1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Trudima
    Trudima
    Trudima
    Можно ли ставить горелку в печку если над факелом будет варочная поверхность?
  2. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Почему нет
    можно
    нужно только смотреть, что бы кольца варочной поверхности были хорошо притерты к друг другу (если поверхность из колец)
  3. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Еще раз хочу выразить признательность Вам, Илья, за Ваше изобретение и продвижение в производство Пеллетрона. Для моего дома он 100% подходит. За отопительный период 2014-2015 год использовал 2 тонны пеллет. Покупал под питером за 7200 р за тонну.
    Сравнивал с предыдущим годом, когда топил пеллетами за 5800р за тонну, вообщем разницы по деньгам не получается (по соотношению расхода за отопительный сезон). Зато пеллет премиум качества позволяет мне чистить горелку, а заодно и котел 1раз в две недели (примерно 1 раз на 4мешка по 15 кг за две недели). Исходя из публикаций форумчан моя модель ворошителя наиболее удачная, ибо за использование горелки за год было всего одно зависание пеллетины. Использую премиум-пеллет 8мм длиной от10до 60мм (отдельные особи 80мм)
  4. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    @Dmitry130663, у вас горелка Пелетрон встроена в печь или котел готовый Пелетрон-20?
    Какой ворошитель используете?
  5. Alexpilotov
    Alexpilotov
    Alexpilotov
    Непонятно, а почему собственно нельзя применять мощные модификации в кирпичной печи? Топка то всё равно переодическая.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Для периодической топки можно любую мощность применять
  8. Alexpilotov
    Alexpilotov
    Alexpilotov
    Спасибо
  9. Alexpilotov
    Alexpilotov
    Alexpilotov
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При периодической топке кирпичная печь показывает низкий эксплуатационный КПД. Не выше 45-50%. Предпочтительнее непрерывная топка на требуемой небольшой мощности, чем периодическая, с той же самой средней мощностью за период.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Alexpilotov, И что вы это уже читали? Все 10 страниц? Да вы герой! А я такой же как и все, не умнее, не глупее. Иногда почитав чуть выше, вопросы отпадают сами собой. Хотя можно и скопировать текст и вставить. Только ругаться будут. Проще ссылку.
    Понятие мощные, это сколько? Ещё раз: Печь - прибор рассчитанный на периодическую топку. И с этим я с вами согласен. Остается сравнить мощность горелки с мощностью топки печи. Если сопоставимо, при ваших тепло потерях, почему бы и нет.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    С чего бы это так? Вы тоже не читали 10 страниц последних? С той же средней мощностью, вы достигните достаточной температуры внутри печи, для нормального усвоения кирпичом тепла? Железную печь и котел пожалуйста, топите понемногу и постоянно.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Читал. Но не проникся. Потому как на практике того, о чем Вы писали вот здесь, при использовании пеллетной горелки, не происходит. Не переносите Ваш опыт пользования дровами на пеллеты. Не работает.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Есть что предъявить? Описание, видео. Объясните, почему этого не произойдёт. Я всегда прислушиваюсь к чужому мнению, если будет на чем основываться, и доказательно. Чего бы, да не верить. Вы пользуетесь (пользовались) пелетной горелкой на КИРПИЧНОЙ печи?
  15. Alexpilotov
    Alexpilotov
    Alexpilotov
    Я прочел обе части этой темы от начала до конца. И героем себя не считаю. Ваша ирония неуместна. Это раз. Я задавал вопрос не Вам а автору горелки. Это два. И уже приобрел эту горелку. Это три. А поскольку (как правильно отметил Alisan) Вы пытаетесь перенести приёмы при топке кирпичной печи дровами на пеллеты, не понимая разницы физических и химических процессов окисления этого вида топлива и дров, то на ваши сообщения опираться не вижу смысла.
