1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. skos73
    skos73
    skos73
    А у меня в этом сезоне что-то непонятное. Прошлой зимой на этих же пеллетах горелка работала стабильно. 60-70 гр. на подаче. Правда зазоливалась часто. Но продувал ножным насосом и все ОК. В эту субботу первый раз запустил горелку, предварительно протопив котел дровами и подогнув края корзинки, как сделал Badi33. Горелка больше 40 гр. на подаче не дает. Правда и расход резко уменьшился. Зазоливание происходит все так же, но зола под полочкой больше не скапливается. Пеллеты почти полностью сгорают в корзинке.
  2. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Ждем отчет! и фото!
  3. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    М-дя... не зря я думал о том чтобы наклонить Пеллетрон...
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А мне наклон горелки не помог. Вот наклон дна с подгибанием корзинки ситуацию поменял в корне. Неделю топил пеллетроном, сейчас обратно на дрова перешел, что бы на эксперименты с регулирующей заслонкой пеллеты остались.
    С размером регулирующей заслонки не угадал. Регулируется от РТ котла, но в не большом диапозоне. Буду доводить до ума.
    Если бы в том году так горелка горела, то я бы в этом полностью на пеллеты перешел. Зато еще год на доводку есть.
  5. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Мужики не нашол фотку кто то из 80 квадратной трубы что то делал подскажите или ссылочку дайте!
    в праздники буду на даче трубу прикуплю и опробую!
  6. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    На днях скину фотки. Сейчас некогда. Но в теме есть фотки, много. Ранешние полистайте.
  7. skos73
    skos73
    skos73
    Вчера изготовил наклонную полку из 3мм металлического листа. Продолжаю идти по пути Badi. Просто вырезал пластину по ширине корзинки длинною 200мм и 30 мм подогнул. Теперь можно регулировать просвет между корзинкой и полкой. Золообразование уменьшилось в разы. Зазоливание корзинки вообще пропало. Проработала в таком режиме до утра. Вначале даже загудела после протопки котла дровами, но где-то через пару часов мощность упала до 40 гр. и больше так и не поднялась. Такое чувство, что тяга пропадает. Как проверить?
  8. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Skos73, у меня в прошлом году были те же симптомы. Оказалось из-за того, что труба остывает. Я вырезал шайбу на срез трубы, уменьшив диаметр с 150 до 100 мм. Эффект "падения тяги" пропал. Попробуйте.
  9. skos73
    skos73
    skos73
    Куда поставить шайбу? Может сразу на выходе из котла? Или подальше? Если можно, фото шайбы или места установки выложите.
  10. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Всем привет и с Наступающим Новым Годом! С зависанием пелет, вопрос решен, а вот зазоливание, регулярно происходит. Удлиненная и переделанная из комплекта решеток, полочка с прорезями отчасти вопрос решила, но всё равно, зазоливание начинается с углов. Видимо надо попробовать сделать наклонную полочку как у Badi83/
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Я делал из 100 квадрат трубы.
    Ссылка на тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/292709/
    С Новым годом и успехов в создании горелки
  12. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    На самый срез трубы (на самый верх) вырезал пластинку с отверстием ф100 мм и перекрыл ей выходное отверстие. Труба перестала охлаждаться, и тяга стабилизировалась. Но сейчас мне это не актуально, т. к. стоит дымосос. Я, вообще, могу без трубы топить, но в межсезонье сжигаю всякий хлам, поэтому трубу пока оставил.
  13. skos73
    skos73
    skos73
    Зазоливание после установки наклонной полочки пропало на 100%. Три дня праздников беспрерывной работы горелки. Тяга стабилизировалась из-за резкого похолодания. Всех поздравляю с наступившим Новым Годом! Особая благодарность Badi за идею с наклонной полочкой :super::hello:!
  14. skos73
    skos73
    skos73
    Спасибо. Попробую после праздников. Или трубу увеличу на метр.
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Коллеги по "счастью", отзовитесь. Кто делал нижнюю полку в горелку из решетки жаропрочной, на долго ли её хватает? Лещадка не вариант, не знаю что это, где купить и как обрабатывать.
    Полка без прорезей плюс саморезы - вполне рабочий вариант. Саморезы расходный материал, не жалко. Черных хватает на сутки, оцинкованных на двое-трое. Полки из стали устал делать и сгорают быстро.
