1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Для этого нужно чтобы минимальная мощность горелки была меньше той что Вам необходимо.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @builder, Тогда понятно.
    @Lab900, По два три полешка. Вы же не топите на полную постоянно, да? А сажу как часто чистите? Или скажите, её там просто нет. Чудеса случаются но очень редко.
    Это более применительно для котла, а не для печи.
    Тогда вам нужна печь рассчитанная под ваше помещение. Только топить вы её всё равно будете периодически. Ну или:
    Заметьте, не я это предложил.
    В мороз (если они у вас бывают) затопите печь по полной, и постоянно подкидывайте до полной. Тогда и трещины увидите. А так только сажу, ну и ещё можно кор-р-риозот собирать, бревна мазать, что бы не гнили.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Котел тем и отличается от печи, что при постоянном горении поддерживает постоянную температуру. Печь при периодическом горении поддерживает постоянную температуру в помещении. Приборы разные по пользованию. Что для кого более комфортно, тут уж каждый рассматривает кучу факторов.
    Горелка на печи работать будет. И на котле работать будет. Но правило работы никто не отменял.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    По полной нет смысла подкидывать, так как нет необходимости в таком количестве тепла, а понемногу подкидываю - трещин нет. А про сажу, даже если Вы и правы, то к горелке Пеллетрон это уже отношения не имеет. От неё такой сажи не будет. Так что не вижу никаких препятствий для установки Пеллетрона в кирпичную печь. Тема ведь об этом.
  5. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Пеллетрон в кирпичной печи работает хорошо, даже очень хорошо. Еще раз здесь описывать процесс смысла нет, сходите на сайт в раздел о кирпичных печах. Расход топлива на кирпичной печи 13 кило в день при постоянной топке или 7 при топке по 12 часов. Печь прогревается очень и очень хорошо. Можно разобрать кирпичную печь и поставить маленькую буржуйку, освободится много места. Дровами в любом случае дешевле, а пеллетом в любом случае удобнее.
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Если бы у меня была кирпичная печь я бы ни за что ее не поменял на буржуйку (применительно к горелке пеллетрон).
  7. Trudima
    Trudima
    Trudima
    @builder, почему? У меня нет возможности три раза в сутки периодически топить, а постоянно топить я так понял приведет к перетопу, даже горелка минимальной мощности. Я так понял металлическая печь решает вопрос с перетопом.
  8. Trudima
    Trudima
    Trudima
    @ЗелГен, то есть огонь батарея плюс пеллетрон в моем случае Вы считаете оптимальным вариантом?
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Так это с буржуйкой нужно будет три раза топить, а с кирпичной один раз. Вообще все зависит от того на сколько утеплен дом и какие у него теплопотери. У меня, к примеру, теплопотери при -30С около 4,5-5кВтт, поэтому без перерыва топить буржуйкой получается только в сильный мороз на минимальной мощности горелки. В случае средних температур теплопотери раза в два меньше и поэтому через какое-то время приходится горелку глушить ибо жарко становится. И если бы у меня была кирпичная печь она бы остывая еще несколько часов поддерживала температуру
  10. Trudima
    Trudima
    Trudima
    @builder, 20 кВт. Я думаю для поддержания температуры придется печку перетапливать, а буржуйка этого не боится, к тому же на нее можно поставить горелку большей мощности
  11. Trudima
    Trudima
    Trudima
    @Iglss, Вы как-то писали что от кирпичной печки тепла как от радиатора.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Если горелку установить на кирпичную печь, её мощность нужно подобрать так, что бы в течении трех часов, она выдала тепла столько сколько может запасти печь. Потом топить прекращаем и греемся от печи. О чем правильно написал builder. Горелка заменяет дрова, но не увеличивает время топки. С этим я я согласен. Тогда на печь можно.
    Актуально для котла, для увеличения времени между подходами. Даже не обсуждается.
    На металическую печь можно, но в том случае, если эта печь у вас уже есть. Покупать её специально нет смысла, тепло от неё жесткое, кислород выгорает. Для дачи, для быстрого прогрева. Приехал поставил мощную корзину, нагрел дом. Потом поставил малую мощность подогреваться. Вариант хороший. Для ПМЖ не вариант.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Поверхность печи не должна нагреваться более 50*. Для этого печи рассчитывают, под теплоптери дома, топку, стены, размеры.
    Так же подбирают и металлические печи и котлы.
  14. Trudima
    Trudima
    Trudima
    @ЗелГен, понятно, значит для начала попробую взять Пеллетрон 5м, а дальше посмотрим
  15. Iglss
    Iglss
    Iglss
    примерно 0,5 кВт с 1 м. кв
