1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Позиционно всё верно кроме изюминки. :)]:aga::super::victory:
  2. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Не было, в том-то и дело, чтопроизводитель этим не заморочился. Он просто нашел высококачественные пеллеты. На них все работало. А проверить на других - не захотел. Отдалился от реалий. Ну, а писал я про эти изыскания и их оплату для хохмы. Думаю, хватит про это. Лучше про бункер.
    Я думаю, что, если делать наклон питателя, то и в горелке питатель надо наклонять, иначе излом получается.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да. да, Все мы ползём своим путем но к одной цели. Как говориться все дороги ведут в Рим. :super::hndshk:
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Именно такой принцип и получается. И не надо изобретать велосипед с наклонами. Я почти уверен что при размерах питателя 80 на 80 и с учётом того что он будет холодный не нужно никаких наклонов. Я обосную.
    Я почему спросил где хранятся пеллеты, если мешки лежат на улице при минусовой температуре после того как их засыпаешь начинается конденсат, даже бункер снаружи потеет, тут кто-то в этой теме об этом писал, и в этот момент когда они приближаются к горячим частям бункера и питателя и могут происходить зависания. Не у всех есть возможность хранить пеллеты в помещении с комнатной температурой, а нам нужно универсальное решение чтобы зависаний не было при любых обстоятельствах хранения.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А так? Такой запас нормально?
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Забыл. Добавил рисунок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/293603/page-63#post-14223737
    Полностью закрыл заднее отверстие, цвет пламени стал синим. Если не ошибаюсь это недостаток воздуха? Чуть чуть приоткрыл, что бы пламя стало соломенного цвета. Почти час так горит.
    Вот думаю, можно сделать корзинку с горизонтальным колосником, что бы как в бегемоте было. Цель - положить снизу наклонную пластину, что бы золе было легче скатываться.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Медленно приходим к тому как я и просил вас сделать. Всё верно, воздух перекрыть именно там где нарисовали, патрубок в горелке расширить чтобы по краям оставались щели для воздуха (убираем недостаток воздуха тем самым). Делаем в этом приёмном патрубке горелки колосник, а на дно горелки кладём наклонную пластину.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Придется ехать еще пеллеты покупать и ждать морозов, специально на морозе несколько мешков подержу.
    Сейчас погода непонятная. Позавчера было -5 сегодня +5 и дождь.
    Вместо щелей, думаю отверстия побольше просверлить и резьбу нарезать, что бы можно было болтами заглушить (для регулировки). В остальном буду постепенно пробовать.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы дошли до уровня, когда самостоятельно можете повторить конструкцию "бегемота". Только у "бегемота" первичный воздух подаётся с верху, а вторичный с фасада и... я бы сделал ему камеру статического давления на подаче первичного воздуха. Это должно улучшить управляемость. :)
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    https://www.forumhouse.ru/threads/292709/
    извините ошибся в названии
  11. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    filini23, дайте схемку внутренностей. По бункеру, как я понял из той темы, отличие в размере питателя и наклон задней стенки присутствует, чего нет у пеллетрона.
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Завтра скатаюсь и пофоткаю к клиенту, сейчас у меня горелки готовой нет. Схему только завтра смогу зарисовать.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Горелка с новым бункером горит. 3 часа в классическом пеллетроновском стиле. И 6 часов в стиле бегемота (перед этим золу сдул). Зависаний нет. Горит хорошо. Корзинка чистая, перед корзинкой и под ней есть зола (горению не мешает). Ближе к соплу горелки золы нет.
    Т. к. нет воздуха от куда он в пеллетроне идет, то и зола из под корзинки не выдувается. Все логично.
    Если будет время завтра сделаю уклон и корзинку с горизонтальным колосником.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Badi83, Неплохо бы фото последней вашей переделки. Не очень понимаю как колосник сейчас организован.
    Я со своей стороны получил партию пеллет.
    1) восьмерки серые на которых не работал пеллетрон.
    2) Восьмерки светлые
    3) Шестерки светлые.
    Сейчас засыпал полный бункер самых плохих серых восмерок в Бегемота, жду, наблюдаю. Сначала разжег с открытым шибером, горит, потом шибер прикрыл, горит, золой не вижу чтобы что-то покрывалось, даже на дне остаётся немного, еще понаблюдаю, зависаний пока нет, горит 2 часа.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я гречишные раздобыл. :aga::super:
