1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. avtobus
    avtobus
    avtobus
    Всем привет! Долго изучал вопрос отопления брусового дома 100 кв. м. наездами. Пока склоняюсь к тому, чтобы пристроить к дому котельную из газосиликатных блоков и в ней поставить бездымный Пеллетрон 15кт. Только не могу найти решение одной задачи: температура обратки на входе в котел должна быть не ниже 62 гр. Как топить котел, если начальная температура теплоносителя в радиаторах будет -10 или -20 градусов. Как вы решаете эту проблему?
  2. avtobus
    avtobus
    avtobus
    И второй вопрос в догонку: посмотрите, пожалуйста, подойдет ли такая схема размещения котельной, котла и вывода бездымной трубы. Заранее спасибо! котельная с котлом.jpg
  3. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Да не скажет он ничего. Требования к пеллетам у горелки гораздо строже, чем это предусматривает стандарт DIN+. Писалось об этом в прошлом году много. Зачем по десятому кругу обсуждать.
    Хотелось бы позитива. А есть счастливчики которым с горелкой и с пеллетами повезло с первого раза, и горелка отработала уже несколько сезонов непрерывно?
    з\ы. Застревание пеллет можно убрать путем тщательной обработки внутренней поверхности бункера напильником в районе питателя. И дополнительно сточить зубцы вилки заподлицо с поверхностью бункера, кроме одного зуба, с крючком который. Это, насколько я помню, сам Илья предлагал. Мне для 6мм. пеллет помогло.
  4. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Уважаемый производитель, как бы вам чего не хотелось и не в обиду вам сказано, но факт остается фактом. 1 так как мы проживаем в РФ и у нас нет ГОСТов на пеллет и порой покупателю купить рекомендованный вами пеллет составляет огромный труд либо затраты. 2 покупатель причем не один пытается переделать коробочную версию котла, говорит о том, что котел надо доработать. 3 Ваша политика купи жигуль и лей 98, рано или поздно закончится, так как ваши котлы покупают не от богатства. Я никоим образом не хочу вас оскорбить, более того, я считаю ваш котел вполне себе жизнеспособным и конкурентноспособным, но вам нужно признаться себе, что при доработке котла у потребителя пропадут проблемы эксплуатации (которые составляют большой геморрой) и не потому, что у потребителя руки не оттуда растут, просто котел должен быть не проблемный и не дорогой в использовании. Иначе ваш бизнес со временем просто схлопнется из-за того, что будут падать продажи котлов. Я не желаю вам этого, но закон рынка никто не отменял.
  5. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Эти операции я проделал, если мешать 8 и 6 мм зависает редко. Iglss живите с миром и будьте здоровы.
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
    значит при старте котла из топки будет течь конденсат
    как только котел прогреется течь прекратится
    20кт спокойно относится к низкой температуре реверса, но теплообменник все равно нужно будет чистить чаще
    если котел будет работать постоянно, нужно озадачится подъемом температуры реверса
    или поставить рециркуляцию, или поднять температурв в радиаторах
    40 градусов реверси вполна достаточно для этого котоа
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    не получится так что и котел недорогой и пеллет какой хочешь
    как правило наоборот, чем хуже топливо, тем дороже оборудование для его использования
    на рынке полно котлов, которые могут сжигать любую гранулу, серую, из лузги и т. д,
    никто вам не мешает их купить, абсолютно никто не мешает, ну не нравится вам Пеллетрон, не берите
    не надо от нас требовать за 70 р предоставить вам то что стоит намного больше
    мы сделали народный котел и очень недорогую горелку, которые замечательно работают на светлой грануле
    если вам светлая гранула недоступна, ищите другие решения для отопления
    я абсолютно уверен, что в радиусе 500 км от любого населенного пункта можно купить белый пеллет
    вопрс только в цене и желании. нет денег или желания - ищите другие варианты
  8. Iglss
    Iglss
    Iglss
    подойдет. при размещении котла старайтесь насколько сожно выдерживать зоны обслуживания, что бы потом не откручивать винты при помощи зеркала, особено сзади, потому что дымосос требует периодической ревизии и чистки
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    вот с этими вопросами нужно не сюда обращаться, а в техническую поддержку на сайте. техническая поддержка находится в разделе Вопросы эксплуатации. тех поддержка отвечает в течение рабочего дня, а сюда я возможно зайду только через месяц. пишите, разберемся в чем проблема
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    у вас в Красноярске начал работу пеллетный завод. Пеллет белый, хвойный, из опила. din+ 6мм. Пока торгуют почти даром. контакты можетп получить через техподдержку. наше оборудованип у них есть в наличии.
  11. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Да никто и не говорит, что прямо уж и не нравится. Я являюсь потенциальным покупателем вашего котла. В конце апреля, начале мая мне нужно покупать котел. У меня есть выбор либо ваш котел, либо Конорд. Я очень хочу купить ваш котел по причине того, что у него есть преимущества, он механика, расходники не дороги, экономия на трубе. Но есть одно НО, при экономии на покупке котла потребитель попадает в зависимость от дорогого топлива (рекомендуемый вами пеллет стоит прилично дороже+проблема в покупке) что перечеркивает экономию на отоплении. Не стоит забывать, что в стране экономический крах у потребителя падает доход и потребитель экономит. На мой взгляд доработка котла отразится на его стоимости +10000-15000 рублей, которые окупятся на покупке пеллет. В конце концов можно сделать доработку в виде доп. оборудования, за которым к вам потребитель потянется после использования минимальной коробочной версии. Для вас это тоже будет заработок. Что касается цены, вы ведь занимаетесь разработкой пиролизного котла, который не сильно дешев. И кстати он у вас механический, опять грабли по доработке (установка автоматики и нагнетателя, иначе проблемы с тягой).
    P. S. При такой математики ваше высказывание про "народный котел" является либо заблуждением, либо маркетинговым ходом с последствиями для потребителя.
  12. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Уважаемый производитель, еще хочу внести ясность в мои высказывания: целью моих высказываний не является каким-либо образом унизить вас или вашу продукцию, я как потенциальный потребитель хочу иметь законченное изделие расчитанное на нашу жизненную действительность, чтобы в коробочном варианте я мог использовать недорогое изделие не имея определенных проблем. Возможно я смогу своими силами довести изделие до нужного мне состояния, но это несет трудозатраты и остановку гарантии. С вашей стороны это сделать гораздо проще имея научную и техническую базу. Конечно можно отмахиваться и говорить"не нравится не бери",но проблему это не решает, а только загоняет ее в тупик и оттягивает ее решение. Для наглядности могу вам привести один пример: в начале рассвета Китайского автопрома, производители авто принимали пожелания и притензии от любого и учитывали их. Что из этого получилось вы знаете, 2-я экономика. А Автоваз до сих пор говорят"не нравится не бери" результат мы знаем. Я пытаюсь понять ваше упорство очевидному. Я допускаю, что этому может быть рациональный ответ, но вы его не озвучиваете.
  13. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Далее касаемо вашего высказывания, что от вас требуют невозможного. 1 я как покупатель не требую у вас супер-котел за 70 руб, я понимаю, что допы стоят денег (но они будут в любом случае дешевле чем у котлов на полной автоматике).2 вы хотели запускать в производство измельчитель гранулы, почему бы за эти деньги в виде допа не предложить покупателю ворошитель в бункер? 3 установка в виде допа блока управления вентилятором стоимостью 4500 руб (простые и качественные польского производства) даст возможность более-менее управлять мощностью котла. 4 наравне с имеющимися в продаже, продавать корзины из более толстого металла, например из 10-ки,да они будут дороже, но и по времени использования они будут более надежнее. А если использовать только большую корзину с блоком управления, то надобность в маленькой и средней корзине отпадают. 5 я считаю, что при небольшом изменении конструкции корзины, можно добиться использование пеллет среднего качества и это будет вполне приемлемо и соответствовать дейтвительности. 6 установка не в середине горелки а в задней части регулятора подачи воздуха приводит к более стабильному горению (один из форумчан это подтвердил на деле) Таково мое субъективное мнение. Если я не прав готов выслушать от вас конструктивную критику.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я считаю надо горелку оставлять как есть. Если на нее навешать прибамбасов на 10-15 тыс., то она возрастет в цене на 20-30 тыс. минимум. Надо ли это? По цене уже будет приближаться к дешевым автоматам. А по функционалу, не факт, что будет гарантировано плохие пеллеты переваривать (как в прочем и дешевые автоматы).
    Дешевые решения, типа ворошилки из движка микроволновки, которые могут сгореть после 10 минут работы в коробочную версию ставить нельзя.
    По мне лучше получить дешевое изделие, которое можно в домашних условиях доработать. Чем дорогое, которое все равно будет работать не так как хотелось бы.
    По аналогии с ВАЗ. Можно купить девятку и доработать, или приору. Обе недомашины, но вторая раз в 5 дороже.
    Изначально надо было признать, что горелка только для белых пеллет. Без оговорок. И не было бы гневных постов, трепания нервов. Был бы раздел о тюнинге горелки.
  15. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Badi83 "Дешевые решения, типа ворошилки из движка микроволновки, которые могут сгореть после 10 минут работы в коробочную версию ставить нельзя."
    Пожалуй соглашусь, я например на барахолке купил два стареньких гриля за 500р и в нагрузку мне дали не рабочую микроволновку (блок управления сгоревший), но моторчик рабочий. Поставил на ворошитель, через таймер, 4-5 минут работает 9-10 отдыхает и ничего пока не сгорело, даже если сгорит, то в запасе ещё два моторчика.
