1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Недосушенный пеллет, это пеллет из мокрых опилок, которые барыги от пеллетного бизнеса тупо не досушили перед прессованием
    помочь ничем нельзя, только вернуть барыгам или выкинуть
  2. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Мне, собственно, чего обижаться то и на кого?
    У нас сейчас в больших количествах началась выборка запчастей на горелки - решетки, полки, корзинки
    Почта России трудится не покладая рук или чего там у нее.
    Практически все выпущенные компанией горелки работают по назначению
    Если у кого чего и не работало и было лень читать инструкцию, методом проб и ошибок все вставало на свои места и начинало греть как положено
  3. DenSmith
    DenSmith
    DenSmith
    @Iglss, На вашем сайте есть информация, что выпущена новая версия Пеллетрона с индексом М2, а в прайсах о ней нет ни слова.
  4. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Сейчас все горелки только М2
  5. DenSmith
    DenSmith
    DenSmith
    А отзывы от владельцев новой версии Пеллетрона есть? Интересует момент зависания пеллет. Прочитав 245 страниц форума (не поленился) понял, что это основная проблема из-за чего многие пользователи расстраивались.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @DenSmith, В новой версии не должно быть зависаний, был один пользователь старой версии, который плюнул на всё и отрезал старый узкий питатель и проварил квадратную трубу большего сечения, в этой ветке было описано и фото он прилагал, после этого у него зависать перестало, потом тоже самое сделал и производитель только в заводских условиях. Новую версию можете брать смело, любые пеллеты будут гореть, с золой бороться научились, главное чтобы коржей не было при горении.
  7. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Чей-то я не заметил увеличения сечения. В инструкции как было 60х60 для старых горелок, так для М версии и осталось. Или это инструкция старая?
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Инструкция для М. Для М2 отдельной инструкции на сайте не нашел. А об увеличении сечения была информация, то ли тут, то ли на сайте. И минимальная мощность вроде увеличилась. Если память не изменяет.
    Нашел в новостях на сайте об этом написано.
    22.03.15. Производство горелки Пеллетрон-М прекращено, в производство запущена горелка Пеллетрон-М2.
    Отличия модели М2:
    - горелка в цвете
    - более широкий питатель (меньше зависает топливо)
    - мелкие редакции эргономики
    - бункер от М2 не подходит к модели М
    - все расходники взаимозаменяемы
    P. S. Так как горелка начала выпускаться в марте (в конце отопительного сезона), ничего удивительного, то отзывов от владельцев еще нет.
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Надеюсь @Iglss учтет это и обновит сайт. Хотелось бы поподробнее узнать об изменениях
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Раньше питатель бункера входил в канал подачи горелки до ограничительного выступа
    сейчас питатель сделали по сечению такой же как раньше был канал подачи и он входит в горелку до самого низа, а канал подачи стал соответственно шире, всего увеличение сечение 5,4 кв. см
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Питатель если я правильно помню получился даже шире чем у котла пеллетрон да?
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    @Iglss, помнится я уже задавал вопрос, но повторюсь:(т.к. в прайсе на сайте этого нет) сейчас есть возможность приобрести горелку без бункера? Если да, то какова ее стоимость?
  13. Trudima
    Trudima
    Trudima
    Хочу поставить Пеллетрон с Купером и дымососом в прихожей на 1 этаже, спальни находятся на 2-м, места под котельную нет. Насколько громко работает горелка и много ли дыма от неё?
  14. Trudima
    Trudima
    Trudima
  15. DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    Приветствую всех. Я попал на этот форум в поисках ответа какой твёрдотопливник приобрести для своего дома. Проштудировав приличное количество тем, остановил свой выбор на пеллетном котле. Был приобретён Пеллетрон 20 КТЭ. В выходные система была запущена. розжик и настройка не составили труда. За 24 часа сгорело 30 кг светлых пеллетов 6,8х30мм. Температура на датчике 80 градусов. Дом 200 кв. м, 2 этажа. Если кому-то будет интересен мой опыт эксплуатации, то с удовольствием напишу.
