1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Он присутствует в своей теме гравитационная горелка на пеллетах, недавно что-то писал там, жив здоров, перебрался в Россию.
  2. korob7
    korob7
    korob7
    @nvpsmailru, Простите великодушно
    Вы довольны пеллетроном?
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Честно говоря нет, снял горелку, больше не использую.
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    более чем! использую как разжигатель для котла! :super: блин только дороговато...а так весчь изумительная!
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тонкая ирония:aga::super:
  6. korob7
    korob7
    korob7
    Кто пользуется их котлом?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый @korob7. Попробуйте написать в личку Dmitry130663.
    Он, как и Вы, из Питера. И у него имеется положительный опыт использования Пеллетрона. А если купить именно котел, то это и вовсе будет хорошо.
    В Питере нет проблем с хорошими пеллетами для Пеллетрона. А на хороших пеллетах отопление с ним получается вполне комфортным.
  8. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    :no: ни-ни! я на полном серьёзе!разжигаю котёл:super:,сырая береза! :hello:
  9. Evgenyekat
    Evgenyekat
    Evgenyekat
    тоже искал отзывы по нему, но кроме хвалебных на сайте производителя никаких не нашел. основное сомнение в том, что автоматики на нем никакой нет, регулирование мощности только вручную, т. е. придется подбирать мощность горелки, а теплопотери дома будут меняться в зависимости от времени года и времени суток. в режиме старт-стоп разжигать котел придется самостоятельно, возможно по несколько раз в сутки. пока цена на него была 30 тыс, потом 45 тыс. - вариант с пеллетроном был интересен, сейчас стоимость котла - 56 тыс, с мая 70 тыс., поэтому уже рассматриваю варианты что-то типа купера+нормальная автоматическая горелка.
    Так же непонятна проблема зависания пеллет в котле, т. к. горелка там та же самая, производитель от обсуждения своего продукта в этой теме устранился, сказав что проблем таких не встречал, хотя в новостях на их сайте написано следующее https://pelletron.ru/news.htm
    22.03.15. Производство горелки Пеллетрон-М прекращено, в производство запущена горелка Пеллетрон-М2.
    Отличия модели М2:
    - горелка в цвете
    - более широкий питатель (меньше зависает топливо)
    - мелкие редакции эргономики
    - бункер от М2 не подходит к модели М
    - все расходники взаимозаменяемы
    т. е. проблема все таки была, и решена она теперь в котле (горелке) или нет - пока непонятно, по новым модификациям вообще инфы нет.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я тоже прочитал новости на сайте. Готовят выход котла на твёрдом топливе под брендом пеллетрон, не пеллетный. Хотя помнится я за такой выбор был "обласкан" самим производителем пеллетрона в этой ветке. Так же и правда улыбнула фраза что меньше зависает топливо. Всё равно зависает но меньше:) Всё господин Лукьянов слышит и далеко не дурак, исправляет и вводит новые позиции к продаже, вот только ведёт себя почему-то с клиентами неправильно хоть всё и понимает что есть косяки и как их нужно исправлять.
  11. Sk159
    Sk159
    Sk159
    Соликамск
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я тоже в свое время был подвергнут остракизму со стороны господина Лукъянова, когда я экспериментировал с зазором между корзинкой и полочкой.
    А теперь на сайте целая инструкция по регулировке этого самого зазора в зависимости от диаметра пеллет и их качества! :aga:
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, тоже это прочитал и вспомнил Вас Анатолий Ростиславович. Без комментариев.
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Площадь питателя у прежней модели горелки 34,8 кв. см.
    Площадь питателя у новой модели горелки 41 кв. см. + 6,2 кв. см. при этом ограничения по минимальной мощности сохранены на уровне 2,5 кВт
    Площадь питателя у котла 20КТ 42 кв. см
    Пеллет для котлов и горелок работы должен быть таким:
    для адептов дровяного отопления запускается в производство классический пиролизный котел с нижней камерой сгорания, с огнеупорной частью из шамотной керамики (кирпича), с загрузкой дров до 90 кг. 4-25 кВт, КПД 90%. Базовая модель на естественной тяге с ручным управлением. Опции: дымосос, контроллер. Цена в базе порядка 70 т. р.
    для владельцев более высокого бюджета (а так же для любителей пеллета из лузги, гречки, и прочих с/х культур) запускается в производство классический автоматический пеллетный котел с ретортной чугунной горелкой (п-во Чехия). ь 15-100 кВт. Цена в базе (25 кВт) порядка 100 т. р. Опции: автоматическая очистка, автоматическое золоудаление, смс и пр. Сами горелку делать не будем - в России нет комплектующих.
  15. Evgenyekat
    Evgenyekat
    Evgenyekat
    вот это интереснее Пеллетрона 20КТ за 70 т. р., расскажите поподробнее: конструкция, тип горелки и срок изготовления ?
