1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Я тоже так понял. В выходные сделаю вставки в бункер, как раз жести кусочки есть. Посмотрим.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Тему про бегемота зря открыл все ровно все здесь сидят. :)]:aga::faq:
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Переделал питатель. Кривовато приварил, теперь бункер развернут чуть чуть относительно горелки. К бункеру приварил трубу 80х80 со стенкой 3 мм. На горелке сварил квадрат под эту трубу. Т. к. сечение бункера не квадратное, то получилось так.
    Было сечение 57х57 мм. Стало 63х74мм. Высота в сборе увеличилась на 50мм.
    Подложил под нижний край горелки пластину 5 мм (между дверцей и горелкой). Что бы уклон создать.
    Пока задвижку не делал. Отверстия в питателе просверлил как в оригинальной горелке.
    У меня 4 мешка пеллет оставалось. Запустил, пока горит полчаса. На улице +5, дождь, тяга плохая.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не торопитесь поищите на просторах работа разгрузки бункеров гравитационная. бункер гравитационка.PNG
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А я же её не открывал, в Дмитрия Донецкого в теме про гравитационную горелку пишем. Стоит открыть думаете?
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так @leo270474, открыл и замолчал. https://www.forumhouse.ru/threads/335221/
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Al571, @leo270474, Вот оно в чём дело. Но пока не раскучена, в яндексе не пробивается на первых строках:)
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    4 мешка конечно маловато для понимания проблем. Есть новости по зависаниям и по золе? Питатель горячий в переходе в бункер?
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Оба! Так что тогда мы обсуждаем? Нам бы схемку иль чертеж... Ну фото на край. Темку, извините, не нашёл.
    Так это личная инициатива. Заказ на исследования от завода был?
    А не упремся опять в зависание, теперь уже от весового давления пелет друг на друга. Хотя при другой форме захода в питатель, возможно высота засыпки сыграет роль проталкивателя.
    Тогда Бункер завод сделал вообще не правильно. Там одного склона вообще нет. А в предложенном варианте, всё срастется. Бункер отодвинуть от котла, и наклон питателя сам образуется. Правда бункер надо другой.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пока горит. 2 часа. За корзинкой постепенно образуется горка золы, но пока горит хорошо. Зависаний нет.
    Забыл утеплитель в зольник постелить и пару кирпичей по бокам. Теперь низ котла греется.
    Низ бункера теплый, питатель сильно горячий до самого бункера (вода на нем шипит).
    При случае еще несколько мешков пеллет возьму.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    И кто бы что не говорил мне про углы наклона бункера и питателя, но это часть проблемы, вторая часть в температуре, рано или поздно должны разбухнуть и зависнуть, возможно не так часто будет как на более узком, но думаю будет. Если есть возможность пощупать пеллеты внутри бункера, в районе питателя было бы здорово. И еще вопрос пеллеты хранятся на улице или в помещении с нормальной комнатной температурой?
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Не дадим пропасть бесполезно выделенному теплу! Можно батарею на дно тазика или вместо дна. Потом пелет меняем на валенки и варежки. :)
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не совсем так но. если выполнить простые условия гравитационной разгрузки силоса (бункера). То и нагрев будет лишь на руку при подготовке пеллет .
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    25 кг засыпал. До низа изнутри бункера теперь не доберусь.
    Пеллеты в целофановых мешках лежали рядом с котлом в подвале. Температура в помещении была в течении года 15...20.
    Навеяло чтением темы с горелкой Джона. Если закрыть заднее отверстие в горелке (не в жестяной крышке, а в самой горелке), красным обведено. То воздух должен пойти через отверстия в питателе, обведено зеленым.
    Не похоже на принцип из Бегемота?
    Закрыл отверстие, визуально пламя стало объемней.
  15. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Где обведено? Я не вижу картинок.
