1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. skos73
    skos73
    skos73
    Это как-же вентилятор дуть должен? Через подачу пеллет? Или я эскиз не правильно понял?
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    я так понял, воздух будет проходить только через винтилятор?
  3. skos73
    skos73
    skos73
    Понял, что не правильно понял...:aga: Еще один корпус вокруг горелки? А может вентилятор подальше от горелки отнести? и дуть через 30х110 см трубу? смоделировать сильный естественный приток воздуха? Вообще я продуваю горелку ножным насосом с зауженным соплом и ничего не дымит, хотя горелка гудеть начинает. Правда все это кратковременно, не зная как на постоянке будет. Вчера все опять зазолилось, оказалось дым. труба сажей заросла. Сказывается смешанный режим дрова / пеллеты.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, нужна еще рубашка вокруг основной топки. Она, по факту, и так есть. Только не герметична. Схематично показал на эскизе. Вверху, через дырочки, воздух нагнетается в канал. подающий пеллеты. Для охлаждения пеллет в этом месте. Чтобы процесс шел также, как в Пеллетроне.
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    прожигать надо хотя бы раз неделю!
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    упс! а розжигать как?
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Электро тэн для розжига и датчик пламени. Следующим шагом приладим бункер со шнеком. :) А там и до старт-стоп режима от комнатного термостата не далеко. Так, глядишь, обвешаем горелку всеми прибамбасами автоматической горелки. А стабильно работать все равно не будет. :( Видимо, поэтому изобретатель так и не выпустил горелку-автомат. Не чего жигули запчастями от мерседеса модернизировать, все равно порнография получится.
    Кроме розжига еще и регулировочная крутилка закроется, а уж корзину сменить... Ну нам, пеллетронщикам, к трудностям не привыкать. :)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А кто мешает оставить дверцу, но уже без отверстия, для розжига и смены корзинки? :)
    Розжиг - это совсем не вопрос.
    Эскиз - он на то и эскиз, чтобы на нем была показана лишь схема.
    Это далеко не рабочая документация.
  9. skos73
    skos73
    skos73
    А в чем смысл верхнего расположения вентилятора? Если только в распределении воздушного потока, тогда почему вентилятор не расположить перед дверцей, а между ним и корзинкой разместить лист металла чуть меньшего сечения, чем дверца горелки. Тогда воздушный поток будет дуть не напрямую, а распределяться по всему объему горелки. В теории...
  10. skos73
    skos73
    skos73
    А перед закрытой дверцей горелки никто не пробовал расположить вентилятор? Завтра буду на даче, проведу эксперимент с помощью фена:aga:
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тоже самое что перед открытой...дым пойдёт из дырочек в питателе.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обратитесь к изучению вопроса, как работает Пеллетрон, какие меры в нем приняты для соблюдения противопожарной безопасности и надежной его работы. Поймете, почему венту лучше все же быть сверху. Хотя, конечно, его можно разместить в любом месте. Сверху, снизу, сбоку.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот это и расстраивает.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А какой вентилятор? Почему центробежный? Какой мощности, давление?
    И камера на которой установлен вентилятор не должна тереться о корпус горелки. Зачем?
    Больше объёма.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Центробежный вентилятор просто проще крепить. У него выходной патрубок обычно компактный. Мощность нужна минимальная, давление тоже. В цифрах не скажу, не задавался целью подобных расчетов. Не забывайте, высказал просто идею. Не проверял, не разрабатывал ее глубоко. ;)
