1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Дело не в авторских правах, а в проведении комплекса исследований, тех, на которых сэкономил производитель.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так вы же намекнули на приплачивать. НужнО основание для преплаты. Иначе бухгалтерия не пропустит :) Понятно, что в первую очередь делается для себя и нормальных пользователей. Завод своё сделал. Теперь увлёкся шахтником. Какая уж там горелка.
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Есть, работает у заказчика, ни чего не виснит, наидите тему "Горелка аналог Пеллетрона" это про нее, вроде не ошибся в названии.
  4. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Основание - проведение исследований.
    А производитель Пеллетрона, похоже, пожалел, что начал с горелки, а не сразу пошел на котел. Сильно тут большая перепалка была. Не любит он критику.
  5. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Badi83, Вы совершенно правы, зазоливание от недостатка тяги. Я сделал следующее, добавил одно колено дымохода и повесил дефлектор, дальше подвесил бункер на цепочки к потолку, чтобы не давил на горелку, дабы избежать угла наклона в обратную сторону. Отверстие в дверце из круглого, сделал прямоугольным. Сначала зазоливалась полочка, купил у производителя с прорезями и стало нормально, бывало как и Вы написали, зола скапливалась перед корзинкой, сейчас, после принятых мер, такого не наблюдаю. То, что касается сделать надрезы о отогнуть планку, это хорошая идея, если у себя увижу ещё хоть раз зазоливание перед корзинкой, обязательно сделаю по Вашей идее.
  6. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Такая же фигня, я обычно когда засыплю полный бункер, выжидаю несколько минут, если движение пошло, то хорошо, если нет, приходится протолкнуть пеллеты. Думая при засыпке происходит небольшое уплотнение и когда партия проваливается, дальше более менее идет нормально.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Джонн обещал поработать над разными вариантами бункеров через некоторое время, я накидал ему несколько идей. Если мы окончательно победим золу и зависания в том или ином конструктиве то останется сделать бункер на несколько дней автономной работы. Мне это видится так: смесь между бункером котла Пеллетрон (заходящим на котел вперёд) и как у горелки Автотрон сделать боковые стойки опорные, стойки можно сделать регулируемыми. С такими стойками в принципе бункер можно не ограничивать по весу и уже смотреть оптимальный вариант.
  8. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Я это в прошлом году сделал. Пороюсь - найду фотки и выложу.
  9. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    К бункеру приклепал уголки, в них вставил шпильки М8 с гайками. Опирается на пол. Со стороны котла также уголок и тросик, который держит от наклона вперед-назад.
    П. С. фоткал еще до заливки пола. Сейчас там бетон, выглядит изящнее. :)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Должно сработать.
    С человечками прикольно. :)] Шахтёры иногда по причине ротозейства или по другим причинам попадают в бункер - надо их спросить. :)]
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Кину "крамоль.":)]:aga: Бункероводы знают, что конус должен быть пропорционально поперечному сечению и поперечное сечение увеличивается пропорционально направлению потока. Углы склона пропорционально высоте бункера. :hndshk::pioner: Пеллетрон можно оживить и на 8ке более 50мм.:super:
  12. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    leo270474, а можно более рабоче-крестьянским языком? Не понял фразы "поперечное сечение увеличивается пропорционально направлению потока". Нет простого соотношения размера сечения питателя к углу наклона стенок бункера?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет возможности чертить и демоверсию показать.
    В двух словах внутренняя и внешняя стенки должны иметь тот же угол уклона, что и боковые и не круче. А сечение трубы питателя должна быть вытянута по уклону решетки колосника. Вообщем иметь прямоугольное сечение. Есть ещё один вариант. Эт выполнить уклон трубы питателя. У БиоМага. это выполнено так как нужно и нет там зависаний. Но вопрос зазоливания (открыт) :hndshk:
  14. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Ну, то есть, с Пеллетроном мы все-таки разобрались. Питатель начертим и сделаем. А вот с зазоливанием сложнее. Я вчера, когда чистил корзинку, обратил внимание на то, что зола возле любой мало-мальской щелки собирается. Т. е, где воздух проходит, а сорвать золу скорости или турбулентности не хватает. Чем меньше отверстие, тем раньше коксуется.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если я правильно понял нагрев питателя никакой роли не играет в зависаниях, только углы наклонов?
