1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    пробовал, горелка начинает дымить из всех отверстий! замазал герметиком, гореть стала, НО если плохая тяга, то получается выброс дыма обратно! принудительная подача воздуха НЕ ВАРИАНТ! ОЧЕНЬ ОПАСНО!
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Я так думаю, если котёл горел сутки, то и температура была соответствующая...в вашем случае наверно лучше подойдёт пиролизник! Я читал в инете, ребята купили котёл,увеличили камеру загрузки на 7 суток! вроде как они пеллетами топят (не помню).
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    возможно 1 апреля? :aga:
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ага, привет от г-на Лукьянова. Ну надо же, работает, да нет, шутка, на следующий день опять тоже самое...уезжал когда после нормальной ночи работы, засыпал зажег, приехал с работы зависшее и как будто вообще зависло сразу после того как я уехал, приехал с работы, зажег, утром встаю опять сгорело меньше половины...в общем всё вернулось на круги своя:)
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не, там всё нормально, я считал. Мои теплопотери в самое холодное время это 11 кВт, в межсезонье 4 кВт, котел горит в номинале на 10 кВт 12 часов, значит на 5 кВт горит 24 часа, всё там логично.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    К таким вещам пора привыкнуть :)
    Сутки может гореть отлично (сразу эйфория наступает), потом при тех же условиях зазоливается постоянно и зависает. То развивает мощность, то нет. Никакой закономерности.
    Горелка для выноса мозга. :)]
    Я про другие горелки постепенно читаю. Так там более менее закономерности есть. Блоки управления перепрошивают, превмоочистку подключают и пр. А тут и не знаешь, куда копать, что б стабильно работало.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если Вы имеете ввиду отверстия обозначенные синими стрелками поз. 8, то оттуда будет идти дым, а как по другому? Надо, как сказал Алисан, вносить изменения в конструкцию.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если дуть по стрелке 2, то будет дым из всех щелей, да еще и в обратную пламя может пыхнуть.
    А если дуть по стерлке 5, то все отлично. Дыма нет, пламя разгорается, зола сдувается.
    Дул компрессором, если небольшим маломощным (по сравнению с компрессором) вентилятором дуть, то не знаю как себя горелка поведет.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вероятнее всего это связано с изменением тяги, которая, как известно, в довольно большом диапазоне меняется в зависимости от погодных условий. Решением этой проблемы может быть наддув через камеру статического давления. Кстати появится возможность увеличить, уменьшить тягу скоростью вращения ветилятора и стабилизировать параметры горения. Соответственно надо внести некоторые изменения в конструкцию горелки. :)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Компрессором это слишком кардинально, но результат получился предсказуемым, на самом деле там будет достаточно маленького вентилятора, который немного увеличит тягу, но если не вносить изменения в конструкцию, то и с вентилятором получится такой же результат, о чём пишет
    Alexmosh65.
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    у меня такая штуковина из дюраля: 20 см длиной и 8.5 на 8.5 бока, на конце винтилятор 7.5 см в диаметре. я пробовал в разных вариациях: и прямо, и под углом и на полочку, и на решетку! оптимально получилось-дуть на половину решётки с верху, НО однажды я оставил этот аппарат и вышел на кухню...пипец...зашел в котельной полно дыма, а из горелки летят горящие угли! ВСЁ!навик эксперементы! сейчас просто загружаю котёл сырыми дровами, ставлю горелку, засыпаю 3/4 (17л) бункера, розжиг 5 минут и всё!без горелки эти дрова не реально растопить, а сухие прогорают быстро.
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    и не только эти отверстия, но и по периметру, и на бункере ограничитель подачи...и даже бункер в нескольких местах! :(
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Какой у Вас котёл и дымовая труба и какой устанавливали вентилятор? Может быть вентилятор слишком мощный? Естественно всё должно быть герметично.
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    котёл кчм 11 секций, труба 180 прим1.5 метра от котла, затем кирпичная 25 на 12 см 5м и верняя труба на 200 2метра (утеплённая),винтилятор от компа диаметр 7.5 см. но дело в том, что даже просто дунуть в горелку, сразу дым идёт.Для данной горелки необходим дымосос однозначно!
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы гонять Пеллетрон на вентиляторе, надо его переделывать, примерно как на эскизе.
