1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Trudima
    Trudima
    Trudima
    @ЗелГен, я как раз хочу утеплить пол. Пока денег на утепление стен нет. С учетом стоимости светлых пеллет 4 т. р. за тонну, можно и потопить улицу один сезон. Сейчас вот думаю что лучше - поставить ОБ или ТОП-Модель с Пеллетроном 15м с подключением к кирпичной трубе, или потратиться на Пеллетрон 20КТ в утепленном сарае с теплотрассой до дома, соответственно с 6-ю 8ми секционными радиаторами по дому, циркуляционником, ИБП и прочей обвязкой.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Логичнее потолок утеплить, тепло ведь наверх движется. Потом стены, а пол напоследок. Это и калькулятор теплопотерь подтверждает.
    У меня вот пол вообще не утеплен, зато на потолке 20 см минваты и в стенах по 15 см. На 120 кв. м калькулятор выдает потери 6 кВт при -30. Что почти похоже на правду (около 7 кВт, судя по расходу топлива). Если на потолок добавить еще 10 см, то потери становятся 5 кВт, но это, считаю, уже экономически не выгодно (2 раза в сутки к котлу подходить или 1,8 раза погоды не сделают), а утепление пола почти ничего не дает.
  3. Trudima
    Trudima
    Trudima
    @Badi83, потолок я считаю хорошо утеплен. Минвата 5 см между 2 и 3 этажом, еще 5 см между 3 этажом и крышей (металлочерепица). При этом 3 этаж утеплен, лестница со входом на 3 этаж отгорожена перегородкой с утеплителем 5 см.
  4. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Добрый день. Вы отапливаете весь дом или только первый этаж? Если весь дом то считайте у Вас только 50мм утеплителя, что ОООчень мало! На потолок 150мм минимум и будет Вам тепло и уютно.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Интересная вещь получается, если взять калькулятор и прикинуть. https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Ставим пол и потолок по 50мм мин ваты, имеем 206 Вт м2. При одинаковом последовательном увеличении толщины утеплителя пола и потолка. до 200мм, при 200мм пл потери становятся 168 Вт м2. А при 200мм потолок 172 Вт м2. Что доказывает, при одинаковом увеличении толщины утепления, пол уменьшает тепло потери дома более, чем потолок. Хотя теплый воздух и поднимается под потолок, пол выхолаживает дом более потолка. Невероятно но факт.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @ЗелГен, действительно в калькуляторе потери через пол больше, чем через потолок. Попутал значит я.
    У меня снизу подвал на глубину 1,8м (глубже глубины промерзания). Может поэтому у меня пол не влияет.
    Пока не жил в доме. Зимой приезжал ремонт делать. Внутри дома было -15, в подвале -1. Вроде как подвал теплом от земли греется.
    P. S. Вспомнил. Я считал не по калькулятору, а по формуле, учитывающей все слои. И температуру снизу пола брал не -30, а 0 градусов (исходя из того, что выше написал). Дельта получается в более чем 2 раза меньше, чем на потолке. Вот и потери в 2 раза меньше. Общие теплопотери по калькулятору выходили больше, чем в расчете по формуле примерно на 1 кВт.
  8. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    если топить печь, то мы закладываем примерно 6-8кг дров, это где то 3.5х8=прмерно 28-32кВт.Всё горит одномоментно, ну примерно 2 часа, получаем 60 кВт, за это время кирпич успевает набрать температуру...Я так думаю, что горелкой замучаешся греть печь...:victory:всмысле перегреть будет затруднительно...;)60 кВт печь отдаёт 12 часов 60/12=5кВт\ч...Что и требовалось доказать! :hello:
  9. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Если топить будете 3 часа - получите 90кВт? В общем расчет не верен. Не важно сколько часов гореть будет - получите 28-32кВт. тепла. Ну если совсем тлеть будет - то КПД упадет и этого не получите.
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А у вас тупо дров на 3 часа не хватит! :)]:hello:
    так и знал, что будет такой вопрос!
    во первых-я показал как происходит нагрев печи! 30 мин разгорается, 60 мин идёт активное горение, 30 мин затухание...это не Пелллетрон с постоянным факелом горения!
    второе-может и гореть час, я просто оптимально разложил цифры!
    третье-за 3 часа можно получить и 90 кВт если добавить ещё 4кг дров! :aga:
    четвёртое-можно получить и 60кВт за 12час если подкладывать по одному полену в час! :victory:
    и не факт, что вы так сможете прогреть печь! ;)
  11. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Вы вникаете в суть вопроса? Охапка дров отдаст тепла ровно столько сколько она весит, не зависимо от времени горения. Но я в палемику не готов вступать.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    И что это доказало? Вы бы сам вывод написали.
    Совершенно согласен. Хотите больше, подкиньте. Но это будет другая цифра.
    В печи есть такая величина "Мощность топки". Для правильной работы её надо придерживаться. Да и каждая печь, считается под конкретное помещение. Горелку можно использовать для работы на печи, но при её соответствии Мощности топки и периодическом действии. Повторяюсь однако.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно поинтересоваться а температура уходящих газов сколь будет?
    И с чего вы взяли, что 32кВт у вас все пошли на нагрев ТА т. е. печи.
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Температура отходящих газов больше 100 градусов, а на сколько-не замерял, кпд у печей разный и меньше чем у котлов. Как мне помнится вопрос стоял-сможет ли пеллетрон перегреть печь...с нуля или протопленную? Вроде я и ответил, что холодную печь перегреть горелкой маловероятно тем паче 5 киловатной...:hello:
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Изначально появился вопрос: Отсутствие смысла применения Горелки на кирпичной печи. Далее шла доказательная база. Про котел и метало печь вопрос не стоит.
    А уже потом развилась дискуссия о работе печи и способах её прогрева. Да простят нас модераторы.
