1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Благодарю. В понедельник займусь. Достали прыжки вокруг чуда техники.
  2. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Похоже старая. Покупал в прошлом году поставил на камин "Бавария призматик" ширина питателя 74 мм. Подающая от бункера-на 4 мм меньше. Думаю сверху от бункера сделать болеее широкую часть. Непосредственно на горелку-максимально возможную.
  3. everything goes
    everything goes
    everything goes
    И заварить отверстия по периметру горелки. При розжиге и открытии дверцы камина-дымище нереальное. Все это в жилом помещении. Запах дыма в'едается в одежду и стены.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Заваривать не надо, это охлаждает питатель, гарантированно получите зависания. Старайтесь не открывать когда горит, дымить не будет, только при розжиге. Ну и если победите зависания и разжигать часто не нужно будет.
  5. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Вообще поражает продажа и тем более реклама неработоспособного в реальных боевых действиях изделие...Аналогии с войной прямые. Только воевать приходится с изделиями отечественного самопалпрома. Попробовал бы изготовитель в 40 е годы 34-ку в серию пускать, которая ездит только по определенной колее и стреляющей в строго заданном направлении...
    А сейчас. Лепи горбатого и пиши инструкции. Тыкай в них носом. Пусть ищут страдальцы несуществующие пеллеты строго нашинкованного калибра...
  6. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Благодарю за совет. Но в пооцессе эксплуатации возникает необходимость. Нужно бывает подкинуть дров в топку для увеличения температуры воздуха.(Водяной контур пока не подключен.)
    На самом деле есть полноценный пеллетный котел Fu-Wi.Пока неготова котельная, планировал использовать "пелегравицапу".Но пока-кроме разочарования-кратковременные периоды работы горелки по 3-4 часа. Далее-зависание и дым изо всех щелей.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы полните узел стыковочная муфта: две трубы квадратных одного поперечного сечения и по верх их муфта можно её не приваривать к горелке. Только ограничить её сползание болтом с низу. elektrosvarnay-mufta.jpg
  8. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Спасибо огромное! С понедельника займусь. Сейчас еду в другой дом, буду воевать с "Общемашем".сорри за оффтоп-Прошлый сезон отработал без нареканий в этом году розжиг через три раза.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Проверьте насыпную массу у ОМ и тягу в дымоходе (прочистите каналы котла и горизонтальные участки дымохода. :hndshk:
  10. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Дымоход 200 мм. Каналы абсолютно чистые. Проверяю регулярно. Дымоход комбинированный-металл нержавейка-1 мм. через тройник на две части-или в прямую трубу-8 метров или, при закрытии шибера, через дополнительный вертикальный ход дымохода который служит своеобразным Т. А.
  11. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Дымоход -кирпич шамотный. Размер внутренний-в габарит кирпича 25*12,5
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В этом году его ершили? Лучше бы его гильзанули проще в эксплуатации. Если горелка на старт-стопе (более1часа) то просто дымоход остывает и тяга падает. Горизонтальный участок сколько?
  13. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Горизонтальный участок-50 см.
    Чист. Проверял. Дело не в тяге. Тяга нормальная и пока нет преслоаутого зависание-работает более менее сносно. Но стоит отойти от бунека на пару часов-гаснет.
  14. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Badi83, спасибо за опыт, сделал с корзинкой то-же самое и результатом доволен. На улице +1-3, штиль!, тяга очень хреновая и даже полочки с прорезями не спасали. Сейчас зазоливания нет, что не прогорело, за счет уклона, скатывается из горелки и не остается на дне, постепенно заполняя пространство до наклонной решетки.
    Попал на мешок пеллет в котором очень много длинных, сразу получил зависания и положения вышел следующим образом, взял тромбовку о прошелся ей по мешку, в результате получил съедобные пеллеты для своей горелки старого образца, осталось переделать питатель и бункер.
  15. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    А кто нибудь пробовал расположить Пеллетрон не горизонтально, а под углом 40-45°? Единственное под горелкой нужно будет расположить золоприемник. В этом случае питатель не будет перегреваться и не будет проблемы зазоливания
