1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Не ребра убирать нужно, а менять углы наклона, чтобы не было сдавливания
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Если они разбухли, то это уже комок, какая у вас там выдавливающия сила появляется?
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Служит для выравнивая и распределения потока воздуха, используется в системах вентиляции и, например, для измерения скорости летательных аппаратов. Превращает как бы турбулентный поток в ламинарный с постоянным давлением и скоростью внутри камеры. Зольник котла и теплообменник можно и нужно считать такими камерами. Если котёл рассматривать с этой точки зрения, то будут более понятными процессы. :)
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Будем смотреть. На рис два вида питателя: Зелёный обычный и голубой с расширением к низу.
    Предположим что в обоих начинает образовываться комок. Комок начинает расширятся.
    Зелёный питатель (рис1):
    Как видно из приложения сил на питателе все силы параллельно перпендикулярны. При одинаковых условиях зацепления за стенки питателя, подвисание будет определяться величиной силы тяжести и суммы сил трения о стенки. А сила трения будет определена силой давления на стенку или реакцией опоры, что в данном случае равнозначно. Как только сила тяжести и сумма сил трения сравняются, комок зависнет.
    Голубой питатель (рис2):
    Картина здесь похожая, за исключением двух вещей. Так как стенки не параллельны, то и реакции опоры будут не параллельны а под углом схождения стенок. Так же под этим углом окажутся и силы трения. Соответственно раскладу сил, результирующая сил трения (Fтрр) будет тем меньше, чем под большим углом сходятся стенки. А результирующая сил реакции опоры (Fра) тем больше, чем больше угол между стенками.
    По скольку сила трения уменьшается с углом, а сила реакции опоры возрастает, то сумма силы тяжести и результирующей реакции опоры будет превышать силу трения. По этой причине комок будет выпадать из конического питателя, и застревать в прямом питателе.
    Плюс ещё к этому (Рис3) хорошо видно, что при наклоне стенки сумма сил увеличивается. И сила давления при расширении будет увеличивать реакцию опоры и увеличивать общую силу выталкивания комка.(Красные силы рис3).
    Ну и ещё картинка. Назову её "Динамика комка", Человечек пытается раздвинуть стенки. Сами прикиньте.
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @ЗелГен, Вы меня извините, но на 3 рисунке есть сила N, но нет почему то силы, которой она противодействует.
    Чтобы как вы говорите появилась "выталкиваюшая" сила, нужно чтобы сила от распирающихся пеллет была приложена по касательной к плоскости под малым углом, но тогда у вас и под действием силы тяжести комок будет двигаться.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @ЗелГен, Вниз комок скорее всего упадет при разбухании, а сверху так же зависнет.
    Было такое, когда в бункер дымить стало и пеллеты разбухли. Из питателя все ушло, а в месте перехода зависло.
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так он и двигается под действием силы тяжести. А силой N на третьем рисунке он пытается оттолкнуться от стены при расширении. Как тот человечек с рисунка.
    Речь о переходе здесь не идёт, О нём было выше. Именно в этом посте речь идёт о той части питателя, что ниже перехода. По скольку прозвучала такая фраза " А что, проскочит переход. А потом разбухнет и зависнет." https://www.forumhouse.ru/threads/293603/page-66#post-14236952
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня в питателе и не зависало никогда. Всегда в месте перехода. Нет смысла расширяющийся питатель делать.
    Любой технолог назовет такой питатель не технологичным, как и скругленный переход. Потому в промышленности так и не делают.
    Если бункер делать методом сварки, то еще пойдет (но трудочасы возрастают, а значит и стоимость). А если на заклепках, то трудоемкость изготовления такого бункера возрастает, за счет того что буртик отогнуть, под заклепку, на скругленной поверхности сложнее и дольше, чем на прямой.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Поэтому у нас и горелки заводские не работают. Конкретно здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/293603/page-60#post-14208279.
    Наймите нормального жестянщика, Он вам согнет как надо. А думать не хотите, гоните инженеров. А на экономию, улучшите процес изготовления. Но им нет время, у них котел теперь.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @ЗелГен, Уходите в дебри. Завод уже расширил питатель до нужного, осталось только придумать как его охладить, уверен почти полностью про зависания можно будет забыть.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А обмен заведомо плохо работающих горелок на новые (улучшенные) за чей счёт? Вот то то и ано.
    А дебри, это сеогдня дебри. А завтра глядишь и заводское изделие. Всяко бывает.
    Я то себе не купил, по одной причине: Почитал форум. Так и дальше смотрю в эту сторону, привлекает, однако.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Котел или горелка разницы нет, котел это по сути та же самая горелка с теми же самыми проблемами только встроенная в теплообменник их собственного производства. Единственный плюс котла в наличии дымососа, для горелки в конструктиве Пеллетрона нужна приличная тяга. Можно теоритически поставить дымосос или эжектор на любой котел с дымоходом, только есть способ проще, изменить конструктив и не нужно будет тягой выдувать в трубу тепло только ради того чтобы с полочек улетела зола.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Крепление конуса только за верхнюю часть:hndshk: И это ещё не всё.:)]:aga::super:
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Извините не уточнил. Я про их котел долгого горения на дровах.
