1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Trudima
    Trudima
    Trudima
    @ЗелГен, Вы так расхваливаете котел с горелкой, что я даже задумался над его установкой. Получается, котел с кирпичной трубой также не очень совместим?
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Лирическое отступление.
    В России любая ситуация ведет к повышению цен.
    Повышение цен было зимой, когда евро стоил столько же сколько сейчас (около 75р).
    Потом повышение цен было в апреле, когда евро упал и стоил 56р. Потом в мае (те же 56р).
    Сейчас евро вышел на уровень прошлой зимы. И опять повышение цен.
    И такая ситуация повсюду. На снижение евро, цены не отреагировали, а если отреагировали, то повышением. А на повышение евро, цены реагируют оперативно.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На прогрев кирпичной трубы больше тепла надо, чем на прогрев хорошо утепленной стальной. Если на прогрев дымовой трубы будет нужно 5 кВт (цифра с потолка), то получим, что горелка будет час гореть, а тепла с нее в дом не пойдет. Три раза в день затопили, 15 кВт коту под хвост. У кого более точные данные поправьте.
    Да и на поддержание температуры кирпичной тубы надо больше тепла, чем на утепленную стальную. Если будет на это уходить 1 кВтч, то вместо положенных 5 кВт снимем с горелки только 4. В реальности, думаю, цифра будет еще меньше, из - за КПД котла/печи. Получится, что горелка горит, а тепла нет. :(
    ТТ котел на 5 кВт, наверное, не существует. Придется брать на 10 кВт. В него горелку на 5 кВт + кирпичная дымовая труба. Думаю в таких условиях попадете в ряды недовольных горелкой. :)
    Из-за снижения температуры дымогазов и как следствии снижения тяги, получим в результате зазоливание горелки и ее затухание. Прибавим к этому пеллеты не по "фэн шую" ...
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    5кВт*12ч=60 кВт*ч.
  5. Trudima
    Trudima
    Trudima
    @Badi83, я смотрю на Куппер ОК15 и горелку Пеллетрон 15, либо котел Пеллетрон 20 КТ. Теплопотери 20 кВт, так что эти варианты вполне подходят. Пеллетрон даже лучше, так как есть дымосос, подключу к кирпичной трубе, у которой кстати тяга очень хорошая.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Теплопотери 20 кВт? А что за здание такое с такими потерями, как считали? Можно поподробнее о здании? С теплопотерями 20 кВт у вас пеллетрон 15 точно не потянет.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Я не расхваливаю котел с горелкой. Я утверждаю, что горелка будет нормально работать на котле. И её можно применить в качестве замены дров, но только при периодической топки печи.
    Пелетрон, как автономная горелка, мне очень импонирует.
    Только пользуясь такой горелкой, надо отдавать себе отчет в том, что это за агрегат и в каких условиях он будет работать хорошо, а в каких нет.
    Котел будет работать с кирпичной трубой, если обеспечите температуру в ней от 110*С. "Придавить" котел видимо уже не удастся. Если позволяет размер трубы, можно поставить в неё гильзу из нержавейки, достаточного для котла диаметра.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вон оно в чем дело. А 5 кВт это не в час? Моя непонятка забралась отсюда: Чтобы написать 5 кВт/ч, приходится переходить на английскую клавиатуру. Вот я и приспособился 5кВт*ч. Не подумал, что оное может воспринято как умножить. Буду внимательнее.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Действительно. Согласен с nvpsmailru, экак вы размахали. Может тепло потери пересчитать? Вы что отапливали до этого печью? Раз стали засматриваться на котел. Хотелось бы глянуть на это чудо.
  10. Trudima
    Trudima
    Trudima
    @ЗелГен, стены в кирпич, утеплен только изнутри 5 см минваты, пол: керамзит-гидроизоляция-5 см минваты-пароизоляция-доски, 1 этаж 40 кв м, пластиковые окна, 2 этаж 40 кв м деревянные окна, 3 этаж неотапливаемый чердак, между 2 и 3 этажом 5 см минваты, между 3 этажом и крышей тоже 5 см минваты (так утепляли чердак).
    Считал в программе, получилось 19 кВт. Может потому что г. Сургут, бывает и -40 неделю стоит.
    Раньше не жил постоянно, приезжал на Новый Год на неделю, приходилось включать 3 конвектора, топить камин и печь практически постоянно. Сейчас хочу жить всё время.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если не ошибаюсь у пользователя Serjinio, система как у вас. Кирпичный дымоход (хотя не уверен), была горелка в котле, но не горела как надо. А котел Пеллетрон 15 КТ в том же дымоходе нормально работает.
  12. Trudima
    Trudima
    Trudima
    @Badi83, а чем отличается этот котел от связки куппер 15 и горелка пеллетрон 15? Вроде бы дешевле получается...
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У котла Пеллетрон есть дымосос. Что компенсирует недостаток тяги.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Trudima, Однако для -40*С дом практически не утеплен. При норме 100Вт на м2 у вас 80м2 и 20кВт. а должно быть 8кВт. Расход топлива должен быть большим. Погоняйте калькулятор. Особо утепление пола, потом стен. Да, утепление тоже стоит денег. Для ПМЖ надо утеплять дом снаружи. Более стабильную температуру получите внутри. При должном утеплении, печь в два этажа вполне реальная вещь. Да и топить котлом, либо в два с половиной раза уменьшится расход, либо будете к котлу в два раза реже подходить. А так, топим улицу. При расчете на -40*С
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Оное и есть умножить, и это как раз правильное написание. А вот делить кВт на час не нужно.
