1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А хватит ли 5 кВт для прогрева печи? Если дровами прогреть, а потом горелку поставить, то, наверно, нормально будет. Так и изготовитель рекомендует.
    А если с нуля холодную печь нагревать, думаю врят ли что путное выйдет.
  2. Trudima
    Trudima
    Trudima
    @Badi83, я думал топить постоянно, засыпать с утра полный бункер и вечером также. Поэтому и хочу малой мощности, чтобы не перегревалась печка от постоянной топки
  3. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Здравствуйте всем. Уже год читаю эту тему. " И хочется, и колется, и мамка не велит". Живу в Украине, и этой зимой запросто можем остаться без электричества, газом топиться стало дорого, угля нет, живу в степной полосе, дрова дорого (зимой доходило до 100 у. е. за 5 кубов с доставкой) В этом случае гравитационная горелка выручит.
    Главное в пеллетроне, а у нас пеллетекс качество пеллет. Пеллеты стоят пока 85 у. е. за тонну, на днях заезжал в цех где их делают (рядом с домом) ,посмотрел процесс - в щепе даже зеленые листья есть, но говорят, что после помола сушат, дерево какое неизвестно, лежат какие то отходы с пилорамы и щепа в биг бенах. Сколько процентов влажности зав, производством не смог ответить. На ощупь достаточно легко ломаются, но крошатся тяжело. Храняться в биг бенах, разбирают быстро, работают в 2 смены. Пробовал в автоматической горелке, горят ОЧЕНЬ хорошо, но там все горит хорошо.
    Читая посты, так и не разобрался стоит брать Пеллетекс или нет, если производство их идет хорошо значит люди берут и пользуются, но есть и нареканий достаточно.
    Климат у нас в основном так называемое межсезонье зимой +5 - -5 ,с неделю может -10,а уж ниже пару дней в сезон. Живу в селе электричество зимой рубят (конечно кто больше всех потребляет :)),в прошлом годы пару месяцев по 4 часа отключали. Дом 126 кв. метров, дымоход кирпичный 11 метров, дымососа нет, но есть самодельный эжектор, во время розжига помогает. Котел типа будерус, дакон, прометей, только украинского производства 20 кВт, с верхней загрузкой. Хранить есть где, подвал сухой.
    Очень надеюсь, что пользователи этих горелок ответят.
    "Про шерстил" инет, по Пеллетексу кроме объявлений о продаже никаких комментариев пользователей не нашел. На завод звонил, что говорят, конечно хвалят. От пеллетрона немного отличий -есть регулировка механическим регулятором, ширина канала подачи топлива 65 мм (в пеллетроне вроде меньше) и нет автомата отключения.
    С одной стороны стоит не дорого, с другой ,"танцевать с бубном" тоже не в радость, да и зимой эти 200 у. е. пригодяться.
    Если условия выполнены - высокий дымоход, изоляция котла, среднее качество (не семечка, но и не кошачий туалет) пеллет, хранение в сухом помещении с лета, какова вероятность нормальной работы горелки ? Или все таки у каждого свой случай ?
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Мы же рассматриваем не дачный вариант, а ПМЖ. Соответственно печь не остывает до температуры наружнего воздуха. Идём от противного. Горелка выдаёт 5 кВт тепла в час, топим 3 часа. В идеале, пусть печь усваивает всё, что выдаёт горелка. Печь при этом усваивает 15 кВт тепла. Теперь 15 кВт тепла надо отдать помещению. При условии двух разовой топки, 15 кВт / 12 час = 1,25 кВт*ч. Т. е если ваши потребности в тепло потерях помещения не превышают 1,25 кВт*ч, то можно заменить топку дровами на пользование горелкой, топить при этом два раза по 3 часа. С печью рассчитанной на эти тепло потери.
    При работе на котле, счет получается немного иной. Горелка выдаёт 5 кВт тепла, котел сваивает все 5 кВт (в идеале). Но топится котел постоянно, Значит и помещению можем отдать 5 кВт*ч. Т. е потребности могут быть 5 кВт*ч.
    Такая арифметика получается. То что может выдать котёл с горелкой, не сможет выдать печь с оной. Если её правильно топить.
  5. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Пеллетекс делает Александр Ткачев в Кривом Роге. Производственная база там не хуже нашей. Пеллет, что на фото у Вас так себе, может будут гореть, может нет.
  6. Trudima
    Trudima
    Trudima
    @ЗелГен, можно ли пеллетроном топить печь постоянно? Например @Iglss, Вы писали о том что можно либо постоянно топить, либо периодически. Я как раз намеревался топить постоянно, исходя из того что Пеллетрон 5 не будет перетапливать печь за счет малой мощности, и можно будет запускать его на ночь и утром.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Кирпичная печь расчитана на периодическую топку. https://www.forumhouse.ru/threads/293603/page-48#post-13631640. Возможно подтапливать печь понемногу и постоянно, но: падение температуры отходящих газов приведёт к образованию конденсата в трубе и образованию креозота. Температура на выходе трубы должна держаться не ниже 110* С. А вот за счёт высокого КПД горелки, саже образование должно быть не большим. Моё мнение такое: Использовать возможно, но при периодической топке.
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Да, по отзывам в Украине - нет проблем, только обязательно выполните условия, и ни кому не верьте о грануле из лузги и пр.
    Ко мне обращались люди из под Измаила, которым под гранулу из камыша - успешно напродовали горелок всему селу, теперь люди недорого на ОЛХ продают горелки очень.
  9. Trudima
    Trudima
    Trudima
    @ЗелГен, почему если топить печь постоянно, то температура отходящих газов упадёт? Разве температура газов при горении пеллет не остается постоянной?
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Владельцы пеллетных котлов пишут о том, что конденсат на пеллетах бывает крайне редко, а про креозот вообще и речи нет. И при тех температурах обратки, когда на дровах конденсат льется рекой, на пеллетах конденсата и в помине нет. Некоторые пеллетные котлы работают без каких-либо проблем с температурой в дымоходе 70-80 градусов, а не 110, как Вы рекомендуете. У Вас есть другие доводы в защиту Вашего утверждения, что использование пеллетной горелки в кирпичной печи возможно только при периодической топке?
  11. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    У нас также есть пеллеты с косточки виноградной, стоили в два раза меньше чем с лузги.
    Где все таки пользователи Украинские ? Сегодня звонил в Харьков (тоже продают), продавец признался, с июня продано 5 шт, в основном в Молдавию оптом отправляют.
    Да не очень вериться в расход пеллет 1 кг в час поздней осенью.
  12. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Значит для Пеллетрона такие пелеты не пойдут ? В Украине даже на рекламных фото не видел пеллет типа "кошачий туалет" ,чем же топятся пользователи Пеллетекса ?
    А. Ткачев сказал, что любые пеллеты с дерева пойдут, 6-8 мм вплоть до 50 мм длиной.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Давайте сравним по другому. Пусть ваш дом соответствует стандарту 100Вт*м2ч теплопотерь. Положим площадь 3х4=12 м2. Вам надо построить печь которая покроет эти теплопотери. 12х100=1200Вт (1,2 кВт*ч). За 24 часа получим 24х1,2=28,8кВт. Печь топим по 3 часа два раза в день. 28,8/2/3=4,8 кВт*ч мощьность печи. Т. е. построим печь в 5 кВт, которая будет гореть на полную 3часа, 2 раза в сутки. Закладка дров достаточного объема, что бы выделить 5 кВт*ч тепла. При этом в на выходе трубы будет около 110-120*С.
    Печь мы построили, и теперь желаем перевести её на пелетное отопление. Ставим горелку. Горелка также должна дать 28,8 кВт тепла. Но теперь мы топим постоянно. 28.8/24=1,2 кВт*ч. Соответственно за час мы будем сжигать топлива меньше. Тепловыделение пелет больше, чем дров, но не в разы. И грубо можно прикинуть так. 4,8 кВт*ч (печь)/1,2кВт*ч (горелка)=4. Топлива на тот же объём печи сожгем в 4 раза меньше.
    Вопрос откуда возьмется температура в трубе, если горит в 4 раза меньше топлива за единицу времени? Температура будет постоянной но низкой.
    Ещё раз повторюсь: Моё мнение такое: Использовать возможно, но при периодической топке. И мощности схожей с мощностью топки печи.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если уж теория, то тепло в кВт*час, а мощность в кВт. У вас наоборот.
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Давайте не путать котел и печь. По скольку котлы по определению должны работать постоянно, то пелетная горелка, в виду её большего КПД, естественно дает меньше конденсата. Но горелку то вы на котел вешаете как? 20 кВт котел и 5 кВт горелка. Или 20 кВт котел и 15 кВт горелка. Или 10 кВт котел и 15 кВт горелка? Вот именно некоторые котлы, особо с дымососом и работают на 70-80*С трубе. Именно для них наука опустила температуру конденсирования пара до 70*С. Если бы в пелетах не было воды, они бы не распухали. Её там мало, да. А при естественном удалении дыма, в трубе происходят более сложные процессы, чем просто движение теплого воздуха. Но это уже вообще другая тема. Конденсат образуется от низкой температуры в трубе и воды из топлива, плюс попадание холодного воздуха в оголовок трубы.
    Ещё раз: Котёл это не печь. На котёл с большим удовольствием. На печь с большой осторожностью.
