1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @dachnik 43, интересное решение. Когда шторка закрыта долго, тление в бункер не идет?
  2. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Однозначно. Уровень сервиса и обратной связи от производителя вы сами можете оценить на страницах форума. Отношение и диалоги на уровне-"Все в г..не,а я во фраке".Не тот уровень. Не то воспитание.
    Расширение питателя в моем случае обошлось в 3000 рублей. Небольшие деньги. И зависание на данный момент устранили.
    Но зазоливание...Что на 6 ке что на 8 ке. Дин +-стабильное и не зависит от корзин и решеток.
    Два дня экспериментов с пропилами и подгибаниями. Копированием аналогов. Зазоливание стабильно и неустранимо. Независимо от типа и размера пеллет.
  3. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Общемаш уже имею в своем распоряжении. И пользуюсь им второй год. Практически без нареканий.
    Пеллеты дин+ куплены и 6 ка и 8 ка. Могу выслать на экспертизу. Труба 7 метров. Что еще необходимо его величеству Пеллетрону для работы? Зазоливание-стабильно и непобедимо. Зависание удалось победить переделкой податчика или питателя до 8 см. Что, собственно изначально и нужно было делать Вам. Куда теперь выкидывать электромагнит и ставшее бесполезным устройство прекращения подачи пеллет? Пусть останется на Вашей совести. Кстати, проверяли ли вы безопасность вторичной цепи блока питания электромагнита? Повреждение его кабеля в бункере-наиболее вероятно. В моем случае, при попытке протолкнуть пеллеты в узкий питатель. И есть ли защита от короткого замыкания во вторичной цепи электромагнита? Если нет, то возникает вопрос о правомерности проведения провода питания внутри металлического бункера. Защищен он лишь слоем скотча. Что по ПУЭ недопустимо.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Нет защиты. У меня провод сплавился, когда тление в бункер пошло. Короткое замыкание привело к оплавлению изоляции. Блок питания тоже весь сплавился и сгорел, вместе с датчиком температуры. Зачем вот проводку в бункере размещать было? В итоге сгоревший магнит, блок питания, датчик температуры. Заменено за счет производителя? Нет, за свои же кровные. Счет выставляли неделю и выслали еще через неделю после оплаты. Сервис. После этого еще и терпеть похабные, оскорбительные реплики производителя.
    Зато недовольные посты пользователей старательно удаляются. А хамские от производителя оставляют. Видимо хамство правилами форума разрешено.
    Остается надеяться, что по закону кармы всем всё зачтется. Добро вернется добром, а зло злом.
  5. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Охренеть! Нет слов...Один мат. Таких производителей надо жестко наказывать. Судиться, по хорошему, с ними надо. Жаль только времени и сил. На время гарантии обязаны были устранить дефекты. Это очевидно. Прокладка кабеля внутри металлических бункеров вообще запрещена. Да и снаружи она должна была быть произведена в металлической трубе. Налицо явное нарушение Правил Электробезопасности. Что, собственно и должно было служить основанием для безвозмездной замены поврежденного оборудования с перемонтажем его за счет производителя. На мой взгляд, за такое, с позволения сказать,'Изделие" должен быть однозначный возврат полной суммы с учетом пересылки. Надо подумать над тем, чтобы подать иски в суд и заявления в Общество Защиты Прав Потребителей.
  6. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Посты удаляются, действительно. На данный момент однозначно и ответственно могу заявить-"Пеллетрон" для реальных условий эксплуатации, без его переделки, доработки и модернизации -непригоден!
    Зазоливание и соответственно погасание его происходит регулярно. При использовании указанных в инструкции пеллет и обеспечении достаточной тяги.
    О чем и буду заявлять открыто и повсеместно.
    НЕ являюсь чьим либо аккредитованным лицом, всего лишь владелец (надеюсь теперь уже ненадолго) этого яркого. разрекламированного, хорошо выполнено, но нежизнеспособного изделия.
    В ближайшее время буду приобретать аналоги и тестировать.
    От Пеллетрона буду избавляться. Если кому нужен-пишите в личку.
  7. dachnik 43
    dachnik 43
    dachnik 43
    Низ шторки на уровне низа решетки, поэтому происходит не тление, а обычное горение просто на минимальной мощности.
  8. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Полностью согласен, насчет зазоливания есть пара решений выше, механическая очистка или выдувание золы по таймеру.
  9. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Отличные решения, от чего моторчик на ворошитель и как питается от 12 вольт или 220, через таймер? Каков интервал включения?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это к вопросу о том что всё пользователи довольны и у всех работает. Просто видимо не все пишут в форум, а судя по НОВЫМ сообщениям от НОВЫХ пользователей проблемы у всех одни и те же, чудес не бывает что у кого-то работает, а у кого-то нет, просто все их решают своими какими-то способами и не пишут сюда. В заводском варианте горелка не работает, точнее работает, но недолго. Илья, поверьте, я не хочу просто так поливать грязью вашу горелку, я призываю, как и в прошлом году, чтобы вы её доработали, я просто не хочу чтобы бедные люди купившие или собирающиеся купить горелку прыгали вокруг неё и мёрзли как я весь прошлый сезон, или занимались половину сезона тюнингом (кто на это способен). Я считаю что продукт должен быть, как выражается Дмитрий (Ecocredo) коробочным решением, купил, распаковал, поставил, работает. Если пеллеты зависают - предлагайте ворошитель, если зарастает золой предлагайте мех. очистку, или пневмо очистку, можно всё это предлагать не в базовой комплектации, а как опцию, если боитесь гарантии чётко укажите ресурс этих деталей, кто захочет тот купит, кто не захочет будет тюнинговать сам.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А мне достаточно, что все что мы писали и придумывали в прошлом году было не зря. Новые пользователи могут идти проторенной дорогой. Модернизировать со 100% эффективностью, а не с мыслью, доработаю, а вдруг не поможет.
    @vilson вообще все идеи воплотил. Еще и мех. очистку придумал.
    А идея с регулировкой мощности у @dachnik 43 делает не нужной автоматическую горелку.
    Доработки по сути копеечные (по сравнению с ценой автоматической горелки).
  12. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Поддерживаю целиком и полностью. Подписываюсь под каждым словом!
  13. selja1977
    selja1977
    selja1977
    друзья честное слово ни как не отношусь к авторам и производственникам пеллетрона, а так же к продажам и продвижению данного товара... но как писал выше у меня горелка работает так сказать с коробочной версии (без переделок) и работает по 30-35 часов без моего участия ... как и писал выше что прошлый сезон танцы с бубнами так как пытался кормить горелку промышленными пеллетами которые везде описано что не подходят, но так как с дуру их закупил много то пляски с бубном весь отопительный сезон ... В этом сезоне просто нашёл пеллеты надлежащего качества по цене 5900/т (это с доставкой - без доставки 5000р/т) и ща радуюсь жизни, но доработки сдесь смотрю и мотаю на ус так как остались с прошлого сезона 2-3 тонны промышленых пеллет (ксать по цене они без доставки 5500р/т что на 500р даже дороже нормальных) и конечно есть желание их спалить :) а не посыпать ими огород ;-)
    тон изобретателя конечно не ахти ... но с другой стороны он мониторит здешние ветки и знает проблемы хоть и делает вид что ему наплевать на них всё равно внедряет потихонечку ;-)
    и понятно что горелка это мини доход что котлы ему интересней с коммерческой точки зрения, но если бы не было пеллетрона то я всё ещё бы топил углём и дровами и чувствовал бы себя кочегарам ;-)
    всем спасибо кто выкладывает сюда доработки многим они пригодятся
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Понятное дело что у него горелка дохода не приносит, но у него и в котлах зависают пеллеты бывает, на 20 кВт которые. И вообще я считаю искать топливо для горелки это лотерея, можно найти, а можно и не найти, а может показаться что нашел, а там от мешка к мешку будут сюрпризы. Рад что вам @selja1977, удалось найти пеллеты, да еще и по таким ценам, но это скорее исключение из правил.
  15. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    "У меня провод сплавился, когда тление в бункер пошло."
    У меня было то же самое. Удалил весь узел.
    Бункер планирую доделать в будущие выходные и обкатать. Сразу выложу фотки и опишу впечатления.
