1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Модераторам привет. Отключаюсь от темы! :super: Если в пелетном котле нельзя пелеты обсудить - пусть модераторы сами ФЛУДЯТ! И так форум проседает, а тут еще такие закидоны! Всем пока.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/293603/page-49#post-13640285
  3. alexkap
    alexkap
    alexkap
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @alexkap, @leo270474, Создайте тему по технологии производства пеллет и там ругайтесь на здоровье. Выясняйте у кого пеллеты серее. Один черт никто никаких секретов производства не выдал. У всех оказалось пеллеты без песка, коры и белые, а мы потом мучаемся на ваших супер пеллетах.
    А тут пусть про горелку обсуждают.
  5. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    У меня с корой и я честно в этом признался, но я их на сторону не продаю. Поэтому мне эта тема и интересна, я не только производитель топлива, но и горелок.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините ушел от темы:)]
    001.jpg Глушитель зелёным (наполнитель из каолиновой ваты) синим базальтовая вата.
    Заслонку лучше под углом выполнить.(и комбинированную вилы с плоскостью.)
    Дальше нужен пластинчатый наборный колосник.
  7. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Сегодня, сделал вставки, получились короткие, нету длиннее отрезков жести, засыпал полный бункер 34 кг, не стал пинать мешок с пеллетами, хотя надо было, длинна в основном 2.5-3.5 см, попадаются и длинной аж 5 см (специально замерил), и получил уже несколько зависаний. По рисунку ЗелГена ничего пока не понял, поищу куски жести длиннее, и попробую тоже прямые. Хотя, не знаю, поможет ли? Думаю придется переделывать сам бункер и менять размер питателя.
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Недолго я радовался. На фото прогоревшая полка за две недели.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А может шамотная лещадка нам в помощь?
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Извините. Сам могу помочь только теоретически, то бишь на бумаге. На рисунке нарисовал шаблон из фанеры, для получения одинакового профиля и возможности среза или разметки полукруга на 45*.
    Сделано как Стусло для отпиливания углов плинтуса, только поболее. И вставки (те что по синим стрелкам ставятся). Для определения формы и удержания железа.
    Я тут подумал, если нам надо увеличение проходного отверстия, ну и не видя, какие получились вставки, изменить бункер немного по другому.
    Л1 ширина бункера.
    Л2 промежуточный размер, больше размера питателя и далее большой уклон стенок.
    Л3 заход в питатель.
    Там где широко пелет не зависнет. Далее при большом уклоне стенок, пелет должен пойти вниз.
    И далее заход в питатель, угол изгиба стенки меньше, зависаний возможно будет меньше.
    Легче сделать.
    Хотя было замечание о том, что и в питателе висло.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    +1
    Нужно пробовать лить из керамики
  12. skos73
    skos73
    skos73
    А можно фото измененной корзины увидеть? как вы переднюю стенку подогнули? и не понятно, как пеллеты из бункера попадают в горелку, если питатель перекрыт? А минватой вы наклон листа регулируете? И это все работает с увеличенным питателем, как я понимаю?
  13. skos73
    skos73
    skos73
    Я сам только второй сезон топиться начинаю. В прошлом году только направляющие саморезы в корзинку вставил и бункер к котлу закрепил. Закупил сначала серых пелет 8-ку. С большим трудом сжег 1/3 часть, потом нашел 6-ку светлую и до конца сезона топился почти в штатном режиме. К сожалению, в эту зиму предлагают только серую 8-ку, как более теплоемкую. Поэтому буду модернизировать горелку, а то кирдык:no:
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @skos73
    Минвата, что бы воздух снизу не шел. А "регулирую" гайкой.
    На втором фото видно кусок жести, которым регулирую степень открытия питателя. Горение начинается еще в питателе, над щелью с размером "а", когда пеллеты там, сгорая, уменьшаются в размере, они падают в корзину и догорают уже в ней.
    Стало удобно очищать зазоливание, вытащив наклонный лист и стряхнув золу. Зола скапливается в месте, обозначенном размером "b"(вероятно не хватает обдува), дальше за корзиной ее нет. Вот столько скопилось за 10 часов работы. На мощность горения не повлияло. Считаю, что зола снизу корзины влиять и не будет, т. к. корзина заполняется пеллетами процентов на 20. И пока корзина на 80% в золе не окажется, пеллетам будет где находиться и гореть.
    Так погнул корзину. Положил одну пеллету, для наглядности. Корзину не очищал, видно что все отверстия чистые без следов спекания золы.
    Мешок в 25 кг прогорел в прошлый раз за 36 часов. 0,7 кг в час или 3,5 кВт в час, если считать по 1кг =5кВт.
    Пробовал еще убавить, но питатель слишком перекрывается и горелка гаснет. Так что для еще более низкой мощности надо ширину щели уменьшать, а не длину.
  15. skos73
    skos73
    skos73
    А пеллеты какого размера жгли? И питатель обязательно увеличивать?, а то из меня сварщик не очень, хоть аппарат и есть:)] А как это "горение начинается еще в питателе"? Не понимаю, там же кислорода не хватает? :no: Я думал весь процесс горения в корзинке происходит?
