1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пеллеты были около 20 мм, попадались и по 40мм. С прошлого сезона остались 4 мешка, в том году они зависали. В новой партии уже более мелкие, но есть пара мешков длинных.
    Увеличение питателя, один из способов. Может вставки помогут. Не знаю.
    В теории сгорания не разбираюсь, так что сказать, что за процессы и как горение идет не могу. Вероятно, начинает гореть, как в горелке Бегемот с горизонтальным колосником, а потом, как обычно в пеллетроне.
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    это происходит когда тяга недостаточная.
  3. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Полностью согласен, когда тяга нормальная, пламя как бы вытягивает из горелки, я уже писал как решил свой вопрос с тягой и корзинка перестала зазоливаться и полочки, которые покупал у производителя с прорезями, дабы зола проваливалась и не накапливалась от полочки постепенно вверх, убрал, поставил стандартные. Единственное, дефлектор хорошо поднимает тягу, когда есть хоть небольшой ветерок, а вот когда штиль, тяга заметно хуже.
    Тоже с прошлого года остались несколько мешков с длинными пеллетами, они то и зависают, здесь надо расширять питатель или прыгать на мешках или дробилку под эти пеллеты, некоторые длинной аж 5см. Подготавливаю материал под вставки, ЗелГен спасибо за более подробную информацию и рисунки, сейчас всё стало понятно, будем пробовать, если уж вставки не помогут, возьмусь за переделку питателя, хотя к этому всё и идет.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Наблюдая, как горит горелка, прихожу к выводу, что такой способ сжигания подходит, только для малых мощностей.
    Верхний лист, заслоняющий питатель не прямой, а отогнут вниз, что бы пеллеты могли скатываться в горелку. Горение идет в питателе над щелью. Воздух подсасывается из щелей между питателем бункера и горелки.
    В корзинку падают уже горящие угли от пеллет. Изредка целые пеллеты. И там догорают. Потом выдуваются. Золы нет вообще.
    Если делать щель на выходе из питателя больше (для увеличения мощности), то в определенный момент в корзину начинают падать целые пеллеты, они разгораются уже в корзине. Зола может появиться.
    Когда незагоревшихся пеллет становиться слишком много, то горение идет как обычно в этой горелке и зазоливается как обычно. Бывает с образованием коржей.
    У меня получилось добиться 5-6 кВт с небольшим, не критичным зазоливанием. Если больше, то море золы. На 3,5 кВт горит отлично.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А если такую подвижную конструкцию? Красная пластина может опускаться вдоль красного дырчатого колосника. Отверстия расположены внизу питателя и по бокам горелки.
    Чем больше опускается пластина, тем больше открывается отверстий.
    И чем ниже будет опущена пластина, тем больше скорость потока воздуха под ней.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Добавить ручку (желтый), заслонку (зеленый), тяги привода (синий). Получим изменение в проходном сечении горелки.
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @ЗелГен, чем больше подвижных узлов, тем меньше надежность, вы создаете дополнительные места зависания
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Прогорел очередной мешок. 30 кг за 44 часа. Средняя мощность 3,4 кВт.
    Первые 6 часов горело мощнее, т. к. дом был холодный. За эти 6 часов немного зазолился уголок. Специально не очищал. После убавил до минимума. Очистил только через 27 часов. На улице было за это время от -2 до +3.
    На малой мощности золы нет. Зависаний тоже нет.
  9. skos73
    skos73
    skos73
    Дочитал наконец соседнюю тему про "Бегемота". Я так понял, "Badi" пытается переделать "пеллетрон" по принципу "бегемота". В выходные сам поеду на дачу покурочу самую большую корзинку от "пелетрона". Питатель и бункер у меня стандартные, попробую запустить горелку без их переделки. Посмотрю что получится.
  10. everything goes
    everything goes
    everything goes
  11. everything goes
    everything goes
    everything goes
    С "Пеллетроном" воюю уже втрой месяц.
    Зависания в неожиданные моменты достает нереально.
    Фактически нормально эксплуатироватьтв реальных условиях-невозможно.
    Несмотря на то, что идея неплоха.
    И выполнение (технически) на вполне достойном уровне.
    А так...
    Несколько килограммов геморроя за ваши же деньги.
    Буду сейчас переделывать (увеличивать) размеры питателя. Хотя, на мой взгляд, производитель обязан устранять косяк за свой счет.
    Почитал форумы и просто в шоке от реакции от хамских ответов производителя.
    Знал бы и читал бы до покупки, никогда в жизни не поддержал деньгами бы столь безответственное и неработоспособное изделие.
  12. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Рассматриваю сейчас "bege mott" как альтернативу, если пелетрон не вылечу увеличением размера питателя-продам нафиг или в металлолом. Достали танцы с бубном вокруг разрекламированного и нежизнеспособного изделия.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Попробуйте сначала приварить более широкий питатель. У Badi83 получилось, но там еще другие переделки есть. У вас какая версия горелки новая или старая?
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сейчас на сайте не нашел такого, а раньше была отдельно горелка. Она стоила меньше, чем бункер. Можно было бы купить только горелку и заказать изготовление бункера с увеличенным питателем жестянщику. Думаю было бы не дороже.
  15. everything goes
    everything goes
    everything goes
