1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @ЗелГен, С углем еще проблема - утилизация шлака и не очень приятный запах от дыма.
  2. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Не я тонну угля сжог хватит ! грязь запах и зола...а пеллет это дело немного пыли и все.
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Вы что такое УГАРНЫЙ ГАЗ знаете? Он не имеет ЗАПАХА!
    Конечно есть, ни какие "изобретения" не изменят формулу химического процесса. При сгорании угля выделяется не только СО2
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @ЗелГен, @Alisan, @filini23, @Badi83, Форумчане. ОГРОМНАЯ к вам просьба. Если у вас есть фантазии желания обсудить (УГОЛЬ,его сжигание в пеллетных горелках (Пеллетрон-гравитационых)
    Создаем тему Явно не в Пеллетном разделе. И не в данной теме. Если есть желания эксперимента то берём и показываем с фото отчетом. А просто про уголёк по говорить. То идем в соответствующую тему. Спасибо за понимание. :hello::hndshk:
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уровень угарного газа, то есть СО, в горелке Пеллетрон не менее 1000 ppm. Бывает и под 1500-1800.
    Уровень СО в одном из автоматических угольных котлов можете сами глянуть вот здесь. 50 ppm! В 20 раз меньше, чем у Пеллетрона! А на следующем чеке СО вообще 27 ppm!
    Многие пеллетные горелки, включая Пеллетрон, курят против таких параметров качества сгорания.
    На этом действительно стоит прекратить обсуждение угольных автоматов в этой теме. :)
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    уровень СО для горелки и котлов Пеллетрон при нормальной настройке 150-180 ррм
    при хорошей настройке 120-140 ррм
    1000 можно получить одним единственным способом, дать горелке поработать на полной мощности, а потом резко прикрыть воздух, так и 2000 можно намерить
    50 ppm для угольного котла можно намерить только в одном случае - если он потух.
    СО - следствие восстановительной среды в зоне горения, т. е. недостатка кислорода, в таких условиях СО2 успешно восстанавливается до СО, кроме того там еще много чего восстанавливается и недоокисляется, выхлоп получается вонючий, глаза щиплет и горло дерет.
    95% котлов Пеллетрон стоит с трубой в стенку, а то и вообще в окошко. На что только наш советский гражданин не жаловался, но вот на дым еще ни разу не пожаловался.
    А ну поставьте угольный котел с трубой в стенку? я полагаю даже у того, который намерил 27 ррм такого в голову не придет
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Увы, увы. Может быть, на ваших суперских пеллетах и получается достичь таких параметров, мой Пелллетрон на моих пеллетах всегда показывал СО около 1000. Сейчас глянул записи - вообще 1386 проставлено. Но бывало и ниже 1000.
    Про закрытие воздуха при работе горелки на полном ходу позабавило. Какому идиоту это в голову взбредет?
    Можете сами посмотреть вот это видео - СО чуть выше 50, но тоже очень хорош.
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    В данном опыте интересно содержание не СО, а СО2, которое составляет с среднем по ходу эксперимента 9%, т. е. содержание типичное для дымовых газов газового котла. Исходя из этого нужно срочно уведомить МГЭИК и Киотский протокол о том, что глобальное потепление откладывается.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    СО2 в практически во всех газоанализаторах величина расчетная. Определяется по сложной формуле, с учетом СО. Упрощенно CO2 измеренное = СО2 max - O2.
    Для газового котла СО2 max всего 11,8 %, что при стандартном для газового котла О2 в 3% как раз и дает СО2 около 9 %.
    Для котла, работающего на каменном угле, СО2 max равно 18,7 %. При кислороде, равном 9,7 %, СО2 как раз будет равен 9%. Очень обычное значение.
  11. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Пишу на форум в надежде что, производитель горелки Илья Лукоянов как-то откликнется на мои письма. Два раза написал Ольге Гатауллиной, специалисту отдела продаж НПП ЗТО Пеллетрон о том что счет № 0043 оплачен ещё 21.01.2016, ни ответа, ни привета. Написал Илье, тоже, ни ответа, ни привета. Заказывал решетки на сумму 1570 рублей, вроде бы сумма не большая, но, куда все подевались?
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Kamen7, Думаю что сезон у них в разгаре, много дел, вышлют, я бы не переживал. А вообще владельцам Пеллетронов я рекомендовал бы закупать решетки впрок еще летом, из расчёта 1 шт. в 1 ну максимум в 2 месяца (если конечно не начали делать из другой стали).
  13. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Я всё понимаю, что сезон в разгаре и решетки впрок, на этот сезон закупал летом. Проблем с ответом и поставкой не было, сейчас уже заказал на будущий сезон, но пока молчок, хотя и просил, если уж так много дел, то хотя бы отпишитесь, что так и так, вышлем в такие-то сроки, остаётся только ждать и надеяться на тактичность и умение дорожить своей репутацией.
  14. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Я буквально позавчера забрал с почты свои решетки - 2 шт. за 1080р. Все сработано было четко, претензий нет.
    Позвонил - через час отправили счет. Оплатил (ничего не писал и не звонил об оплате) - через 2 дня отправили скан квитанции об отправке с почтовым идентификатором. Дальше - уже мои с почтой дела.
    Пеллетрон по отправке отработал на 5 баллов.
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Интересно. А почему у вас так быстро решетки горят? Я сжег пеллетроном 3т. пеллет, согласен это мало, но с решеткой за это время совсем ничего не стало.
